forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение Kapt » Чт, 08 авг 2013, 12:28
KACTET писал(а):Добрый день
Знакома попросила помочь советом
У неё А5 1.6 MPI, брала новой с салона, наездила 80 т.км. Всё время обслуживалась на сервисе, Масло заливали Кастрол 0в40. Какое то время назад стала есть масло, расход порядка 1 литра на 1,5 км. Подтёков после стоянки нет, машина не дымит, антифриз чистый. Что можно попробовать дополнительно предпринять для диагностики?
Только диагностика на сервисе вам поможет!А это " 1 литра на 1,5 км" как посчитали?
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение KACTET » Чт, 08 авг 2013, 13:26
Перед посещением сервиса неплохо изучить данный вопрос, так как зачастую, компетенция сервисменов ниже плинтуса (в плане сделать машуну с минимальными затраченными средствами).
Мерили доливом из канистры до аналогичного уровня 1,5 т.км назад. Может быть у кастрола большой расход на угар, может попробовать сменить масло?
A5 1.6 BSF, A5 FL 1,8
KACTET
Сообщение _Robert_ » Чт, 08 авг 2013, 13:47
А кто сказал, что у кастрола большой угар? Что-то я этого не замечаю. Если имеется жор масла, нужно искать причину. Смена масел не поможет. 1л на 1.5 тыс. км - это такой не слабый жор. Тут уже пахнет вскрытием. У меня на прошлой машине при таком расходе поршня в цилиндрах болтались.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение Racer » Чт, 08 авг 2013, 15:34
KACTET писал(а):Перед посещением сервиса неплохо изучить данный вопрос, так как зачастую, компетенция сервисменов ниже плинтуса (в плане сделать машуну с минимальными затраченными средствами).
авто на гарантии? значит сразу к дилеру!
если не на гарантии, рекомендую для начала сменить производителя масла на LIQUI MOLY, SHELL или MOTUL. если ничего не изменится - к дилеру!
Racer
Сообщение KACTET » Чт, 08 авг 2013, 15:37
Должно быть на гарантии, уточню. Спасибо за совет
Просто у меня такая же машина, пробег уже за 240 и с расходом масла проблем не наблюдаю
KACTET
Сообщение _Robert_ » Чт, 08 авг 2013, 16:14
С изменением марки масла можете даже не заморачиваться - это напрасная трата времени и денег. А какого года машина со жрущим движком?
_Robert_
Сообщение KACTET » Пт, 09 авг 2013, 10:17
Машина 11 года, на гарантии, записались на пнд к дилеру на диагностику.
KACTET
Сообщение ZEDD » Пн, 12 авг 2013, 10:46
Вот и меня коснулась проблема масложера на BSE... и ведь спецом этот двигатель хотел чтобы проблем с маслом не было....
короче пробег почти 10 тыс... вчера возвращаясь с поездки на дачу - перед самым домом загорелась желтая масленка (меньше 1 км проехал на ней).... на долив заказал шелл хеликс 502 допуск..
понятно что теперь будут каждую тысячу отслеживать...
вопрос такой ТО уже не загорами и все таки пока еще хочу поехать со своим маслом - думаю также 502й допуск взять (судя по мануалу и сервисной книжке QI4 именно такое залито с завода )
или все таки если проблемы с маслом уже начались чтобы не рисковать на ТО лучше дилерское масло залить?
ZEDD
Сообщение sunych » Пн, 12 авг 2013, 10:48
У меня тоже при пробеге 26000-36000 км начался жор масла,
правда жор масла был замечен после дальнобоя в 5000 км туда и 5000 км обратно.
Всего за 10000 км долил 700-800 грамм. Это вообще нормально?
Скорость 120-130, кратковременно 140. более 4000 об/мин не поднимал.
sunych
Сообщение andvitmat » Пн, 12 авг 2013, 13:26
Мне думается,что ничего ,особо,страшного нет...,хотя неизвестно на каких передачах Вы ездили с данными скоростями. У меня за 10000 км долива масла,вообще ,не бывает. Ваш расход в 70-80 гр на 1000 км-вполне приемлем.Это не критично.Посмотрите дальше на расход,сделав замену масла.
andvitmat
Сообщение Den_nik » Пн, 12 авг 2013, 15:45
ZEDD писал(а):Вот и меня коснулась проблема масложера на BSE...
:( аналогично, подтеков нет, а на новом авто в пятницу на 5200км на прошлой неделе загорел датчик масла, после долива 200 гр (это почти центр ребристого поля на щупе) прошел 700 км снова загорел датчик я снова долил 200 гр сейчас прошел еще 250 км и щуп опять на нижней отметке (т.е. вот вот загорит) завтра к ОД :evil: больше 110 км /ч не ездил, :evil: прошлый авто тур BFQ 1,6 блестяще прошел 80 т.км на разных режимах работы (160км/ч ездил без проблем, бывало с дикими оборотами на нижних скоростях по глине вылезал) и без капли долива (только замена) на этом же масле, от нынешнего авто :shock: я в шоке
Den_nik
Сообщение Racer » Вт, 13 авг 2013, 13:20
Castrol угорает!
меняйте масло!
Racer
Сообщение Robochick » Вт, 13 авг 2013, 13:40
К дилеру, срочно к дилеру!
Racer писал(а):Castrol угорает!
меняйте масло!
Никакое масло такими темпами "угорать" не должно, тем более с такими темпами езды. Вообще проблемы масложора маслом лечить, это только самоуспокоение.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение rustv » Вт, 13 авг 2013, 14:14
тоже на новом авто двиг 1.6 BSE за за 9 с лишним тысяч пробега ушло грамм 800 т.е. почти литр купленный на доливку, на прошлом тазике десятке за сто с лишним тысяч пробега никогда ни разу не доливал, крутил двигатель до отсечки ничего не угарало уровень стоял от замены до замены.
rustv
Сообщение Den_nik » Вт, 13 авг 2013, 19:18
Robochick писал(а):К дилеру, срочно к дилеру!
сегодня был у ОД, свечи за мой счет посмотрели - чистые, предложили реализовать контрольный замер (т.е. сливают и заливают новое масло, а потом вновь сливают и по весу потом смотрят что останется после пробега от 300км до 1000 км), но предупредили, если съест меньше 0,5 л за 1000 км то все мероприятия (новое масло + норма часы) за мой счет,кроме того если что-то с движком то авто не увижу около недели (зп заказывать нужно будет), вообщем решил сначало сам посчитаю, чтоб на деньги не попасть - сейчас поеду на выходные в деревню туда обратно (более 1200 км) если будет 600 гр и более то всё = соглашаюсь на процедуру обещанную ОД и всё такое. А пока залил снова 300 мл. (взглянул на открытую 1 литровую бутыль шелфовского масла и что-то страшно стало - т.к. в пятницу прошлой недели впервые её девственную открыл, а сегодня в ней всего 300 мл. осталось и на щупе меньше середины. Жесть. Что с машиной такое случилось????? - не пойму. По работе ни каких намёков. Хоть бы где дергала и подтекала или дымила что ли, дык нет такого - не замечаю недостатка. Загадка :(
Den_nik
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 9
