forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит подсветка в багажнике
Re: Не горит подсветка в багажнике
Сообщение Halfpipe » Вс, 05 окт 2014, 16:49
to bboorryyss
Не правда. Конструкция двери багажника даже если не закрылась до конца позволяет полностью её закрыть, сильнее хлопать надо, лично пробовал. При этом микрик никак не взаимодействует в открытии двери, её легко можно открыть при помощи штатной кнопки или кнопки брелка, т.к. там стоит электропривод + рычаг на замке, позволяющий открыть дверь багажника изнутри.
Halfpipe
Сообщение андрей 31 » Пн, 06 окт 2014, 6:40
bboorryyss писал(а):Что это даст?
Думаю это даст снижение токовой нагрузки на микровыключатель, и как следствие нормальную работу освещения багажника.
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
Сообщение Novый » Пн, 06 окт 2014, 7:26
андрей 31 писал(а):Думаю это даст снижение токовой нагрузки на микровыключатель, и как следствие нормальную работу освещения багажника.
Микрики только дает информацию блоку комфорта о состоянии замка: открыт, полузакрыт, закрыт. Нет так никакой токовой нагрузки.
Блок комфорта самостоятельно включает подсветку в багажнике...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Kapt » Пн, 06 окт 2014, 8:04
А вот интересно узнать причины выхода из строя микрика. Проблема-то массовая. Мой тоже время от времени оживает.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Halfpipe » Пн, 06 окт 2014, 10:09
Сам по себе микрик не разборный. Разве что сделать ему трепанацию.
Halfpipe
Сообщение андрей 31 » Пн, 06 окт 2014, 17:26
Nоvый
Спасибо, незнал.
Концевик от сигнализации засверлю и фиг с ней, с этой подсветкой....
андрей 31
Сообщение MiStar » Вт, 07 окт 2014, 13:17
Kapt писал(а):А вот интересно узнать причины выхода из строя микрика. Проблема-то массовая. Мой тоже время от времени оживает.
Как правило - банальная грязь и пыль. Микропереключатель работающий в режиме "малых токов" не может "самоочищать" контакты. Соответственно грязь в какой-то момент настолько ухудшает контакт, что блок электроники не может распознать состояния открыто/закрыто.
На втором месте - механический износ/повреждения.
MiStar
Сообщение Kapt » Вт, 07 окт 2014, 13:26
MiStar писал(а):Как правило - банальная грязь и пыль. Микропереключатель работающий в режиме "малых токов" не может "самоочищать" контакты. Соответственно грязь в какой-то момент настолько ухудшает контакт, что блок электроники не может распознать состояния открыто/закрыто.
Ясно. Может тогда замок в керосине замочить, может микрик отпустит?) Помню в водительской двери микрик загнулся. Думал хана ему, но решил попробовать оживить. На ближайшей шиномонтажке продул сжатым воздухом замок, проливая его ВДшкой. Микрик ожил.
Kapt
Сообщение MiStar » Вт, 07 окт 2014, 14:33
Kapt писал(а):Ясно. Может тогда замок в керосине замочить, может микрик отпустит?) Помню в водительской двери микрик загнулся. Думал хана ему, но решил попробовать оживить. На ближайшей шиномонтажке продул сжатым воздухом замок, проливая его ВДшкой. Микрик ожил.
Подобные вещи - лучше промывать чистым бензином-растворителем (калоша), чем WD-40 и ему подобными составами, которые дают маслянистую пленку, обильно собирающую на себя грязь.
MiStar
Сообщение Burzik » Вт, 07 окт 2014, 14:35
Были тоже такие проблемы
viewtopic.php?f=16&t=44430&start=30#p1710719
Burzik
Сообщение Halfpipe » Вт, 07 окт 2014, 21:14
Не поможет. Сам по себе микрик не разборный, а в штоке есть резиновая манжета. Мне кажется виноваты всему - механический износ/повреждения,, ведь дверь багажника постоянно хлопаем.
Halfpipe
Сообщение Novый » Ср, 08 окт 2014, 4:49
Halfpipe писал(а):Не поможет. Сам по себе микрик не разборный, а в штоке есть резиновая манжета. Мне кажется виноваты всему - механический износ/повреждения,, ведь дверь багажника постоянно хлопаем.
Да и влаги там куда больше, чем в салоне.... На месте VAG уже давно бы использовал бесконтакнтые датчики....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Kapt » Ср, 08 окт 2014, 7:36
А почему тогда подыхает именно микрик освещения? Чем второй отличается от него?
Kapt
Сообщение MiStar » Ср, 08 окт 2014, 12:43
Kapt писал(а):А почему тогда подыхает именно микрик освещения? Чем второй отличается от него?
Видимо из-за менее удачного расположения, и очень малых коммутируемых токов (цепь управления БЦЭ с потреблением около 5мА). Иного объяснения не нахожу.
MiStar
Сообщение Halfpipe » Ср, 08 окт 2014, 19:54
Novый писал(а):Да и влаги там куда больше, чем в салоне.... На месте VAG уже давно бы использовал бесконтакнтые датчики....
О, это что новенькое. А можно поподробнее, как это реализовать в замке багажника?
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
