forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок (проблемы, алгоритм работы и т.п.)
Re: Центральный замок (проблемы, алгоритм работы и т.п.)
Сообщение Сергей 70 » Вт, 10 июл 2012, 10:41
Да, все правильно.
Единственное. Мне аккум не отключали у дилера. Так заменили.
Смешно,:) Мы находим на их форуме, а они на нашем)
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
проблема с центральным замком
Сообщение CHEMIX » Вс, 22 июл 2012, 7:24
Приветствую всех форомчан.Подскажите кто знаком с проблемой.Случайно обнаружил ,что на правой задней двери
не срабатывает центральный замок.Подключил ВАСЮ 11.11 он написал следующее:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Пробег: 3037 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.17
Время: 17:03:51
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 42 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.26
Время: 08:41:02
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
2 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 3037 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.17
Время: 17:03:50
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Подскажите,это лечится самостоятельно или ехать дилерам ,машина гарантийная. :cry:
CHEMIX
Проблемы с кнопкой центрального открытия/закрытия дверей
Сообщение стиви797 » Пн, 25 фев 2013, 19:11
Коллеги, у меня следующий проблем.
Иногда, когда открываю машину ключом - открывается только водительская дверь. А остальные - не открываются. Или если нажать на кнопку центрального открытия/закрытия, чтобы двери разблокировать - реагирует только водительская дверь. А иногда никакая дверь не реагирует - и надо ручкой действовать.
Но если потом вставить ключ в зажигание, и крутануть его - чтоб контакт дать - тогда все двери срабатывают.
Это случается не часто - раз в две или в три недели.... И обычно случается, когда температуры резко меняются. Два или три раза случается, один за другой - а потом ничего, и жди еще две или три недели, пока это снова произойдет.
Никакие сигналы не горят, и ничего не показывает.
Ошибок тоже нет, плафоны горят.....
Машина - Октавия А5, 2008 г производства, комплектация стандарт, 1.9ТДИ, ДСГ автомат.
В общем-то, это не часто случается - но раздражает.
Так что давайте идеи - где рыться. :pardon:
И извините, забыл следующее добавить - сигналка выключена!
Последний раз редактировалось стиви797 Вт, 26 фев 2013, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
не работает ЦЗ на RS 2006
Сообщение Alexandr.furanin » Пн, 25 фев 2013, 19:12
Парни,нужен совет-подсказка...
короче,не работает ЦЗ на RS 2006 вг,а если точнее,не открывается и не закрывается водительская дверь с пульта...с ключа все двери закрываются нормально...тоесть водительская дверь на пульт нереагирует вообще...
сигналка штатная...
может настройки сбились какие?
VW Golf+/MMC Montero Sport
Alexandr.furanin
Заблокирована передняя пассажирская дверь
Сообщение Driver_tech » Пт, 22 ноя 2013, 23:39
Други, нужна помощь! Не открывается пер. пассажирская дверь ни изнутри, ни снаружи, ни с брелока, ни с кнопки ЦЗ. Замок двери заклинило в положении SAFE. Работу замка в двери не слышно. Авто 2010г. без гарантии. Вот лог ошибок с васи:
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер блока управления: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Компонент и/или версия: Tuer-SG 009 2113
Кодировка: 0000244
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 4796A70536B6D5B
00097 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пасс
012 - электрическая неисправность в цепи
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
008 - недостоверный сигнал
Остальная электрика в двери работает нормально: ст/подъемник, зеркало (регулировка + обогрев), поворотник - всё исправно. Есть подозрение, что проблема с проводами в гофре. Но что бы до неё добраться, необходимо открыть дверь. Как это сделать??? У кого была схожая проблема, поделитесь опытом .
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Mitiai » Чт, 26 дек 2013, 14:15
Начиналось все с того, что задняя со стороны водителя дверь иногда не открывалась и вагком показывал ошибку по водительской и задней двери связанной с периодической потерей контакта в режиме safe. Теперь
задняя дверь отказалась открываться с наружи и изнутри. Ручки тянутся и возвращаются обратно т.е. с механизмом вроде все ОК. При разблокировке центрального замка в двери что то щелкает, но звук щелчка более глухой чем на исправных дверях.
Посоветуйте грамотный сервис в Москве где решат эту проблему, официалы то наверное разбираться особо не будут и выставят на замену какого нибудь блока.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Kalim » Пн, 20 янв 2014, 11:12
Может кто сталкивался, все время заводил машину и вторым ключем её закрывал. летом чтобы охладилась, зимой нагрелась.
С недавних пор машина перестала закрываться ключем, что делать хз..
Октавия 03.2012 г. 1,8 АКПП Уже с мультирулем! и максидотом!
Kalim
Сообщение 3eGift » Пн, 20 янв 2014, 17:17
Столкнулся вот с какой проблемой...
Разрядился аккумулятор, замки открылись, но на закрытие им не хватает напряжения...
Передние двери можно закрыть ключем, а как закрыть задние двери и багажник ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение Novый » Пн, 20 янв 2014, 17:35
3eGift писал(а):Столкнулся вот с какой проблемой...
Никак, нужен заряженный аккумулятор. Подойдет любой емкостью начиная с 5-7 А/ч (для UPS или мотоциклетный например).
P.S. Ключом можно закрыть только водительскую дверь
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение VVS » Пн, 20 янв 2014, 20:00
Kalim писал(а):Может кто сталкивался, все время заводил машину и вторым ключем её закрывал. летом чтобы охладилась, зимой нагрелась.
Всем привет! А мне почему то не закрыть вторым ключом машинку! Какие соображения на эту тему???
VVS
перестал работать центральный замок
Сообщение roman32rus » Сб, 05 июл 2014, 17:40
всем привет, машина перестала закрываться с копки ключа, кнопка блокировки в салоне тоже перестала работать и с помощью замка закрывается только водительская дверь, багажник также не открывается. машина реагирует только на нажатие кнопки "открыть" на брелке или на поворот ключа в замке двери в положение открыть. и еще перестал работать омыватель ветрового стекла. все это перестало работать одновременно. диагностика показала ошибки: 00897 011- V5 насос омывателя обрыв, 03396 011 - напряжение питания кл. 30 для цз обрыв статическая. если кто сталкивался с подобным подскажите как вылечить. заранее спасибо
roman32rus
Re: перестал работать центральный замок
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 июл 2014, 16:41
roman32rus писал(а):всем привет, машина перестала закрываться с кНопки ключа,
Проверьте предохранители.№12 в салоне отвечает за центральный замок.
ingenieurA85
Сообщение roman32rus » Вс, 06 июл 2014, 18:21
все предохранители проверены мультиметром все рабочие на 12 преде есть 12 вольт
Не надо мультицитировать, отвечая на предыдущий пост. Это загружает форум оверквотингом
roman32rus
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 июл 2014, 22:15
roman32rus писал(а):все предохранители проверены мультиметром все рабочие на 12 преде есть 12 вольт
Непонятно сколько лет Вашей машине.Дальше классика- проверяйте провода в резинке от стойки кузова в дверь на наличие обрыва, окисления.Также и с мотором омывателя, снимите правую(по ходу машины) заглушку в бампере ,снимите туманку доберитесь к моторчику омывателя и проверьте там подачу напряжения.
ingenieurA85
Сообщение roos » Вс, 31 авг 2014, 22:21
вот как я чинил похожую проблему, может поможет http://htpbme.blogspot.com/2014/08/blog-post_31.html
fabia1-htp 1,2 bme
roos
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
