forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах при включении кондиционера (климата)
Re: Запах при включении кондиционера (климата)
Сообщение chibis » Сб, 22 ноя 2014, 21:57
sercam писал(а):...Что за фигня? У кого было именно по наступлению холодов такое? Причём теперь пахнет и когда последнюю неделю и "бабье лето" и воздух только охлаждается :-(
Попробуй поменять ещё раз фильтр! На зиму лучше ставь без угля!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение Alike » Вс, 23 ноя 2014, 11:42
chibis писал(а): На зиму лучше ставь без угля!
Почему , так ?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение chibis » Чт, 27 ноя 2014, 21:24
Потому -что уголь намокает, а потом все это преет! Поисщи в темах,где-то было! В инете тож!
chibis
Сообщение Alike » Пт, 28 ноя 2014, 10:09
chibis писал(а):Потому -что уголь намокает, а потом все это преет! Поисщи в темах,где-то было! В инете тож!
Официальную информацию не нашел , только мысли коллег 8)
Alike
Сообщение Novый » Пт, 28 ноя 2014, 10:54
Ув.... поржал :)
Освежу Ваши воспоминания...
"Активированный" уголь практически не поглощает влагу из воздуха, но способен поглощать многие вещества из проходящего через него воздуха или воды....
Поглощенные вещества не остаются в нем навечно, а постепенно освобождаются и возвращаются обратно, но гораздо медленнее, чем поглощаются.
Количество поглощаемого вещества сильно зависит от температуры. Чем ниже температура - тем меньше поглощение...
Поэтому, при отрицательных температурах фильтр с активированным углем практически не поглощает запахи, вызванными различными веществами содержащимися в воздухе.
Напротив, основной материал фильтра содержит много целлюлозы, и довольно неплохо поглощает влагу из воздуха , несмотря на все ухищрения производителей.(хотя некоторые делают их из нетканой синтетики, которая все равно пропускает мелкую пыль, но не сыреет).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение chibis » Вт, 02 дек 2014, 12:26
Ты просто попробуй, поменять фильтр, он так дорого стоит!
chibis
Сообщение A.r.t.e.m. » Вт, 11 авг 2015, 1:29
Подскажите, в чем дело.
При переключении с кондицинрена на печку - в салоне начинается удушливо противный запах, похожий на выхлоп.
Сам кондей дезинфицировали, и по нему нареканий нет, только на режим печки.
Как с этим бороться?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Астра » Вт, 11 авг 2015, 6:20
Это "испарина", нужно приоткрыть окна и сделать вентилятор на повышенные обороты минут на 5...
Астра
Неприятный запах из кондиционера.
Сообщение Kafu » Вт, 19 май 2020, 21:17
Из кондиционера неприятных запаха, но только тогда когда не работаем печка. ПО факту только весной-летом. Чистил уже его три раза. Запах уходит на пару месяцев и потом возвращается (фильтры менял и не раз).
Предлагают заменить испаритель, но это как бы не очень дешевое удовольствие.
Подсказывают, что можно хлоргексидином брызнуть в воздухозаборники но к ними в A5 не так уж просто добраться. Что можете посоветовать? Есть какие-то варианты.
Kafu
Сообщение igor_kvik » Ср, 20 май 2020, 12:22
Для профилактики каждую весну снимаю в районе пассажирского места под нижней кромкой лобового стекла защитную решетку, включаю вентилятор на полную и в место забора воздуха бутылку 0.2л с распылителем с раствором хлоргексидина выбрызгиваю. Очень помогает от запахов, заодно убивает всю микрофлору. Кондей чистил года четыре назад. Рекомендую. И еще - после работы кондея обязательно пару минут просушиваю испаритель холодным воздухом. Запахов нет.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение САМ » Ср, 20 май 2020, 20:21
недавно вот тоже этим озадачился , в прошлом году тож хлоргексидином распылял перед решёткой , помогло, но весной снова запах пошёл купил дымовую шашку сделал сам запах ушёл не знаю как на долго. На сервисе в АСЦ предложили за 3000 р произвести дезинфекцию скидка 50% если сделать промежуточное ТО за 6000р(замена масла и пробки) ну клоуны чисто дети. Серис обычный рядом с домом предложил за 2000 р работы на час, но у них надо мыть машину все из нее вынимать и пылесосить..не думаю что дешевле 3т.р бы обошлось.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Kafu » Вс, 24 май 2020, 11:27
А как вы до этой решетки добрались?
Kafu
Сообщение САМ » Вс, 24 май 2020, 18:47
Открыл капот и прямо на решетку из распылителя брызгал раствор спирта, ароматизатора и хлоргесидина еще пробовал лавровый лист жечь, там же, вентилятор на полную мощность, но он плохо горит и тухне, в целом помогло на год. А вообще советуют снять вещевой ящик в салоне потом вентилятор и брызгать в отверстие под ним спец. состав из трубочки продаётся по цене около 1000 р за все.
САМ
Сообщение dimmon » Чт, 18 июн 2020, 20:37
Авто уже 12 лет, раз в год чищи сепуп ом, как написано в инструкции.
Запаха нет. Салонного фильтра на год не хватает меняю чаще.
В этом году снял мотор печки, на лопостях было много пыли, почистил, протер внутри. Пока не воняет.
Что бы было удобно работать снимал бордачек.
Важно с отключены блоком подушки пассажира зажигание не включать ТК вылезет ошибка.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
