forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение шансонье » Ср, 18 янв 2012, 21:57
Ребят,очень прошу помощи и советов!
Сегодня обнаружил, что не греется водительское сиденье(не наодном из положения колесика 1-5) :cry: пассажирское как скорвородка.
залез под сиденье с фонарем,там все контакты на месте.что делать ?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение шансонье » Вс, 22 янв 2012, 13:12
вообщшем методом тестера выяснилось тчо ток на сиденье подается и рельно по уровням 1-5 ,но сиденье не греет. можно ли вкрячить не оригинальный подогрев и какой подойдет?
шансонье
Сообщение InterPaul » Вс, 22 янв 2012, 13:17
Не греет все видение или только подушка? Там отдельных три нагревательных элемента - в подушке, в боковой поддержке и в спинке.
если не греет вообще - проблема скорее всего в блоке управления подогревом или в разъемах (его или элементов).
Если одна из - значит плохой контакт в разъеме либо (как худший вариант) пробита дорожка подогрева...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение wlad » Вс, 22 янв 2012, 13:43
кто как бореца с идиотской фишкой автопроизводителей не включать подогрев пока человек на сиденье не сядет. то есть садишься зимой изначально на холодное сиденье и только после этого оно греть начинает. пока нагрееца - отморозишь задницу маманегорюй. как исправить?
wlad
Сообщение InterPaul » Вс, 22 янв 2012, 13:47
Подключи на зажигание - будет включаться вместе с автозапуском...
Летом только назад переделать не забудь - а то пятая точка сварится...
InterPaul
Сообщение шансонье » Вс, 22 янв 2012, 13:59
InterPaul, приветствую! не греет вроде вообще.я сегодня тестером на СТО смотрел. там ток подаётся на сиденье прям до разъема.при чем тутт блок управления?
шансонье
Сообщение InterPaul » Вс, 22 янв 2012, 14:15
вы хотите сказать что у вас нет блока управления обогревом сидений 1K0959772? Согласно эльзы, вся коммутация обогрева сидений идет через него...
Я потому и сказал - вам нужно проверить блок.
InterPaul
Сообщение шансонье » Вс, 22 янв 2012, 14:20
а как его проверит ь и гдеон находится?
шансонье
Сообщение InterPaul » Вс, 22 янв 2012, 14:26
ну проверить это типа посмотреть, прозвонить, контакты почистить...
а вот где находится - это вопрос... эльза дает маловразумительное "на сиденье рядом с водителем". Похоже это в тех краях где ручки регулировки водительского сиденья находятся... попробуйте поискать - коробочка такая многоконтактная с двумя или более воткнутыми разъемами...
или с другой стороны пойдите - откопайте разъем подогрева подушки и смотрите куда он ведет....
InterPaul
Сообщение vlaad » Пн, 23 янв 2012, 15:54
Коллеги, а VAG-ком "видит" систему подогрева сидений? Просто я недавно снимал пассажирское сидение чтобы почистить в домашних условиях. Клемму не скидывал, так как нет подушек в сидениях, просто снял разъемы. После установки кресла на место у меня оба подогрева вместе с водительским стали работать через раз и очень слабо. По ощущениям греет только элемент в самом сидении, а спинка холодная. До этого жарили оба в полную силу. Могла ли иметь место какая-то ошибка в блоке управления?
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение InterPaul » Пн, 23 янв 2012, 16:08
Разъемы проверь - плохой контакт. Или не защелкнулись до конца, или почистить контакты надо...
Через вагком такого блока нет.
InterPaul
Сообщение шансонье » Пн, 23 янв 2012, 16:46
коллектив решил дождаться чкть тепла и разобрать подогрев-сиденье.
ни кто не знает как разбирается?)
шансонье
Сообщение InterPaul » Пн, 23 янв 2012, 16:50
подогрев не разбирается. Разборка сиденья - в соответствующей теме.
InterPaul
Сообщение шансонье » Пн, 23 янв 2012, 22:55
не мы его проверим тестором прям до мета где прекратится ток.а дальше склеим/спаяем.
шансонье
Сообщение vlaad » Вт, 24 янв 2012, 11:20
Сегодня сняли сидения, все элементы целые, напрямую подавали напряжение-греет. Блок, который под сидением-тоже целый, сымитировали с помощью лампочек схему работы, он подает напряжение импульсами на нагревательные элементы, в зависимости от команд колесиков-регуляторов, чем больше уровень-тем чаще импульсы. Остался один вопрос-всем этим делом управляет еще главный блок электроники. Он может разрешать или блокировать работу подогрева, управление идет всего одним проводом. Когда у меня были проблемы с зарядкой, этот блок тоже отрубал всю второстепенную нагрузку на генератор, включая подогрев сидений. Кто-нибудь знает, где находится этот "главнокомандующий" блок управления? Под ковриками в полу не он ли стоит?
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
