forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мелкие царапины, чем лечить?
Re: Мелкие царапины, чем лечить?
Сообщение Vlad 021 » Ср, 19 дек 2012, 21:47
Восстановление легко оцарапанного лакокрасочного покрытия
Если царапина поверхностная и не затрагивает металл кузовной панели, восстановление лакокрасочного покрытия производится чрезвычайно просто. Для удаления частиц отслоившейся краски и воскового покрытия слегка натрите дефектный участок тонкой шлифовальной пастой. Ополосните обработанную поверхность чистой водой.
При помощи маленькой кисточки заполните царапину краской того же типа и цвета, что и использованная для окрашивания данной панели. Продолжайте наносить краску слой за слоем до тех пор, пока дно царапины не сравняется с поверхностью окружающего лакокрасочного покрытия кузовной панели. Дайте краске полимеризоваться в течение, по крайней мере, двух недель, затем тщательно зашлифуйте переходную зону с применением тонкой шлифовальной пасты. В заключение обработайте восстановленную панель воском.
Если царапина проникла сквозь краску и достигла металла панели, вызвав развитие коррозии, восстановительный ремонт должен производиться по иной технологии. Перочинным ножом выскоблите со дна царапины порошкообразную ржавчину, затем обработайте поврежденный участок ингибитором коррозии во избежание развития ее в будущем. При помощи изготовленного из твердой резины или нейлона аппликатора заполните поврежденную область шпаклевкой глянцовочного типа. При необходимости, что особо полезно при устранении узких глубоких борозд, шпаклевка может быть разбавлена специальным растворителем. Прежде чем шпаклевка затвердеет внутри царапины, оберните кончик пальца мягкой хлопчатобумажной тканью, смочите его в растворителе, и быстро проведите вдоль царапины. В результате, поверхность должна стать слегка вогнутой. Теперь, после застывания шпаклевки, обработанный участок может быть окрашен с применением описанной в первой части настоящего подраздела технологии.
Vlad 021
Сообщение Gambitus » Вт, 19 мар 2013, 23:59
Может подскажете как поступить с такой проблемой:
http://fastpic.ru/view/51/2013/0319/887 ... d.jpg.html
Gambitus
Сообщение Batya_serg » Ср, 20 мар 2013, 8:39
Глубокая полировка (или как там ее) - специалисты знают стоит только показать! И кстати не так дорого!
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Полковник » Ср, 20 мар 2013, 9:16
Gambitus писал(а):Может подскажете как поступить с такой проблемой...
Если потертости не до металла или грунта - попробовать отполировать, в остальных случаях только покраска, причем желательно всей детали, т.к. большой участок потертости и ремкомплектом уже не обойтись.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение spion30 » Ср, 20 мар 2013, 9:24
Полковник писал(а): Если потертости не до металла или грунта - попробовать отполировать, в остальных случаях только покраска, причем желательно всей детали, т.к. большой участок потертости и ремкомплектом уже не обойтись.
спокойно можно сделать локальную покраску - стоимость примерно 4000 рублей вместе с полировкой - на таком цвете ничего не будет видно - только обратитесь типа вот такого http://www.autototemm.ru/services/pokra ... obilya.php - либо могу порекомендовать знакомых армян в районе магистральных улиц - делают отлично - не реклама да и кстати локальная покраска занимает всего 3-4 часа
spion30
Сообщение Robbin » Ср, 20 мар 2013, 9:33
Это переднее или заднее крыло? Если переднее, то я бы, например, локально вокруг арки перекрасил, поскольку там краска всё равно года через 3-4 начнет облупливаться.Только фотку этого места на будущее сохранил :oops: Чтобы потом легче при продаже объясняться было.
А если заднее крыло, то не стал бы заморачиваться, заполировал бы для начала. Или сам бы как-нибудь для начала замазюкал и заполировал.
Придерживаюсь принципа - если можно не красить, то лучше не красить и оставить заводскую краску, пусть даже с небольшой потертостью.
Сообщение Gambitus » Ср, 20 мар 2013, 10:22
Robbin, Это заднее крыло крыло. Сегодня с утра еще раз посмотрел - цепанул до грунта. Попробую полировкой.
Batya_serg, Полковник, spion30 Спасибо за ответы.
Еще вопрос может есть пошаговая инструкция как лучше делать. Я так предполагаю следующий план действий:
1) Промыть крыло, отчистить от грязи
2) Обезжирить
3) Купить полировку и заполировать покоцанные места :)
Gambitus
Сообщение spion30 » Ср, 20 мар 2013, 10:31
или сделать подбор краски - пройтись мокрой мелкой бумагой - заклеить скотчем переход - пыльнуть из балона ( в подборе краски можно заказать в балон - 400 рублей +- ) и потом заполировать пастой 3 м - и если сложить расходники и обезжириватели и прочее .... то сумма -при отсутствии расходников и полировальной машины -выйдет к 2500 - 3000 рублей - по-этому лучше подъехать в мастерскую типа указанной в ссылке заплатить 4000 рублей ( а может и меньше в два раза ) и на выходе получить радующий глаз автомобиль . либо купить накладки на колесные арки а-ля скаут 8) - скупой платит дважды - если что .....
spion30
Сообщение Batya_serg » Ср, 20 мар 2013, 11:17
spion30 писал(а): .... -выйдет к 2500 - 3000 рублей - по-этому лучше подъехать в мастерскую ....
Полностью поддерживаю - специалист в любом случае сделает лучше, да и подскажет тоже! Между прочим может даже царапка не до грунта - иногда царапина, вернее ее края выглядят так а на деле исправляется полировкой в любом случае, мой совет - к спецу (иногда в гаражах есть - лучше профи, чем вСТО)! :ROFL:
Batya_serg
Сообщение KOCT9I » Вт, 09 апр 2013, 10:10
Подскажите не могу понять что за цвет написано на сайте Синий Lava металик какой у него номер в экзисте? что то не нашел(((
Skoda Rapid 1.6MPI AКПП Style+wr8
KOCT9I
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:15
KOCT9I писал(а):Подскажите не могу понять что за цвет написано на сайте Синий Lava металик какой у него номер в экзисте? что то не нашел(((
А если последний пост в ФАКе посмотреть?
Сообщение KOCT9I » Вт, 09 апр 2013, 10:19
ну я имел ввиду что краску спрей нашел........а вот краску карандаш(типа лак для ногтей) не могу найти((
KOCT9I
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:27
Там синих цветов карандашей - как грязи. Смотрите по номеру своей краски в сервисной книжке и выбирайте нужный:
HFB380098 Краска-карандаш blue Miami metallic 9444/F5T/C4C4
HFA380019 Краска-карандаш King blue II 4710/F5C/K4K4
HFA380044 Краска-карандаш Marine blue 4625/F5G/J4J4
HFA380054 Краска-карандаш Dynamic blue 4590/F5K/6D6D
HFA380075 Краска-карандаш Laser blue 4402/F5M/W2W2
HFB380028 Краска-карандаш Iceblue Metallic 9451/F5R
HFB380036 Краска-карандаш Deep sea blue metallic 9460/F5U/D7D7
HFB380081 Краска-карандаш blau storm 9462/F5Q/8D8D
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А вообще есть спец. тема по запросу номеров viewtopic.php?f=16&t=50608
Там сейчас как раз обсуждаются наборы краски.
Сообщение St-Crash » Пн, 24 июн 2013, 19:59
Всем привет!
Ну вот я и "обновил" машинку... :pardon:
В выходные на выезде на природу где-то царапнул об веточку и по левому борту см на 10 выше молдинга горизонтальная царапина лака осталась.
Царапина хоть и не сильная (мм 3-4 шириной, но на обе двери длинной...) и только слегка поврежден лак, но на чистой машине заметно, если присмотреться...
Посоветуйте чем заполировать, чтоб надолго хватило эффекта?
Пока заказал рем.набор для цвета капучино беж. (неск-ко страниц ранее был код), что придет посмотрю.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Sergun » Пн, 24 июн 2013, 20:47
Такое было, но рем комплект больше от сколов подходит. Полировка (любая) 3-5 моек и вот она....... царапина.
1,6 MPI 2008 год - отличная машина. Продал....в добрые руки.
Sergun
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
