forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления климатроником
Re: Блок управления климатроником
Сообщение josi » Сб, 13 авг 2011, 14:37
А сам датчик установлен? Если нет, то попробуйте кодировку 0000000004.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение titov72 » Сб, 13 авг 2011, 15:05
по ВИНу вроде датчик должен быть. 0000000004 кодировку не принимает. сразу попробовал, принял 02 только.
Как определить есть датчик или нет? где на него визуально можно посмотреть?
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение SuRi » Вс, 14 авг 2011, 21:03
Как просили, номерки:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... tcount=551
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение titov72 » Вс, 14 авг 2011, 23:13
За номерки спасибо, теперь бы ещё узнать куда это всё втыкать :pardon:
titov72
Сообщение SuRi » Пн, 15 авг 2011, 10:18
почитай темку по ссылке, там все есть.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение baltika » Вс, 15 апр 2012, 15:27
Ребята, 2005 , дизель, новый коламбус, гейтвей.... поставил новый блок климата - вообще кодировку не принимает...работает вроде , но живет своей жизнью--- то дуть вообще перстает (похоже на рециркуляцию) , то принудительно ставишь 22 плюс - дует , 20 -внутри где-то....ниже - тоже самое.... помогите.пожалуйста...можно в лс. Сам из Минска.
baltika
Сообщение baltika » Вт, 17 апр 2012, 13:51
кто нибудь может помочь? блок 3T0 907 044 AK ....
baltika
Сообщение Лелик2 » Ср, 18 апр 2012, 5:50
а вы адаптацию заслонок делали, сброс параметров?
Ну и еще если тему читали, то наверное в курсе , что вам блок заслонок менять придется.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение baltika » Ср, 18 апр 2012, 22:48
естественно, и адаптапцию и сброс, а насчет блока заслонок, то тут еще не все так ясно, моторы заслонок v77 и v131 в новых моделях заменены одним и я допускаю одновременное управление ими обоими , но
при наступлении тепла ( блок ставил осенью и не проверил) не включается компрессор кондиционера и при понижении температуры в салоне принудительно - то даже при установке обдува на лицо весь воздух рециркулирует где то в печке и наружу не идет....-(((((
baltika
Сообщение Лелик2 » Чт, 19 апр 2012, 5:49
что бы начал работать компресор кондера надо сделать сброс параметров на заведеном авто, а по остальному беда с заслонками. или запитывать движки вроде бы паралельно , точно не помню, либо менять блок заслонок.
Лелик2
Сообщение SuRi » Чт, 19 апр 2012, 7:00
baltika писал(а): ...при наступлении тепла ( блок ставил осенью и не проверил) не включается компрессор кондиционера и при понижении температуры в салоне принудительно - то даже при установке обдува на лицо весь воздух рециркулирует где то в печке и наружу не идет....-(((((
Компрессор кондиционера работает нормально, это заслонки закрываются и воздух гояет внутри системы. Пдключал все у знающего человека работающего у официалов, програмировали VASом. Выход только один это менять блок заслонок, но так как это никто еще не делал, то такой геморр нафиг не нужен. При замене, там скорее всего прийдется снимать торпеду со всеми вытекающими - возможны сверчки потом и хз что еще. Короче на машины произведенные до 05.2007 тут как повезет, но 100% что если и будет работать то не корректно, т.к заслонки полнстью не открываются в любом случае. Если провода тупо запаралелить, то меняется сопротивление и опять неправильно работают заслонки. Короче оно того не стоит, функциаала не добавится почти, а проблем точно добавится. Если есть вопросы пиши в личку.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение baltika » Чт, 19 апр 2012, 22:16
а сам пробовал тупо запараелить? точно меняется сопротивление на управление?
baltika
Сообщение Robbin » Вс, 27 янв 2013, 19:27
Народ, кто знает, где в FL установлен датчик качества воздуха?
Re:
Сообщение mitjagad » Вс, 27 янв 2013, 21:35
TallioN писал(а):вот инструкция по замене и кодированию на рестайлинговый блок климата. На колумбусе от СуперБа (3t0... или перешитый в него 1Z0..) появится отображение настроек климата http://rapidshare.com/files/212893265/climatronic.rar
Tallion, что то скачать нет возможности... а очень надо. Нужны кодировки на блок климата в плане подогреваемого лобового стекла(ПЛС). И ещё вопрос можно ли свой блок без поддержки ПЛС перешить что бы поддерживал??
mitjagad
Сообщение Zivert » Вс, 27 янв 2013, 23:04
в водоотводящем коробе за правой аммортизационной стойкой.
Zivert
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
