forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение сержык46 » Пт, 20 сен 2013, 15:06
MiStar писал(а):Пока не выясните, в какой из цепей имеется "повышенное сопротивление" (окисел), либо "утечка на массу" (повреждение изоляции) - любые советы будут сродни поиску черной кошки в темной комнате. Нужна распечатка с диагностики, после чего можно обсуждать "болячки" конкретной цепи. Хотя - есть еще один способ: менять последовательно все элементы проводки, которые диагностируются блоком центральной электроники. Может быть "пройдет".
P.S. Просьба не воспринимать мой сарказм близко к сердцу, просто современные автомобили, "набитые электроникой" - требуют соответствующих диагностических средств. Это не классический ВАЗ, с его 10..12 проводками в жгуте, каждый из которых можно проверить методом "исключения".
Спасибо, поеду на диагностику...
сержык46
Сообщение MiStar » Пт, 20 сен 2013, 20:16
сержык46 писал(а):Спасибо, поеду на диагностику...
Допишите место своего обитания в профиль, возможно у кого-то из одноклубников-соседей есть ВАСЯ или VAS-PC...
MiStar
Сообщение сержык46 » Пт, 27 сен 2013, 14:38
В воскресенье поеду к официалам готовиться к зиме, заодно и про эту хрень пожалуюсь. Отпишусь тогда.
Съездил. Мастер-приемщик тут же на улице осмотрел машину, оказалось не горит лампочка освещения номера... Вылечили постукиванием, денег не взял))) порекомендовал на всяк случай приобрести запасную (160 руб)
Последний раз редактировалось сержык46 Пн, 30 сен 2013, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
сержык46
Сообщение Pringles » Сб, 28 сен 2013, 16:29
Перегорела габаритка в передней фаре. Максидот ничего не просигнализировал. Случайно заметил сам. Вопрос к знатокам: опрос ламп на габаритки не распространяется что ли?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Antonio726 » Ср, 02 окт 2013, 0:17
На дофл точно распространяется.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Соседушка » Пн, 07 окт 2013, 10:25
Добрый день! Вчера столкнулся с такой проблемой: завел двигатель. сразу выползло аж 11 ошибок. габариты, поворотники, подсветка номера и т.п. только внешние приборы. (хотя буквально час назад все было в норме) С утра сегодня завел, все работает. через некоторое время опять ошибки. причем уже другие. то есть если вчера один поворотник работал, то сегодня уже нет. а вчерашний неработающий работает. сгонял на диагностику. сказали что фары в рабочем состоянии. ошибок приборов нету. только в блоке что-то. может глючит проводка где-то. в худшем случае электоронный блок управления. но это наврятли. Может у кого-нибудь была такая проблема? а то стоимость блока в 80к зарядили. конечно это маловероятно что блок (как мне сказали в сервисе, что скорее всего проводка где-то подгинвает и из-за этого глючит), но все равно попадать на такую сумму не хотелось бы. Сервис если что неофициалы. и я там уже обслуживался. делают все при тебе и быстро и по прайсу адекватно. Машина -12.10. 1,8. дсг, элеганс. Завтра с утра посмотрю, может опять все норм. На след неделе загоню ее в сервис электрику.
Соседушка
Сообщение Dunkan » Вт, 08 окт 2013, 9:00
Тему сначала прочтите. Скорее всего 16-й предохранитель отгорел
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Slava85-76 » Вт, 29 окт 2013, 18:03
Всем привет, кто знает где взять эл. схему проводки октавии не позднее 2012 года. Нужно найти концы проводов штатной сигналки, электрик сказал в предыдущих она стояла в водит. двери, а в новых где-то под панелью.
Slava85-76
Сообщение Zivert » Вт, 29 окт 2013, 18:47
Бежать от электрика не оглядываясь. А Если серьезно, от БУ бортовой сети 1 провод уходит на сирену и провод на датчик объема/крена в потолок на этом сигналка штатная кончается.
Zivert
Сообщение sochi999 » Сб, 09 ноя 2013, 9:23
Добрый день.
Нужен совет как поступить и что сделать.
Пользуюсь авто каждый день и несколько дней назад начались проблемы с электрикой:
При движении отключается вся электрика, кратковременно. Магнитола, свет гаснет, двигатель или заглохнет или почти глохнет.
загораются оранжевые значки, вроде ABS, и еще какой то рядом.
Потом выключаю зажигание и заново завожу, или может само всё пройти.
В чём может быть проблема?
sochi999
Сообщение sergey76 » Сб, 09 ноя 2013, 10:24
Все доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой 16-го предохранителя. Подскажите, как разобрать блок предохранителей? Не хочется случайно что-то отломать.
sergey76
Помогите глючит электрика
Сообщение Shus » Сб, 07 дек 2013, 16:08
Непонятная ситуация с машиной шкода октавия 12 года.
Электрика глючит наверное или что-то ещё...
Не запирается и не открывается задняя левая дверь и окно, магнитола сама по себе выключается, поворотники то работают то нет, включается вентилятор охлаждения радиатора, хотя температура не 90, заводится и едет нормально машина. Помогите что может быть? а то может что-то мелкое поломалось а так к диллеру на понедельник записался...
Shus
Сообщение ```XpaMoy``` » Вт, 14 окт 2014, 17:52
Ситуация такая: в воскресенье завожу машину и после опроса ламп вылезло 10 "неисправных" ламп :shock: Посмотрел, все работает. Заглушил, завел, ошибок нет. Вчера вечером опять повторилось, только на этот раз 5 штук.
Первый раз такое...
В этой теме читал про такое, только там у человека реально не горели лампы...
Что это может быть такое?
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 14 окт 2014, 18:44
```XpaMoy``` писал(а):Что это может быть такое?
Плохой контакт на предохранителях.Пару постов выше.
ingenieurA85
Сообщение ```XpaMoy``` » Вт, 14 окт 2014, 19:16
ingenieurA85 писал(а):Плохой контакт на предохранителях.Пару постов выше.
"Семен Семеныч..."
Тему поиском нашел по другим ключевым словам, а всю не читал и даже последнюю страницу не просмотрел :sorry:
Спасибо, посмотрю его.
```XpaMoy```
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
