Delta писал(а):спасибо SerzhM:
Противотуманки могут светить без зажигания, если переключатель на габаритах или ближнем и один щелчок на себя.
Delta писал(а):Верхний ряд 6 штук: слева один красный, на нём написано 10 и ещё пять штук, на них написано 5. SerzhM что мне с ними делать?
SerzhM писал(а):.... Самое сложное это снять крутилку света. Она снимается след образом Ставим в режим габаритов надавливаем она должна немного утопиться в глубь и повернуть в право и на себя (много кто сломал не зная как она вытаскивается).
Как снять заднюю стенку блока предохранителей. В верху блока клипса с левой стороны клипса а правая немного неудобно располагается но пошевелив край который уже отсоединился можно вытащить
SerzhM писал(а):SerzhM писал(а):.... Самое сложное это снять крутилку света. Она снимается след образом Ставим в режим габаритов надавливаем она должна немного утопиться в глубь и повернуть в право и на себя (много кто сломал не зная как она вытаскивается).
