А кому сейчас легко?Robbin писал(а):AVIS, ай-яй-яй, чему учишь?
андерсон писал(а):Ясно. Т.е фароомывайка теперь токо с кнопки работает, так? А какую кнопку приколхозили? Я так понимаю рядом с кнопкой ASR...
Ну после -10 в принципе щетки и не нужны.Halfpipe писал(а):to Ataman
Поставил бескаркасные щетки с подогревом и переходником под боковой штырь ALCA. Имхо они эффективны только до -10 град. Пока что подключены через прикуриватель. Греют минут 10. Иногда размазывают снег со льдом. Брал здесь http://www.avto4avto.ru
Прошлой зимой купил Alca Winter, но достать Patent Adapter в нашей деревне не удалось в разумное время. В связи с чем был куплен Side Lock Adapter 300 120 и в креплении щеток просверлены по паре отверстий.Robbin писал(а): Уже давным-давно опробовали и всё знаем. Не один сезон с зимними отъездили...
1. Patent Adapter (291 200) - подойдет на все щетки, но торчит не очень эстетично.shurick930 писал(а): ...Подскажите, только поподробнее, пожалуйста, какие все ж таки адаптеры нужно докупить к щетками чтоб они на окташу встали?
Novый писал(а):1. Patent Adapter (291 200) - подойдет на все щетки, но торчит не очень эстетично.
Novый писал(а):3. Side Lock (300 120) должен подходить ко всем щеткам Alca/Heynerу (и не только) которых есть отверстия в области крепления поводка.
Robbin, время не стит на месте. К сожалению не во всех из них можно просверлить дыркиRobbin писал(а):Я описывал здесь анее свои изыскания в этом направлении. От патент-адаптеров отказался сразу, поскольку щетку жутко торчат и свистят на скорости. Использую дешевые адаптеры (по самой первой ссылке), тоже просверлив в щетках дырочки. Проблем нет никаких.
. Мне пришли 2 комлекта (All Season и Winter) и в обоих на водительской щетке в месте для дырок - пустота (т.е. фигурный вырез у Winter, как на фотке от Сержа выше и менее фигурный
вырез у All Season как на фотке с инструкцией в моем посте выше). Поэтому простой адаптер (300 120) на них не оденешь. Вернее оденешь, но щетка будет держаться только силой пружины и при случае запросто улетит от набегающего потока.
Ну а если чего, то всегда можно и классические зимние поставить....
