мама дорогая! вот это гемор!3eGift писал(а):Поменяли уплотнитель:....
Вот тебе и замена "резиночки"
Не понял: о каком уплотнителе речь? При чем здесь стекло? Причина течи - неплотное прилегание внешнего уплотнителя периметра двери в местах выштамповки дверного проема под крепление "крышного" багажника.3eGift писал(а):Если не разобрать дверь, то их ровно не установить т. К. Они-же являются направляющей стекла.....
- много грязи затекает через шов между крылом и стойкой лобового ( думаю замазать силиконовым герметиком ) и второе это то что сильный встречный поток грязи с водой с лобового под уплотнитель в районе верхнего изгиба - сюда гребет как раз водительская щетка - со стороны пассажира протоки бывают крайне редко
- может быть поможет вот такое http://www.strelka11.ru/market/deflekto ... go_stekla/ - на рынках видел такие спойлера на скотче и их можно при клеить прямо на стойку вдоль лобовухи тем самым перенаправить потоки на крышу
может неособо эстетично но должно помочь
кстати и указанные мною потоки через сочленение то же будут перекрыты если такую стрелку при клеить на скотч прямо по кромке лобового стекла ( к стеклу 3м клеится очень даже хорошо) кстати нажав сюда http://www.strelka11.ru/market/reshetki ... tavia_2_3/ может быть кому нибудь то же будет интересно - хоть не в тему но как говорится до кучи
(в районе двух винтов обшивки). Чтоб локализовать место подтека открутил эти винты и повторил эксперимент - вода течет из под металлической пластины (та которая приклепана к двери). Между этой пластиной и дверью есть прокладка, но видимо со временем она стала не герметичной.
- если нужна инструкции по установке могу выложить фотки .
У меня вроде с обеих передних дверей капает.spion30 писал(а):Течет уплотнитель именно водительской двери
Давай конечно, глянемspion30 писал(а):если нужна инструкции по установке могу выложить фотки
клеил его на 3м скотч - так как есть контакт с улицей и в жару родной силиконовый клей высох . На шкоде контакта с природой нет . Доеду до дома сделаю фото и шкоды . Кстати на корсе данный скотч стоит уже 3 года
вот такой уплотнитель - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... B7jKpBJIkQ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
