forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загрязнение дроссельной заслонки
Re: Загрязнение дроссельной заслонки
Сообщение amour » Сб, 07 сен 2013, 17:53
Отчитываюсь )
Почистил, засрана была не критична. Машина поехала гораздо легче, хотя маленькие неровности при разгоне остались. Куда теперь смотреть? уж не бензонасос ли, короче надо к толковому диагносту.
Через месяц гарантия Ёк, так что надо пошевелится, может чего и поменяю нахаляву.)
п.с.Никакая адаптация не понадобилась. Советую раз в 20тыщ почистить.
Skoda Octavia FL 1.8Tsi Revo мкпп
amour
Сообщение vlavr » Пн, 09 сен 2013, 12:24
Пробег 67 тыс. км. Заслонку не чистил. Машина едет хорошо. Почему так?
vlavr
Сообщение Сержи » Пн, 09 сен 2013, 19:02
а обязательно в этой теме флудить?
Сержи
Сообщение clopMan16 » Сб, 21 сен 2013, 16:27
В процессе поиска причины проблемы высокого расхода на холостых (1.0 - 1.1 л/ч) и нестабильной работы, решил адаптировать дроссельную заслонку. Делал это много раз - с операцией справится даже ребенок. Сделал адаптацию на незаведенном, но горячем двигателе, закрыл все диалоговые окна VAGCOM. Запустил двигатель, и о чудо! Расход стал как прежде: 0.6 - 0.7 л/ч. Закрыл машину ушел домой. Вернулся через час, завел поехал.. Через несколько километров посмотрел - опять 1.0 л/ч!! Благо ноутбук всегда с собой, адаптировал еще раз - после запуска двигла наблюдаю падение расхода. Но стоить оставить машину хотя-бы на час, запустится - опять высокий расход. Что происходит? Она что-теряет результаты настройки через какое-то время?
Октавия А5 (FL), 1.8 TSI (CDAB), 2012г. 60тыс.км
clopMan16
Сообщение 922and » Сб, 21 сен 2013, 20:22
clopMan16 писал(а): ... Что происходит? Она что-теряет результаты настройки через какое-то время?
На своём авто сделал так. Почистил дроссель средством для очистки карбюраторов,клемму минусовую обязательно снимать. На телефоне через ELM327 увидел положительный результат : дроссель до чистки был приоткрыт на хх 2.4% стал 1.2%. После этого перед заправкой бухнул два пузырька "Лавр" для очистки инжектора(не реклама),который используется для профилактики через 1.5-3 тыс. км. Сейчас проехал около 500 км.и вижу улучшения: расход на хх был 0.8л ,стал 0.7-0.6л. Дроссель сейчас приоткрыт на 0.8%. Кроме того авто стал резвее при разгоне, как- будто лошадей 5 добавили. .Чем хорош этот "Лавр" , дак это тем, что мыть начинает только после нагрева +40гр.,так что грязь со дна бензобака он в двигатель не потащит. Рекомендую.
Последний раз редактировалось 922and Пт, 27 сен 2013, 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
922and
Сообщение clopMan16 » Вс, 22 сен 2013, 13:29
922and писал(а):... дроссель до чистки был приоткрыт на хх 2.4% стал 1.2%. ... расход на хх был 0.8л ,стал 0.7-0.6л. Дроссель сейчас приоткрыт на 0.8%.
вопрос был не о том, как чистить заслонку (мне кажется там все очевидно) - а почему через небольшое время все возвращается :) но все равно спасибо.
два вопроса: у вас какой двигатель? и по показанию какого датчика вы видите открытость дросселя? у меня например на заведенном, горячем двигателе - 15,2% по датчику G69 (он же G187) это огромный разрыв!
clopMan16
Сообщение 922and » Вс, 22 сен 2013, 20:04
1.6 MPI. Программа с которой вижу показания -Torque для андроид. Там нет номеров датчиков, с которых берутся показания, а есть "пункты", например: обороты двигателя,положение дроссельной заслонки в %,мощность(поступающая на колёса) в л.с. и т.д..Не доверять этим показаниям у меня причин нет. Думаю, что возможно просто нужно почистить инжектор и дроссель - всё придёт в норму.
Последний раз редактировалось 922and Чт, 10 мар 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
922and
Сообщение мастер71 » Пн, 23 сен 2013, 0:26
Torque для андроид работает по блютузу,в Шкоде вроде нет такой фичи. Расскажите, как удался Вам данный фичреквест.Хотя,хотя, вагком у официалов работает без проводов,а значит блютуз есть.Прогу поставил,завтра буду тыркать....
мастер71
Сообщение 922and » Пн, 23 сен 2013, 5:32
Программа работает с любым современным автомобилем. Для этого нужен Адаптер ELM327 USB(лучше покупать на Ебей) и телефон-андроид. Адаптер вставляется в диагностический разъём и конектится с телефоном.Конечно по возможностям значительно уступает Ваг-кабелю, но основные параметры видит, может стирать ошибки.
922and
Сообщение мастер71 » Пн, 23 сен 2013, 11:23
Почему USB,а не блютуз?
мастер71
Сообщение 922and » Пн, 23 сен 2013, 11:37
Да,конечно блютуз, извиняюсь. Хотя есть USB адаптеры.
922and
Сообщение мастер71 » Пн, 23 сен 2013, 11:59
Заказал адаптер на ебне,стоит 230 рупей с бесплатной доставкой из Китая.А про посылку из Китая с бесплатной доставкой надо сразу забыть,а потом когда ХЗ придет, воспринять как приятный сюрприз. Вася диагност у меня есть,а эта плюшка,так,поиграться в дороге.
мастер71
Сообщение taykonaft » Пн, 28 июл 2014, 18:20
Skoda Octavia A5, пробег 184000. Обслуживался у официала Атлант-М "Тушино".
В конце зимы Загорелся Check Engine, диагностика показала
(аппереодическую) временами плохую пропускную способность клапана EGR. Дросельную заслонку чистил последний раз на 75000.
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ НЮАНСЫ И ТОНКОСТИ (св иду вроде все просто)
taykonaft
Сообщение vlavr » Ср, 30 июл 2014, 21:03
Что-то иногда стала заводиться хуже, плохо схватывает - надо жать на газ. Холостой ход стабилен. Пробег 75 тыс. км. Не пора ли чистить дроссельную заслонку? Может ждать пока ошибка появится?
vlavr
Сообщение dadec » Пт, 22 авг 2014, 7:58
Не могу найти тему, где было бы написано как программно отключиться EGR на 1.8 или VAS/vcds не может это сделать?
dadec
