AlexSTN писал(а):Господа, подскажите, please, где можно приобрести компрессор кондиционера для Skoda Octavia 1,6MPI (2005). Возможно б/у...
Московская разборка, платка и дилер
В чем проблема найти компрессор от VW в Москве на разборкеRobbin писал(а):На московской разборке, которой нет как таковой, практически ничего не найдешь. Пытался я кое-что найти, вместе со Штурмовиком... Я вообще не мог дозвониться (не из Москвы), а Альберта только что не посылали....
).AlVer писал(а):На улице +15. Обороты ХХ поднимаются когда нажимаю кнопку "A/C". Съездил на диагностику. Хладоген на месте. Попробовали прогнать систему (вдруг завоздушило) - не помогло. В итоге сказали неисправен толи датчик толи клапан на компрессоре кондиционера, меняется вместе с компрессором (цена 35 тыс.руб).
big-ed писал(а):В очень жаркую погоду при включенном климате, он дует сначала холодом в салон а потом перестает дуть, как-будто включается режим рециркуляции, раньше не замечал , нажимаешь экон на два раз и снова дует холодный воздух - напрягает, посоветуйте что происходит? Проверил салонный фильтр и даже вынул его, все без изменения . Но когда по прохладнее работает все в норме.
даDimasik82 писал(а):Подскажите пожалуйста если включить кондиционер и ручку перевести в зону теплого воздуха, воздух будет нетакой холодный? Можно ли включать и выключать кониционер часто во время езды? Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
