forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бампер со светодиодами от RS New на A5 FL - реально ли?
Re: Бампер со светодиодами от RS New на A5 FL - реально ли?
Сообщение InterPaul » Пт, 07 сен 2012, 12:07
если бампер поставлен по оригинальной схеме - с перекоммутацией дхо и габаритов на леды, то они должны гореть. Если не горят - значит чтото не подключено.
Должна гореть ошибка по лампам. Можно забить, можно съездить в Москву. Делается только через дилерский VAS.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Slaventiu » Пт, 07 сен 2012, 13:02
Подключал так Со своих штатных дхо .плюс в 3 пин,минус во 2 пин,габориты из фары в 1 пин.При включении фар или габоритов горят в пол силы.Как дхо не зажигаются на полную.Вопрос почему оф д не смог не знаю Как проверить леды тоже не представляю.Ошибки какието горят диагност сказал что не влияет.Делал васом онлайн галки в кодировке поставил,результата нет.
Последний раз редактировалось Slaventiu Пт, 07 сен 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Slaventiu
Сообщение InterPaul » Пт, 07 сен 2012, 13:09
да, именно так и будет. будут гореть в полсилы, пока не закодируете блок. одновременно исчезнет и ошибка по фарам.
я так полгода ездил, пока РС-пакет у дилера не вкатали.
InterPaul
Сообщение Slaventiu » Пт, 07 сен 2012, 13:19
А проверить на исправность сняв с машины леды как нибуть можно,может причина в них.Диагност поставил вердикт что блок не потдерживает.Может кто даст правельную кодировку.Я совсем потерялся .В Москву В Москву.В Москву.
Slaventiu
Сообщение InterPaul » Пт, 07 сен 2012, 19:18
причина не в них.
причина в неправильной кодировке блока.
поставите правильную - будет все гореть как надо.
блок Д поддерживает леды, главное его закодировать. Я вот в свое время этого не знал, поэтому поставил J. Зато на него легла кодировка, которую сделал дилер.
InterPaul
Сообщение Slaventiu » Пт, 07 сен 2012, 21:28
Буду добивать официалов,по разрешению проблемы отпишусь.Спасибо за совет и поддержку!!!
Slaventiu
Сообщение pureys » Ср, 12 сен 2012, 12:40
Добавлю от себя 5 коп.
Когда устанавливал бампер на ваял схемку от руки на будущее!
И так цвета в схеме точно совпадают!При подключении трудно ошибиться!
Подключается всё по схеме,далее кодируем девятый блок 24 байт либо 80 либо DC я ставил DC!
далее...Обязательно нужно перекодировать схему электрики авто ВАСЕЙ!(Vas) нужно перекодировать схему света на схему с RS я делал у официалов! VaG-CoM не получится это сделать!
Если не активировать Васей то будет как многие описывали ранее при включении дневного света будет вспыхивать и гореть слабым накалом как при габаритных огнях!Но при включении габаритов будет вообще тухнуть!
Далее кто хочет поставить или оставить в фаре габаритный огонь!Можно оставить я поставил в патрон лампочку-обманку просто на ней отломал усики для виду чтоб была в фаре но не светила!В рс и идёт лампочка-муляж...А десятый пин он же габарит подключил ледам путём вклинился в проводку которая идёт на габарит то есть десятый пин в фаре!Но на днях решил поставить диоды в габариты и скажу сразу поставил они горят и ошибок не выдают (диоды к стати без обманок)...горят они так...При включении дневного света горят на всю мощь при включении габаритов горят в пол накала как заводские леды!Мне не понравилось хотя видел на другом авто было прикольно возможно просто диоды были поярче и покрасивее так как я купил обычные точкой смотрелось не айс!В итоге вернул как было то есть поставил лампу-заглушку!
И так по тихонько фотки...
Руководствовался Эльза.И информацией на форумах и рекомендацией некоторых одноклубников.
По запчастям!
ещё на фото нет двух запчастей (забыл сфотать)выглядят они так!Их номер Накладка лев. 1Z0807833 Накладка правая 1Z0807834
По установке всё просто...
Да ещё рекомендую купить резиновые заглушки чтоб было всё по феншую они нам понадобятся при установке пинов от габаритов в третий пин ледов они в упаковке идут помойму штук десять нам понадобится две!Выглядят так и номер виден на упаковке...
По количеству скажу сразу заказывал как многие рекомендовали но осталось чуток само резов и гаек шпилек!Ну то по мелочам!
Бампер пер.с омыват 1Z0807221S (без омыват 1Z0807221R)
К бамперу с омывателем (Крышка омыват лев. 1Z0955109A Крышка омыват прав. 1Z0955110A )
Кронштейн ПТФ лев 1Z0807055B
Кронштейн ПТФ прав 1Z0807056B
Решетка бампера лев 1Z0807367C9B9
Решетка бампера прав 1Z0807368C9B9
Решетка бампера центральная 1Z0853677D9B9
Кожух левый 1Z0853665F9B9
Кожух правый 1Z0853666F9B9
ПТФ галоген лев. 1Z0941701D
ПТФ галоген прав. 1Z0941702D
Лампы ПТФ (НВ4) N10130001 (2шт)
Крепеж ПТФ N10412803 (2шт)
Разъём на противотуманные фары RS 7H0 941 165-2шт
Пин под разъём 1J0 973 723 на ЛЕД - 000 979 133A (2шт)
п.с.спасибо многим кто пытался отправить в Москву...С Украины г.Донецк путь не близок...
Огромная благодарность клубням SHIIST он же OKTAN и клубням InterPaul с которыми списывался на drive2.ru и консультировался за помощь (дело было прошлой осенью)! :beer:
pureys
Сообщение Slaventiu » Ср, 12 сен 2012, 13:13
Огромный респект за проделанную работу.Вот отчет так отчет ,расписано как в докторской дисертации.Все точно и четко ,ошибится невозможно.
Slaventiu
Сообщение Rena » Вс, 20 янв 2013, 12:37
Поделитесь инфой пожалуйста, где еще можно купить бампер от РСки кроме официалов и Эгзиста? Реально ли его найти дешевле 8тыр?
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение InterPaul » Вс, 20 янв 2013, 13:00
Сам бампер - наверно можно. Только бампер - это меньше половины стоимости его же но в сборе.
Я вот свой в сборе отдавал за 15 с обменом. Правда желающих не нашлось. Москвичи отдавали за 20 самовывозом.
Поищите в купи-продайке.
InterPaul
Сообщение Rena » Вс, 20 янв 2013, 13:40
Диоды в комплекте с туманками по интересной цене я уже знаю где заказать в барахолке :) теперь надо найти бампер. Хочется хотя бы примерно уложиться в стоимость продажи стокового бампера.
Rena
Сообщение InterPaul » Вс, 20 янв 2013, 15:10
Я же вам написал, +15 тыс. к стоковому бамперу, который в районе 5 тыс. стоит как известно...
Ну и на перекраску с установкой деньги еще не забудьте отложить.
InterPaul
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
