forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Занижен уровень антифриза.
Сообщение R2d2 » Чт, 14 янв 2010, 18:24
BBOORRYYSS писал(а):
excoder писал(а):Если на замену - только разбавлять, иначе разъест шланги со временем.
Не разъест! Просто температура замерзания чистого тосола гараздо выше, чем разведенного в пропорции 50/50 с водой.
+1. Если ливануть концентрата, то он вполне по -10 замерзуть может.
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Robbin » Чт, 14 янв 2010, 19:14
Здесь как в медицине: яд от лекарства отличается только дозировкой!!! :lol:
Сообщение excoder » Чт, 14 янв 2010, 19:15
Про разъедание - такова точка зрения менеджера дилерского центра :) Видимо, некоторые тоже в плену мифов, и меня хотели приобщить :wink:
Действительно, температура замерзания концентрата составляет всего лишь 10-13 градусов ниже нуля. Вот что говорит производитель антифриза AGA (весьма известный ширпотреб для отечественных машин):
Вопрос: Температура замерзания концентрата антифриза понижается или повышается при разбавлении его водой?
Ответ: Как ни странно, но температура замерзания концентрата антифриза по мере его разбавления водой понижается и обычно достигает минимума (-65°С) при соотношении 66% этиленгликоля и 34% воды.
excoder
Сообщение iskatel007 » Вт, 02 фев 2010, 19:52
Не проехал ещё 1000 км ... смотрел антифриз на прогретой машине - уровень на отметке min - на панели ничего не горит - как поступить ... звонить официалам или забить .... реально не помню был такой уровень при покупке или был больше - прошляпил :oops: Подскажите
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение Romanchikov » Вт, 02 фев 2010, 19:57
Чего им звонить? Думаешь, что они тебе по телефону дольют?
Долей дистиллированной воды, или купи сразу бутылку антифриза.
Romanchikov
Сообщение iskatel007 » Вт, 02 фев 2010, 19:59
Romanchikov писал(а):Чего им звонить? Думаешь, что они тебе по телефону дольют?
тут пишут - что должны доливать при пробеге до 10000 по гарантии :lol:
iskatel007
Сообщение Romanchikov » Вт, 02 фев 2010, 20:06
iskatel007 писал(а): тут пишут - что должны доливать при пробеге до 10000 по гарантии :lol:
Ну да. А бензин и масло не должны доливать? :lol:
Romanchikov
Сообщение iskatel007 » Вт, 02 фев 2010, 20:25
Sokol писал(а):
ASterOid писал(а):Если пробег до 10 тыс , то гарантия , дилер должен долить.
Мне и на 35 000 долили бесплатно.
Не я же писал .... :D
iskatel007
Сообщение Romanchikov » Вт, 02 фев 2010, 20:27
Обычно в ремзоне этого добра (антифриза) навалом, поэтому если вежливо попросить долить, пойдут навстречуи десплатно 100 грамм нальют.
А если приехать и требовать, громко кричать "У меня гарантия" = велик шанс быть посланным.
Romanchikov
Сообщение iskatel007 » Вт, 02 фев 2010, 20:31
Romanchikov писал(а):Обычно в ремзоне этого добра (антифриза) навалом, поэтому если вежливо попросить долить, пойдут навстречуи десплатно 100 грамм нальют.
Вот это уже дельный совет - спасибо ....
кстати - какие "документы" спрашивают при приеме ...
P.s. никогда не доводилось ездить по гарантии :oops:
iskatel007
Сообщение Robbin » Вт, 02 фев 2010, 20:32
Всё правильно, ласку любят все, а не только женщины и собаки, но даже дилерские сервисмены :wink:
Сообщение Romanchikov » Вт, 02 фев 2010, 20:34
iskatel007 писал(а): кстати - какие "документы" спрашивают при приеме ...
Что за деньги что по гарантии - разницы никакой.
Разница только в том, кто будет оплачивать заказ-наряд, вы или завод.
Чтоб долить антифриза, машину сдавать в ремонт не нужно.:)
На самом деле проще долить воды
Romanchikov
Re: Занижен уровень антифриза.
Сообщение Tereк » Вт, 22 фев 2011, 18:40
Можно ли использовать на долив антифриз G12+, его номер по спецификации G 012 A8F A1 MANNOL AF12, уровень в бачке родного G12++ ниже min?
1.8 TSi DSG
Tereк
Re:
Сообщение евгенишна » Вт, 22 фев 2011, 19:13
Romanchikov писал(а):На самом деле проще долить воды
тока эта, воды то дистиллированной долить, а то щас насоветуем из под крана нальёт! :lol:
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение Robbin » Вт, 22 фев 2011, 21:01
Tereк писал(а):Можно ли использовать на долив антифриз G12+, его номер по спецификации G 012 A8F A1 MANNOL AF12, уровень в бачке родного G12++ ниже min?
G12+ доливать в G12++ НЕЛЬЗЯ! Наоборот - можно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
