Я пока отношусь к "ждунам", и блока резисторов A5 в руках держать не доводилось.woodman555 писал(а):Оказалось всё очень просто, крякнулся резистор отопителя !!!! Цена вопроса 1300 рубликов за оригинал ( с завода стоял Valeo)
Просушиваем воздуховоды, затем в режиме рециркуляции направляем струю из баллона в дырки, расположенные под бардачком, ждем 10 минут, затем опять просушиваем. Все!
. И что интересно: воздух из климата сразу стал заметно холоднее, нежели до чистки. А трубки в комплекте есть к баллончикам? Тоже подумываю прочистить, но пока запаха нет, для профилактики.Robbin писал(а):На днях тоже с дедом почистили себе кондиционеры...
Есть, чистить нужно, тем более что дел там - на час неспешной работы. И обязательно нужно почистить вентилятор и смазать его ось!!! На его крыльчатке пыль слоями лежит, жуть!milan98 писал(а): А трубки в комплекте есть к баллончикам? Тоже подумываю прочистить, но пока запаха нет, для профилактики.
Robbin писал(а): И обязательно нужно почистить вентилятор и смазать его ось!!! На его крыльчатке пыль слоями лежит, жуть!
. За бардачком есть большая черная кастрюля, снизу ее - вентилятор. Там слева одна защелка, нужно ее отжать и одновременно корпус вентилятора (он снизу) повернуть немного по часовой стрелке. Вентилятор снимается за 5 секунд. Потом нужно отсоединить разъем питания и вентилятор у вас в руках.
Доходчиво объяснил!PowerUser писал(а):Взял на пробу Liquimoly Klima Fresh за 450 рублей. Использование очень простое, не надо ничего откручивать и совать трубки с тряпками в дыркиПросушиваем воздуховоды, затем в режиме рециркуляции направляем струю из баллона в дырки, расположенные под бардачком, ждем 10 минут, затем опять просушиваем. Все!
. Правда особо пока не вчитывался, но если не изменяет память, распылять надо с включённой рециркуляцией иначе смысла нет.damons писал(а):Я сделал все в точности с немецким описанием, запах плесени полностью исчез.
Dixon77 писал(а):А посему, для продления ресурса работы компрессора и системы в целом очень желательно ее перезаправлять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
