forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаркопы
Фаркопы
Re: Фаркопы
Сообщение HODIC » Пн, 28 май 2012, 18:49
vavillio писал(а): Почему???
Потому что бортовой компьютер машины отслеживает потребление тока в цепях и начнет возмущаться по этому поводу. К примеру когда я подключал свой прицеп, то лампочкой решил проверить наличие напряжения в предполагаемой цепи питания ламп подсветки номерного знака. После подключения контрольки лампы подсветки номера через пару секунд погасли. И вновь загорелись только после выключения и включения габаритов. Собственно для этого и нужен блок распознавания прицепа. Он потребляет мало тока от цепей освещения габаритов стопов и поворотов. А лампы прицепа питаются через этот блок непосредственно от АКБ автомобиля.
Что бы добраться изнутри к уплотнителю нужно снять подрулевую пластиковую бороду
Бороду не снимал. Отверстия действительно есть. Проткнул отверткой одно из них и привязав основной провод к проволоке протянул его в моторный отсек. Минус данного способа - пришлось отрезать фишку подключеня провода к предохранительному разъему иначе ну никак не протолкнуть провод. Ну и вторую изоляцию (кембрик) тоже пришлось снять все по той же причине. Хотя теоретически можно попытаться сделать плавный переход изолентой между проводом и наружним кембриком.
Oleg M6 писал(а):Подпишусь на тему. Итак, что же поставить, какой фаркоп, какие наборы и адаптеры?
Кто-нить кроме официалов может поставить ?
Фаркоп Босал производство город Новоорск Оренбургской области - 5700 руб без проводоки
Смарт коннект фирмы Туле с полным комплектом проводов разьемов болтиков, гаечек и хомутиков - 3910 руб.
Установка и подключение - самостоятельно.При установке фаркопа бампер резать НЕ НАДО! В ходе эксплуатации выяснилось что штатно розетка стоит низко и уже загнута на кочках... Лучше взять полоску металла и поднять ее на уровень шара. Далее. При одновременном включении заднего ПТФ и стопов происходит помаргивание (неустойчивая работа) ПТФа. Если все включить по схеме, то при включении заднего ПТФ при подсоединенном прицепе огни автомобиля отключаются и горит фонарь только на прицепе. Блок смарт- коннекта приклеивать (есть спец липа со скотчем) на крыло авто изнутри. А то я приклеил на арку колеса и промахнулся. Теперь блок валяется за обивкой в багажнике :( .
Жгут проводов к семиконтактной розетке провел продырявив заднюю левую заглушку (пластмассовую) в нише запасного колеса. Проводку от кормы к моторному отсека проложил в штатные места. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!! НЕ ВЕРЬТЕ КНИЖКЕ ОТ ТРЕТЬЕГО РИМА по вопросу снятия ручки открытия капота. То как показано на фото у них - это путь к неизбежной поломке вала крепления этой ручки. На той стороне, что обращена к мотору имеется стопорок. Достаточно его вынуть и ручка у Вас в руках. Я свою, увы, сломал, понадеявшись на этот гре...ый Третий Рим. Чтоб им пусто было.
Провода смарт коннекта обязательно подключать ВСЕ иначе корректно работать не будет. Напоследок вопрос. При движении с прицепом задним ходом верещит истошно парктроник. Кто знает куда подключить провод от смарт-коннекта? Схемы подключения парктроника у третьего рима в книжке не нашел. Тему ща еще просмотрю, но вроде не было инфы и тут...Кому если надо какие провода с какими соединять у смарт-коннекта и у автомобильной бортсети - спрашивайте - напишу. Ибо просто так в книжку лезть лениво, уж извините... :)
З.Ы. Расстояния от шара до бампера вполне достаточно для спокойного подключения прицепа без "травмирования" бампера и комфортной езды с прицепом. Но с подкатным колесом прицеп все же лучше.
З.Ы.Ы. Большой респект и уважуха BBC73 за грамотную фотоинструкцию. При установке фаркопа все делал как у него прописано и отснято. В итоге потерял всего один штырек фиксатор и ничего больше умудрился не сломать, не потерять... :good: .
HODIC
Откуда: Россия, г. Вологда - где вкусное сливочное масло и резной палисад...)
фаркопы
Сообщение vavillio » Пн, 28 май 2012, 20:28
Повторюсь!!!
Ставим светодиодные лампочки А не накала, и вся проблема решена, там нет того сопротивления чтоб комп ругался!!! Как вам еще объяснить, а кому охота тот пусть ставит этот золотой блок....красная цена ему 300р....... :no:
vavillio
Re: Фаркопы
Сообщение HODIC » Пн, 28 май 2012, 20:58
http://narod.ru/disk/50888739001.940285 ... 1.JPG.html - замерил расстояние от бампера до шара...До центра шара примерно 8 см.
Для повторяющегося г-на пояснюсь. Купить машину за больше чем полмиллиона и жопить на смарт- коннект ИМХО считаю жлобством. Тем более на первом ТО просекут ГИБбоны ваши светоидиоты и заставят все ставить обратно. Зачем мне такой геморрой?
http://narod.ru/disk/50891320001.b65250 ... 3.JPG.html - вид установленного фаркопа. Внизу под крюком фаркопа два отверстия для крепления страховочных цепей (тросов)...
HODIC
Re: Фаркопы
Сообщение vavillio » Пн, 28 май 2012, 23:15
Мы друг друга явно не понимаем.?? :( В моём представлении: Вставить светодиоды в прицеп-ни геморроя я не наблюдаю(я не говорю засунуть их куды токо можно)--один. ТО- для прицепа на физ лицо уже нет, нету его---два, о чем речь вы толкуете?? А жлобство и у вас проснётся если вы будете представлять что по чём стоит в реале,и по чём они впихивают нам.
Я лучше масло литр за тыщу куплю, чем им черную икру на бутер....
vavillio
Re: Фаркопы
Сообщение мастер71 » Пн, 28 май 2012, 23:29
"Провода смарт коннекта обязательно подключать ВСЕ иначе корректно работать не будет. Напоследок вопрос. При движении с прицепом задним ходом верещит истошно парктроник. Кто знает куда подключить провод от смарт-коннекта? Схемы подключения парктроника у третьего рима в книжке не нашел."
Это смотря какая модель смарта от туле,судя по вашей цене он универсальный,вопрос с задними парктрониками не решаем,есть смарт от туле 748163 с реализацией данной функции он стоит 6500 и есть BOSAL 035-408 и оригинал . Я ставил туле 766091 универсальный,провода на противотуманки не подключал,на прицепе их нет,вот думаю ,а может зти провода для корректной работы,как Вы пишите.
мастер71
Re: Фаркопы
Сообщение HODIC » Вт, 29 май 2012, 6:59
vavillio писал(а): Мы друг друга явно не понимаем.?? :( В моём представлении: Вставить светодиоды в прицеп-ни геморроя я не наблюдаю(я не говорю засунуть их куды токо можно)--один. ТО- для прицепа на физ лицо уже нет, нету его---два, о чем речь вы толкуете?? А жлобство и у вас проснётся если вы будете представлять, что по чём стоит в реале,и по чём они впихивают нам.
Да с ТО прицепа я чет того...Не подумал...Действительно его нету, как и страховки. Что касается ценников, так за морем и телушка полушка, до рупь перевоз. Наценивают адски все. В том числе и продукты питания. Так что теперь? Перейти на еду с огорода? Вобчем в итоге получаются фломастеры. Как вариант можно использовать, как сделали Вы - светодиоды. А если надо сохранить универсальность фаркопа, чтоб не болела голова в случае прицепки к примеру чужого прицепа (например разово для перевозки лодки или там скутера), то лучше ставить смарт-коннект. К примеру у меня прицеп грузовой. У тестя для перевозки лодки. Я могу таскать оба в моем случае. Или можно купить два комплекта светодиодов. Один в свой прицеп, один подменный.
А чтоб ограничить наценку продавцов можно не полениться и прокатиться по двум-трем точкам продади. К примеру у нас в городе те же прицепы МЗСА стоят от 39 до 43 тыс. рублей. Можно 4 тысячи не дарить на жадность.
мастер71 писал(а):"Провода смарт коннекта обязательно подключать ВСЕ иначе корректно работать не будет. Напоследок вопрос. При движении с прицепом задним ходом верещит истошно парктроник. Кто знает куда подключить провод от смарт-коннекта? Схемы подключения парктроника у третьего рима в книжке не нашел."
Надпись Туле заметил на крышке. На самом блоке написано UN-15. Подходит для фольксов, Шкоды еще вроде чего-то.
Если на прицепе нет ПТФ, что странно, то и не заморачивайтесь. Данный провод подключается в разрез штатного ПТФ для того чтобы при езде с прицепом, свет от ПТФ, отражаясь от прицепа, не слепил вас же. Я же в своем посте отметил, что при включении ПТФ с прицепленным прицепом огни автомобиля не зажигаются, а работают ПТФ прицепа. Только прицепа. Отсоединяешь прицеп - включаются ПТФ автомобиля. Подключать ВСЕ провода это я имел ввиду что у смарт-коннекта подключается провод к габаритной сети автомобиля отдельно, а к подсветке номерного знака отдельно. Если ном. знак не подключить, то габариты у прицепа не включатся.
HODIC
Re: Фаркопы
Сообщение мастер71 » Вт, 29 май 2012, 19:10
"Подключать ВСЕ провода это я имел ввиду что у смарт-коннекта подключается провод к габаритной сети автомобиля отдельно, а к подсветке номерного знака отдельно. Если ном. знак не подключить, то габариты у прицепа не включатся."
Не понял взаимосвязь,габарит горит и подсветка знака автоматически. У меня на смарте отдельного провода не предусмотрено,как и на прицепе.
Вы код своего Туле напишите.
мастер71
Re: Фаркопы
Сообщение HODIC » Чт, 31 май 2012, 17:09
мастер71 писал(а):"Подключать ВСЕ провода это я имел ввиду что у смарт-коннекта подключается провод к габаритной сети автомобиля отдельно, а к подсветке номерного знака отдельно. Если ном. знак не подключить, то габариты у прицепа не включатся."
Извиняюсь ввел немного в заблуждение всех. При внимательном рассмотрении надпись на крышке розетки вроде как TUNE а на блоке UN-15. Производство вроде как Польша или что-то рядом. У Шкоды FL стоп-сигнал играет также функцию габарита. Я так понимаю в блоке идет сравнение наличия и величины напряжения на стоп-сигнале и в цепи габаритов. Если на подсветке номера есть напряжение, тогда габариты на тягаче включены однозначно. В то время как наличие напряжения на контактах лампы стоп-сигнала может как означать работу стопов, так и габаритных огней.
HODIC
Re: Фаркопы
Сообщение deniskdv » Пт, 01 июн 2012, 7:06
Складывается впечатление что ни кто не эксплуатирует штатный фаркоп или держит крепление стаховочных тросов в строжайшем секрете
Снежный барс!
deniskdv
Re: Фаркопы
Сообщение HODIC » Пт, 01 июн 2012, 16:22
deniskdv писал(а):Складывается впечатление что ни кто не эксплуатирует штатный фаркоп или держит крепление стаховочных тросов в строжайшем секрете
Думаю разгадка вопроса в том, что штатный фаркоп невообразимо и несоразмеримо дорог. Плюс установка - оно этого не стоит. Вот и изголяется народ, как может... :P
HODIC
Re: Фаркопы
Сообщение deniskdv » Вс, 03 июн 2012, 10:14
Заказывал машину и сразу фаркоп, стоит 16500, приемлемо зато нет гемора с подключением прицепа к электрике и всё аккуратно и добротно. Вот только некуда цеплять страховочные тросы. если ставить у дилера то очень дорого.
Снежный барс!
deniskdv
Re: Фаркопы
Сообщение Макс665 » Пт, 08 июн 2012, 6:48
Действительно!!! ПОЧЕМУ? ОД не рекомендует?)) Тогда конечно)
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Ambiente + WR1. 25.01.2011г
Макс665
Re: Фаркопы
Сообщение Ozerov_E » Пт, 08 июн 2012, 9:00
При подключении ориг. фаркопа с блоком электроники, установленном заднем парктронике и включением задней передачи, задний парктроник отключатеся, а на экране колумбуса вот такая картинка:
Назначение блока электроники прицепа не только в коммутации и контроле электрики прицепа. Так же блок осуществяет отключение заднего парктроника, а основное его предназначение -- это при подключении прицепа блок дает сигнал блоку управления АБС, а в свою очередь блок АБС, начинает работать по "программе работы с прицепом".
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Re: Фаркопы
Сообщение vavillio » Пт, 08 июн 2012, 20:35
Вот Это достойный ответ...
vavillio
Re: Фаркопы
Сообщение kurchakov77 » Пт, 05 окт 2012, 8:58
Вчера внедрил штатный фаркоап на Скаут в Богемии Моторс. Невзирая на ценник. Реально понял за что заплатил деньги. Рядом стояла машина с босалом - земля и небо. В убранном состоянии ничего не торчит, геометрия не страдает, выглядит классно. Рекомендую всем. А что касаемо цены - разделите 35000 тыр. на срок владения и пробег и печаль исчезнет. Плюс, идеальная коммутация со штатной электроникой.
kurchakov77
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
