forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в шинах
Давление в шинах
Сообщение Robbin » Ср, 21 апр 2010, 7:20
dima_sh писал(а): износ резины по центру такой же как и боковины? у меня центр больше в этом размере изнашивается
Значит вы ездите на перекаченной шине. Уменьшите давление до рекомендуемого, по-меньше слушайте многих знатоков, и по-чаще заглядывайте в мануал.
Сообщение YoZ » Ср, 21 апр 2010, 8:00
Зима 195/65/15 2.1 перед и 2.0зад.
Лето 205/60/15 2.2перед и 2.1 зад
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение dima_sh » Ср, 21 апр 2010, 8:29
Я как раз спрашиваю потому, что пользуюсь мануалом и рекомендациями завода-изготовителя. Качаю резину 2.2, как написано для моего типоразмера 205/55 R16. Эту зиму отъездил на 2.1 (вроде износ нормальный), а накачал меньше потому, что за прошлую зиму скушал ровно половину протектора по центру (4мм). За эту зиму износил 2мм спереди, сзади как было, так и осталось, ну или около того :-)
Я купил машину "мало б/у" износ резины по центру был больше. Сейчас у меня 2 новых покрышки спереди, вот уже 2й сезон, качаю по-прежнему 2.2. Но интересуюсь как у других обстоят дела, потому что не знаю какое давление в шинах было у первого хозяина.
dima_sh
Сообщение Юркiй » Ср, 21 апр 2010, 9:03
dima_sh,
Все проще. Давление необходимо корректировать при изменении температуры воздуха каждые 10 градусов.
Т.е. накачав в -20 шину, в -10 будет большее давление, а в +10 больше намного.
Ну и по износу. Чистый "перекач". Скорее всего, мал индекс нагрузки и мягкая шина. Аналогично было на трешке, делаешь правильное давление - ест центр, спускаешь меньше - шина как приспущенная. Пришлось поменять на шины с нужным индексом. С тех пор качаешь правильно - ничего не ест и не проседает так шина, как на малом индексе.
Для А5 - 91 это минимум.. Лучше 93..94. Выше не надо.
Вообще, существует практика, когда в шину с меньшим индексом загоняется +0.2атм., но реально это часто приводит как раз к съеденному центру. Особенно весной, в перепады резкие.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Robbin » Ср, 21 апр 2010, 10:38
Юркiй писал(а): Все проще. Давление необходимо корректировать при изменении температуры воздуха каждые 10 градусов.
+ много, Юра правильно написал.
Сообщение mutabor » Ср, 21 апр 2010, 10:49
pridurok писал(а):mutabor, ниппеля! Отвернуть чуток и завернуть потуже взад.
Выяснилось - прокол! Обидно, резину только купил, где умудрился - непонятно. Обнаружилось после ТО у дилера. Совпадение? Остальные 3 колеса вроде в порядке, показалось))
Спасибо Алексею (Шустрому) - очень выручил!!!
Skoda Octavia A5 FL Combi /1.6 MPI/MKПП/cappuccino -> Chevrolet Captiva C140/2.4 LT/AT/silver
mutabor
Сообщение dima_sh » Ср, 21 апр 2010, 11:43
Юркiй писал(а):dima_sh,
Да это я понимаю уже. Скорее всего в прошлой зиме так и получилось - в мороз подкачал (показалось, что приспушено колесо, а измерив увидел, что маловато давление). А когда потеплело, воздух расширился и увеличилось давление - вот и сожрало.
У меня бридж ER300. Там еще есть прикол, типа состав резины на внешней боковине более жесткий. А с индексом не очень понял - это же индекс скорости?
dima_sh
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 апр 2010, 11:51
dima_sh писал(а):У меня бридж ER300. Там еще есть прикол, типа состав резины на внешней боковине более жесткий. А с индексом не очень понял - это же индекс скорости?
Была речь об индексе нагрузки, индекс скорости идет латинскими буквами.
Серж-Сараевод
Сообщение dima_sh » Ср, 21 апр 2010, 12:51
Серж-Сараевод писал(а): Была речь об индексе нагрузки, индекс скорости идет латинскими буквами.
Упс, сорри :-) Я правильно понял, что при малом индексе нагрузки, состав резины более "жидкий", поэтому гипотетически износ может быть больше? Ну и наоборот на большем индексе.
dima_sh
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 апр 2010, 13:00
dima_sh писал(а):Упс, сорри :-) Я правильно понял, что при малом индексе нагрузки, состав резины более "жидкий", поэтому гипотетически износ может быть больше? Ну и наоборот на большем индексе.
Насколько я понял в основном разница состоит только в прочности боковины. Но в этот вопрос далеко не вдавался, просто всегда покупал свой индекс.
ИМХО покупать шины с бОльшим, чем надо индексом нагрузки - ездить на табуретке, жесткая прочная боковина не даст комфорта.
Серж-Сараевод
Сообщение dima_sh » Ср, 21 апр 2010, 13:11
Серж-Сараевод писал(а): Насколько я понял в основном разница состоит только в прочности боковины. Но в этот вопрос далеко не вдавался, просто всегда покупал свой индекс.
Теоретически, если бы только боковина была прочной, то порвется там, где непрочно. По идее вся резина должна быть прочнее. Иначе я не понимаю...
dima_sh
Re: У кого какое давление в шинах?
Сообщение Lanzzar » Вс, 09 май 2010, 1:06
205/55 R16 3.0 Атм жестковато. Гы!!! И нигде ничего не "жрёт".
Качал 2.2 Атм резина смотрится подспущенной.
Резина штатная Континенталь.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да и на лючке у меня помойму тоже написанно 3.0 3,2.
Lanzzar
Сообщение BBC73 » Вс, 09 май 2010, 8:12
Lanzzar писал(а):Да и на лючке у меня помойму тоже написанно 3.0 3,2.
это при полной загрузке авто, а так 2.2
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Сообщение sergeant3 » Вс, 09 май 2010, 21:28
195/60 R15 сделал 2.3 по кругу расход 7,5 нормально ..с полной загрузкой езжу редко))
sergeant3
Сообщение Vell » Вс, 09 май 2010, 22:02
Забрал машину из салона, уж больно деревянная казалась, каждая кочка чувствовалась на заднице. Думал так и должно быть, потом случайно решил проверить давление в шинах - предпродажка рулит как обычно - 2.7!!! в каждом колесе! Спустил до 2.2, все стало отлично, кочки проглатываются на ура!
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
