forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка дверей
Регулировка дверей
плохо закрывается водительская дверь
Сообщение wlad » Чт, 19 янв 2012, 7:41
во всяком случае все остальные закрываются намного лучше, но водительская еще сновья закрывается хреново. думал разработается, но уже пробег 10 ткм и хоть бы хрен. сегодня у нас мороз -25 вообще отказывается закрываться, при закрытии отлетает назад, приходится хлопать так, что аж стекла дрожат.
официалы говорят, что поможет только регулировка, но ее результат - увеличение стыка между дверью и кузовом, что также неприемлимо для новой машины.
у кого такие же проблемы с дверями, кто как борется?
зы. дверь пока ничем не смазывал.
wlad
Re: плохо закрывается водительская дверь
Сообщение _Robert_ » Чт, 19 янв 2012, 18:26
wlad писал(а):во всяком случае все остальные закрываются намного лучше, но водительская еще сновья закрывается хреново. думал разработается, но уже пробег 10 ткм и хоть бы хрен. сегодня у нас мороз -25 вообще отказывается закрываться, при закрытии отлетает назад, приходится хлопать так, что аж стекла дрожат.
Я когда двери закрываю, слышу как воздух из салона со звуком "пух" выходит откуда-то на границе заднее сидение - багажник. Там скорее всего какой-то клапан для выпуска воздуха в багажник есть. Может быть в нем причина? Не может он в морозы клинить? Водительская дверь с момента покупки тоже плохо закрывается, задние - нормально.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Re: Регулировка дверей
Сообщение wlad » Чт, 19 янв 2012, 21:35
да я вообще этих приколов не понимаю блин. задняя дверь идеально в любой мороз закрывается. не верю что это фишка немцев, что типа разработаеца.
wlad
Сообщение Skoda_vod » Пт, 20 янв 2012, 11:08
клапан находится справа в багажнике за боковой сеточкой для вещей.обратите внимание на дырки в ковролине. возможно эти дырки завалены вещами. но чтобы дверь не закрывалась из за клапана... метериал этой решетки-клапана напоминает войлок.примерзать не должен
Skoda_vod
Сообщение Romeo 36 » Пт, 20 янв 2012, 11:53
ШКОДИК писал(а):сам- делал- результатом- доволен...
Буду пробовать на выходных!!! Спасибо!
Romeo 36
Сообщение Grua » Пт, 20 янв 2012, 13:14
Andy_music писал(а): С момента покупки автомобиля плохо закрывалась задняя левая дверь...
У меня тоже задняя дверь выпирает...всё было както некогда к дилеру с этой проблемой пристать...а когда приехал мне сказали что отрегулируют за деньги...(машине 7 месяцев ) цена 1800руб или около того...почему не по гарантии ? А на всё что регулируется -заводская гарантия 6 месяцев!!!!
Я свою фару еле у них отрегулировал по гарантии,просто был мелкий ремонт (криво стояла фара...через 3 месяца заметил потёртость на капоте и отсутствие щели между фарой и капотом...вот этот ремонт спас...но они гады не стали мыть машину перед регулировкой...после я заметил странный пару сколов между фарой и капотом (в том самом месте) увы увидел поздно..на кого грешить уж не знаю...такое ощущение что кто то всунул чтото плоское между фарой и капотом...
Летом буду сам регулировать двери чтобы вровень с кузовом...спасибо вам (форуму) за эту тему.
SKODA Octavia FL 1.4TSI Black Magic Car
C Уважением, Андрей Санкт-Петербург.
Grua
Сообщение Romeo 36 » Пн, 23 янв 2012, 16:02
изучил процесс закрывания двери и пришел к выводу, что регулировать нужно замок. иначе поплывут зазоры, а они нормальные. в мануале не нашел, по поиску тоже. не подскажете что и как? может кто то регулировал или есть какие то инструкции.
Romeo 36
Сообщение S0NIC » Пн, 23 янв 2012, 16:21
Romeo 36 писал(а):изучил процесс закрывания двери и пришел к выводу, что регулировать нужно замок. иначе поплывут зазоры, а они нормальные. в мануале не нашел, по поиску тоже. не подскажете что и как? может кто то регулировал или есть какие то инструкции.
У меня передняя пассажирская дверь закрывается заметно хуже. После внимательного изучения заметил, что дверь имеет неправильную штамповку, т.е. отштампована "пропеллером" из-за этого верхняя косая рамка, к которой прикреплена резинка, прижимаемая к стойке около лобового, очень близко расположена к самой стойке. Если приглядеться, то можно заметить, что в этом месте резинка как бы выдавливается наружу и из-за этого создается дополнительное усилие необходимое для полного захлопывания. Кстати, встречал на форуме подобные жалобы и фотографии на довольно свежих машинах. С этой же проблемой связано то, что у многих зазор между полностью открытой дверью и крылом переднем разный, на правой и на левой двери.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Хотя на полностью захлопнутых дверях все зазоры в норме, в том числе и по крылу. Что говорит о том, что дверь висит ровно, но сама имеет слегка не правильную плоскость.
S0NIC
Сообщение Romeo 36 » Вт, 24 янв 2012, 10:59
О как... Сам как то боролся с этим?
Romeo 36
Сообщение Sashko » Пн, 02 июл 2012, 8:47
Подскажите, пожалуйста, сведующие сограждане:
- петли (на вдерях, на кузове) на А5 приварены к кузову или держатся на болтах?
- какие петли (на дверях, на кузове) поддаются регулировке?
- все ли петли (на кузове) поддаются замене без снятия крыла, панели (торпеды)?
Заранее спасибо за ответы.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Novый » Пн, 02 июл 2012, 10:59
Sashko писал(а):Подскажите, пожалуйста, сведующие сограждане:....
А двери не пробовали открыть и посмотреть ? Все видно как на ладони :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sashko » Пн, 02 июл 2012, 11:16
Другого ответа жду, с вашего позволения ;)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Novый » Пн, 02 июл 2012, 14:36
Sashko писал(а):Другого ответа жду, с вашего позволения ;)
Петли прикручены болтами. Болты вкручены в петли передних дверей снаружи, в задние - изнутри (т.е. для снятия петель требуется снятие обивки средних стоек).
Петли крепятся двумя болтами к стойке и одним к двери. Для регулировки положения двери должно быть достаточно ослабления болтов петель на дверях.
За подробностями - обращайтесь к ELSA :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sashko » Пн, 02 июл 2012, 14:41
Спасибо! Т.е. какая-то регулировка с помощью петель и болтов возможна = там имеются некоторые зазоры в диаметрах?
P.S. Ельзы не имею, к горести. Буду признателен, если ссылку кинете...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение ytka » Вт, 03 июл 2012, 9:04
Присоединяюсь к вопросу, задняя правая дверь немного выпирает из за этого не плотного прилегает уплотнитель, закрывается дверь гораздо легче всех остальных, вообще без усилия. Достаточно дуновения ветерка. Как отрегулировать ?
ytka
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
