Павел Истра писал(а):Помогите пожалуйста советом! перестал работать моторчик стеклоомывателя. Главное не понятно,работает ровно одну секунду и тишина.Щетки делают три взмаха и после этого жми не жми,ни чего не происходит. После выключения включения зажигания,происходит все тоже самое. Работает одну секунду и тишина. Брал моторчич ,только от Ауди. Но остается все так же. Кто может подсказать! где смотреть и что менять нужно
Заранее спасибо!
Павел Истра писал(а):Надо наверное тему мою закрыть. Причина неисправности была в блоке центральной электрики. Вышла из строя микруха управления . Выпаял из донора и все заработало
вопрос то глупый совершенно а какой вопрос такой должен быть и ответ наверное))) надо еще воды в систему охлаждения залить и удивлятся почему крыльчатку на помпе оторвало..........что бы вода стала горячей её нужно подогреть)))Такая же ситуация, один в один))MiroshkinAA писал(а):Налил незамерзаки, простоял в ашане часа 4 на теплой парковке. Моторчик так и не заработал. 3 взмаха дворниками, жижа не течет и больше не реагирует...
Снять "помпу" стеклоомывателя бачка и проверить его на A5FL (за исключением Scout и RS) просто....MiroshkinAA писал(а):Получилось побороть? Что-нибудь делал?
авто несколько умнее, чем Вы думаете... Если омывайка не брызжет на стекло, зачем его протирать дворниками ?MiroshkinAA писал(а):Меня смущает что дворники при нажатии на омыватель работает только при первом нажатии, а на простое смахивание работают нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
