forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение a1 » Сб, 26 сен 2009, 21:22
1. Разборка зеркала заднего вида на А5 дорестайл
 2. Разборка зеркала заднего вида на А5 FL (говорим СПАСИБО одноклубникам со Шкода-клуб Беларусь)
Речь пойдёт о замене повторителей поворота на А5 FL.
Начало процесса на первом зеркале я прозевала, поэтому получился коллаж с двух разных зеркал.
Исходный материал: повторители поворота, 2 шт., made in China.
Чтобы снять зеркало, берём присоску от видеорегистратора или антирадара, подковыриваем зеркало отвёрткой и аккурааатно двигаем его на себя.
Чтобы снять корпус зеркала, отворачиваем вот этот винтик и такой же слева.
На крышке корпуса есть три защёлки, которые нужно постараться не сломать.
Снимаем штекеры и само зеркало. Потом корпус.
Снимаем старый повторитель поворота.
Где-то глубоко под «колёсиком» находится ещё один винт, подобраться к которому обычной отвёрткой не получилось.
Нужна Torx T10.
Крепим новый повторитель.
Продеваем корпус зеркала в защёлки и закручиваем винтики.
Втыкаем штекеры и возвращаем зеркало на место.
Всё работает :)
3.Для полноты картины - еще один отчет о разборке бокового зеркала на А5 FL
a1
Re: Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение green074 » Сб, 21 мар 2015, 7:54
Подскажите, как добраться к моторчику складывания зеркала? Мне меняли нижнюю часть зеркала по страховке и после этого не работает складывание. В блоке управления дверью ошибка "012 сбой изоляции ..." Надо бы провода, наверное проверить.
Octavia A5FL 1.8TSI АКПП6 2012 г.в.
green074
Сообщение Robbin » Сб, 23 янв 2016, 21:39
Давненько не сканировал ошибки, и тут после автоскана обнаружил неработающий повторитель поворота в правом зеркале - висела ошибка по блоку электроники двери пассажира. Как-то этот повторитель в глаза особо не бросается, поэтому и не заметен - даже и не знаю с каких пор он не работает :Search: . В общем, разобрал зеркало, добрался до платы с диодами, почистил и протер её спиртиком, отдал товарищу прозвонить - его вердикт: похоже кончились два диода, которые с полукруглой головкой. Видимо влага попала на плату, зелени на ней много было. Отдельно плата не продаётся, придётся покупать всю нижнюю часть зеркала. Оригинал в сетевых магазинах запчастей стоит больше 2 тыр. Куплю наверное у китайцев, у них OEM стОит чуть больше 1 тыр. :).
Что удивительно - сейчас по-прежнему при неработающем повторителе, ошибки в автоскане нет! Вот что животворящий спирт делает :D .
Ну и раз уж одно зеркало разобрал, то и второе тоже решил разобрать - заменил в обоих плафончиках две тусклые гадины подсветки пространства под зеркалами на правильные светодиодные лампочки. Теперь хоть реально пространство под зеркалами стало видно :).
Сообщение Sharkyn » Вс, 24 янв 2016, 13:57
Меня в этих поворотниках зеркал очень их негерметичная конструкция удивляет в месте разъема. Поэтому когда менял сгнившие на новые, разъем садил на силиконовый герметик-чтобы влага не попадала....
Sharkyn
Сообщение Robbin » Вс, 24 янв 2016, 14:03
Да, место там негерметичное, плату надо обязательно на герметик сажать. Sharkyn, ты покупал всю нижнюю часть зеркала или старую плату сумел реанимировать?
Кстати, китайская не подойдёт, она кастрированная - в ней нет плафончика подсветки пространства под зеркалами. Если только брать ее ради платы и внедрять в родную деталь с плафончиком. Наверное все-таки придётся разоряться на оригинал :cry:
Сообщение Sharkyn » Пн, 25 янв 2016, 10:31
У меня фл. Левый я распилил, отмыл плату, заменил 2 диода. Справа было лень-купил и поставил :)
Последний раз редактировалось Sharkyn Пн, 25 янв 2016, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Sharkyn
Сообщение Robbin » Пн, 25 янв 2016, 10:44
Ясно, на FL несколько иная конструкция.
А я решил всё же попробовать сэкономить и заказал сегодня на ибэе кастрированную нижнюю часть зеркала с одним повторителем, обозначенную для Polo предыдущего поколения (подходит на А5 дорестайл). Изыму с нее плату, внедрю в родное зеркало и припаяю к ней провода от плафончика подсветки. Цена вопроса - 737 руб.
Отпишусь потом что, да как.
Сообщение Robbin » Сб, 13 фев 2016, 20:04
В общем, отчитываюсь о ремонте повторителя.
Сегодня пришла мне нижняя часть зеркала от VW Polo, купленная на ибэе. Как видим, она такая же как на А5, но у нее не хватает плафончика подсветки околодверного пространства:
Но покупалась нижняя часть зеркала ради вот этой платы с диодами повторителя, которая была успешно извлечена из "донора" после нагрева:
Плата немного отличается от родной, что меня по-началу несколько смутило, но в успехе операции я был почему-то уверен :).
Разобрал снова свое родное зеркало, благо это теперь при наличии навыков занимает минуты три :), вновь удивился наличию воды внутри - всё же очень "хлипкое" и крайне негерметичное место:
Вода слилась через щель (место примыкания стекла и внутренней части детали), пришлось только ногтем по ней провести несколько раз и всё - по капелькам и выкапала :). Видимо через эту же щель вода и попадает внутрь.
Вычленил родную плату и инсталировал на ее место плату от донора, припаяв проводки к нужным контактам. На родной плате имеется штекер для подключения плафончика подсветки, здесь же пришлось всё упростить, поскольку ответная часть разъема несъёмная и интегрирована прямо в родную плату. Поэтому пришлось просто припаять:
Спустился сразу вниз к машине, проверил, подсоединив разъем к плате - всё работает, и подсветка и повторитель. Чего нам и требовалось добиться. Ура!!! :Yahoo!:
Но памятуя о том, что место, в котором находится плата повторителя, очень негерметичное, решил исключить возможные будущие проблемы, прибегнув к кардинальным методам - просто промазал и залил все швы бесцветным силиконовым герметиком. Получилось несколько неэстетично, но на мой взгляд вполне надежно, тем более, что герметика снаружи и не видно вовсе:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А плату еще и паяльником укрепил на месте, да скрепками от степплера закрепил:
Потом конструкцию - на сушку со струбциной:
И уже готовый узел - на инсталляцию в машину. Благо сборка зеркала заняла не более пяти минут. Результат - всё работает: и подсветка и повторитель:
Единственное - для надежности еще промазал герметиком снаружи щель между верхней и нижней частями зеркала, чтоб уж наверняка, так сказать :D.
Ну вот, как-то так.
Сообщение andvitmat » Сб, 13 фев 2016, 22:53
Возможно...,надо- превентивно ,будет, промазать герметиком. Спасибо-пригодится!!!
andvitmat
Сообщение Robbin » Сб, 13 фев 2016, 23:06
Надо обязательно промазывать периметр стекла в месте его примыкания к внутренней серой пластиковой площадке нижней части зеркала - именно там вода внутрь стекла попадает. Наружный торец этого сочленения очень тоненький - 2-3 мм. Ну и саму плату естественно тоже надо герметить.
Сообщение MELNIK » Пт, 19 фев 2016, 0:13
Вместо родной конструкции, которую надо искать-заказывать, можно к разъему, от которого питается светодиодная плата, подключить обычный светодиод подходящий по цвету. Цветодиод можно выпаять из какого нибудь неисправного китайского фонарика, цветомузыки или старой елочной гирлянды. Просверлить отверстие и пропустить светодиод внутрь прозрачного плафона со стороны зеркала - к сожалению в родное отверстие этот светодиод скорее всего не уместится. К диоду подобрать и подключить последовательно резистор, что бы горел от 12 вольт. Резистор можно подобрать автономно, запитывая светодиод от какого нибудь блока питания на 12 Вольт. Есть особенность, напряжение на контактах в зеркале в паузах при мигании не равно нулю, а составляет около 6 Вольт, потому светодиод ночью будет еле заметно светиться пока машина не заснет. А так зеркало мигать будет. И замазать герметиком как выше советуется. Цена вопроса- скорее всего все найдется в домашней барахолке или рублей 10-20.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Robbin » Пт, 19 фев 2016, 9:25
На родной плате светодиоды находятся с разных ее сторон, поскольку светят в двух противоположных направлениях, за счет чего повторитель кажется длиной ок. 10см - это видно на последней фотографии (сама плата находится прибл. посредине - в свечении виден небольшой разрыв, это она и есть). Причем в родном корпусе для платы с одной стороны для одного диода сделана маленькая вогнутая внутрь линза, а для двух других диодов есть небольшие отверстия, куда они должны поместиться, поэтому подобрать туда диоды по размеру будет сложновато. В общем, "колхоз" конечно имеет право на жизнь, но кмк - это для очень увлеченных самоделкиных. Тут уж, как говорится - кто на что горазд :).
Сообщение MELNIK » Пт, 19 фев 2016, 21:10
Robbin писал(а): Тут уж, как говорится - кто на что горазд :).
Надо делать отдельное отверстие со стороны зеркала и вставлять светодиод сверху в большой плафон, проводом установить оптимальное положение, свет в этом случае переотражается и ярко освещает все 10 см. Потом без поллитры не отличишь от родного света
А родные светодиоды действительно маленькие по размеру.
Вообще конечно конструкция родных светодиодов невпендрическая. Объяснение только, что Шкода дала возможность заработать Шкоде на ремонте Октавии в послегарантийный период.
MELNIK
Сообщение De:nis » Чт, 08 сен 2016, 11:46
Подскажите, пожалуйста, как поменять лампы вот в таком зеркале (см. спойлер) на А5 до FL? На драйве не нашёл чтобы кто-то описывал процесс замены на таком зеркале. И парт-номер подскажите, пожалуйста.
Правое не горит совсем, на левом не горит половина светодиодов - должно ли так быть?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение Robbin » Чт, 08 сен 2016, 15:43
Это зеркало от FL. Там еще проще, нежели на дорестайле. Вроде были фото в теме.
Сообщение De:nis » Чт, 08 сен 2016, 22:48
мне помогли найти номер такого повторителя на машину - 3T0949102 (правый). получается, что п.2 в шапке темы под спойлером как раз описывает замену на таком же зеркале как у меня.
De:nis
