forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько живет родная АКБ
Re: Сколько живет родная АКБ
Сообщение mkuri » Пт, 09 янв 2015, 17:56
Для тех, кто в танке. В 2007г. 2.0FSI шли с АКБ 1J0915105AC, у меня на АКБ написано 12V, 280Ah,60Ah. И все владельцы этих АКБ катались исключительно по Европе и Сочи.
Octavia 2.0 FSI (серый сарай)
mkuri
Сообщение andvitmat » Пт, 09 янв 2015, 18:01
Ну, я тут ,однозначно,скажу,что моя уже 7 лет отпразднует в марте 2015...Это мало,или много?!Просто, в Сургуте и иже рядом-нужно чаще аккумулятор подзаряжать(мне так видится).. Хотелось бы услышать мнение авто-электо-гуру-аккумуляторщика!!!!!!!! Из литературы следует,что(все же) лучше бОльший пусковой ток,для уверенного запуска при "-" температурах,при всех нормальных прочих отсутствующих проблемах(бензин,проводка,проч.)...
andvitmat
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 09 янв 2015, 19:52
andvitmat писал(а):Ну, я тут ,однозначно,скажу,что моя уже 7 лет отпразднует в марте 2015...Это мало,или много?!.
Пробег машины тоже имеет значение, так как происходит осыпание активной массы пластин и снижение емкости.
7 лет - хороший результат.
ingenieurA85
Сообщение andvitmat » Пт, 09 янв 2015, 20:03
Пробег-рядом с 80000 км....Дожидаться "Естественной" кончины,или заблаговременно сменить? А то,(шутки ради) может еще лет несколько поработает на меня..?! :Yahoo!:
andvitmat
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 09 янв 2015, 20:11
andvitmat писал(а):Пробег-рядом с 80000 км....Дожидаться "Естественной" кончины,или заблаговременно сменить? А то,(шутки ради) может еще лет несколько поработает на меня..?! :Yahoo!:
Превентивные меры - всегда лучше.Можно заранее выбрать , чем потом скакать возле машины , если не заведется.Но, я думаю, что до 100тыс. Ваша АКБ дотянет.
ingenieurA85
Сообщение andvitmat » Пт, 09 янв 2015, 20:18
Спасибо! Обнадежили! Понимаю,что нет провидцев в данном вопросе....! Вот и постараюсь(и она пусть старается)....Пока буду присматриваться-где подешевле взять "Exide". Я выбрал эту батарейку на смену. :oops:
andvitmat
Сообщение NickSk » Сб, 10 янв 2015, 21:48
А что срок службы аккумулятора в км теперь считается ?) Тут даже длительность каждой поездки сильнее влияет. Лет 5 точно проживет. Дальше я бы не стал экспериментировать. Это я по опыту друзей и близких. Кстати на новой А7 у знакомого белорусский аккум поменяли по гарантии на 5000 км.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение andvitmat » Сб, 10 янв 2015, 22:11
Ну,.....бывают разные случаи...У,знакомых, заводская батарея 10 лет отработала...и еще может.Просто,они перестраховались-купили другую,а "родную" отдали другим знакомым-те ,ее еще используют.Кому как повезет... Моя,почти, 7 лет работает-безотказно.Вдруг,и мне прикатит??!!
andvitmat
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 11 янв 2015, 9:44
NickSk писал(а):А что срок службы аккумулятора в км теперь считается ?).
Если Вам интересно. http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... 35;req=doc
ingenieurA85
Сообщение mkuri » Вт, 13 янв 2015, 0:08
andvitmat. Так, для справки, пресловутый VAG за номером JZW915105 есть не что иное как АКБ « EXIDE» сделано в Испании.
P.S. Ток холодной прокрутки я давал в «DIN»
mkuri
Сообщение andvitmat » Вт, 13 янв 2015, 7:30
Ааааааа! Спасибо! Буду учитывать это. Еще раз благодарю!
andvitmat
Сообщение Джон » Вт, 13 янв 2015, 17:43
Exide Excell 6ст-62 (EB 621) - вот вполне приемлемая батарея! http://aksibir.ru/catalog/avtomobilnye/ ... eb_621-353
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение andvitmat » Ср, 14 янв 2015, 0:09
Вообще,нужна обратная полярность...(думаю такая же есть с обратной). Я,больше склоняюсь к этой: http://aksibir.ru/catalog/avtomobilnye/ ... ea_640-343 ,думаю,что она прослужит дольше и надежнее будет.
andvitmat
Сообщение spotter » Чт, 22 янв 2015, 10:16
На 2.0 TDI прожила три года. В холода ниже -10 крутила не так бодро, поэтому купил Varta Blue Dynamic 72Ah.
Никаких подогревов на машине нет.
spotter
Сообщение Chertila » Вс, 01 фев 2015, 21:13
На Scoute родная 60А батарея приказала долго жить в -15, отогрев и полная зарядка дала еще 2 дня жизни при -7/-11, затем така же история при -13. Сменил на Varta. Теперь мозги компостирует стартер, заводится с нескольких попыток только. Сегодня прочитал что у установленных с завода Valeo есть некоторые проблемы :evil:. Авто пользуюсь всего пару недель.
Chertila
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
