forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение samolet » Сб, 28 фев 2015, 17:29
samolet писал(а): Похожая проблема-не работает периодически моторчик отопителя, в крайнем случае можно стукнуть ногой по бардачку снизу, заводится. Но у меня ещё приличный вынос якоря, на месте куда щётки упираются. В продаже моторчика отдельно нет, только полностью блок, стоит прилично. Видел вариант замены моторчика на волговский http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=374.0. Вот думаю попробовать.
Всё прошло успешно. Но сначала купил китайский вариант мотора в сборе около 50$, но фишка подключения мотрчика была на 2 контакта, а уменя на 4, возможно потому что климат конроль? Подбирали по экзисту. Мой вариант вообще оказался в 3 раза дороже за китайский вариант, не говоря уже об Valeo.Поэтому взял газелевский движок и поменял. Всё работает и дует.
Теперь только нарисовалась проблема с обдувом лобого стекла, то работает, то нет, все остальные режимы нормально работают. Не пойму это было так или случилось? Где то писалось про адаптацию заслонок, надо дальше копать.
samolet
Сообщение Robbin » Сб, 28 фев 2015, 18:21
Попробуй сначала произвести сброс настроек: на заведенной машине запустить кондиционер и удерживать нажатыми около 5 секунд кнопки AC + воздух на тело (с горизонтальной стрелкой):
Потом выполни настройки компрессора климата (адаптацию заслонок), нажав и удержав одновременно кнопки AC + обогрев заднего стекла:
Сообщение CANEK197628 » Вс, 01 мар 2015, 13:27
Скажите как снимали крыльчатку.
CANEK197628
Сообщение V-Voron » Вс, 01 мар 2015, 13:40
CANEK197628 писал(а):Скажите как снимали крыльчатку.
Фиксируете в тисках аккуратно корпус движка и тянете без фанатизма на себя крыльчатку.
Если не идет, то придерживаете крыльчатку руками, а помощник выколоткой бьёт без фанатизма в торец вала движка, на котором сидит крыльчатка.
Делал эти операции на "сухую", ни чего не лил на место соединения вала и крыльчатки . Крыльчатка просто "плотно" посажена на вал.
Я покурил поиском и нашел на драйве2 описание этой операции по замене двигателя вентилятора шкоды октавии на волговский с фото, и таким образом действовал как автор.
Удачи.
V-Voron
Сообщение Novый » Вс, 01 мар 2015, 16:20
Когда я "выколачиыва" пыль из своего - умудрился "посадить" крыльчатку практически на корпус... Вернули на место с помощью второй пары рук, капли керосина и легкой пластиковой киянки.... Снять ее можно таким -же способом :)
Последний раз редактировалось Novый Пн, 02 мар 2015, 5:10, всего редактировалось 1 раз.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение CANEK197628 » Вс, 01 мар 2015, 20:19
спасибо буду пытаться, хочу втулки на подшипники махнуть.
CANEK197628
Сообщение Wodilich » Пт, 06 мар 2015, 17:44
На подшипники его посадить очень тяжело будет, там корпус это не предусматривает в принципе. Сам хотел. Сделал по другому, моторного масла хватает максимум на месяц а потом опять скрипит,смазал смазкой для шрусов, кайф но есть ниже -25 мотор офанаревать начинает не осиливая раскрутить сам якорь так как смазка густеет и срабатывает защита отсекая моторчик. Это у кого климат стоит отсекает там блок управления стоит на моторчике.
Wodilich
Сообщение CANEK197628 » Пт, 06 мар 2015, 19:09
капал силиконовой смазкой,2 зимы не слышал, а тут опять запел блин.На подшипники можно, прийдется расклепать кронштейн втулок и собрать назад, подшипнички лежат уже, крыльчатка задержала-побоялся силу приложить.
CANEK197628
Сообщение Wodilich » Пт, 06 мар 2015, 19:29
Ну дерзай,с тебя фото отчёт. Просто интересно как ты подшипники зафиксируешь в отцентрованном состоянии.)))
Wodilich
Сообщение CANEK197628 » Пт, 06 мар 2015, 19:37
делать уже по теплу буду, конечно поделюсь результатом
CANEK197628
Сообщение ШКОДИК » Сб, 07 мар 2015, 17:51
жидкость может быть чем угодно, например растворителем:
http://www.skodakuban.ru/forum/viewtopi ... 317#p43317
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение UltimaX » Вс, 08 мар 2015, 1:48
Посоветовали для смазки "Лак скольжения" от ХАДО или другую PTFE (Политетрафторэтилен) смазку. Это жидкий тефлон, есть сухой вариант, смазка "Форум", но это порошок, её не запихнешь во втулки. Пока найти в нашем "суходрищинске" не могу.
Добавлено спустя 56 секунд:
Вобщем за последний год такая статистика по смазкам:
1. WD-40 - 3-5 дней, гул (зима)!
2. Силиконовая из остатков баллона через шприц с нагревом смазки - 2 месяца (зима).
3. Литиевая в аэрозоли - 3 летних месяца, с приходом первых холодов загудел.
Причем если летом не смазывать, то гула-скрипа нет, но начинает перегорать резистор! Видать сопротивление трения нагрузку дает...
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Halfpipe » Вс, 08 мар 2015, 10:14
В прошлом году менял подшипник скольжения(втулка) на подшипник качения в электродвигателе вентилятора печки. В этом году пережил зиму, очень хорошие впечатления, на 2 скорости нет гула, на 3 и 4 чуть чуть появляется.
Halfpipe
Сообщение denis391 » Сб, 14 ноя 2015, 20:11
Всю голову сломал - не пойму где дополнительный резистор печки 1K0959263A
Суть проблемы: надоел свистящий моторчик, снял, снизу, не снимая бардчек. Смазал, продул, все - ок.
На следующий день вылетели скорости вентилятора, кроме 4, проблема известная - термосопротивление. Заглянул под бардачек -нет его..
Снял двигатель - то же самое, в итоге снял и бардачек, то так его и не не нашел((
Где оно может еще прятаться?
Машина - Октавия А5, 2011, с климатом. Там где показано на схеме его нет, хотя должно быть..
denis391
Сообщение PRoman » Вт, 17 ноя 2015, 17:54
Была такая же проблема - индикаторы климат-контроля все показывают, а воздух то идет, то не идет. У ОД сказали надо менять компрессор (дело было летом). Стоимость с работой - пятьдесят тыс. руб. Дотянул до ноября. Стали потеть окна. Поехал к местному Кулибину. Тот снял вентилятор отопителя (снять - поставить - 500 р.), почистил вентилятор от пыли и грязи (200 р.) и все заработало! Время ушло 2 часа. Привет ОД - жулью из ВолгаРаст-Октава (Волгоград).
PRoman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
