Не переживай, до нуля оно не падаетKiller Mazda писал(а): Как только обороты двигателя падают давление масла резко падает
, и того, что остается (ок. 3 атм), вполне достаточно для смазки подшипников. У тестя, когда турбину разбирали после 100 тык. пробега, она была девственно чистая, без малейших следов нагара
. Фотки есть в теме про поломку турбины на BKD.Robbin писал(а):Не переживай, до нуля оно не падаетKiller Mazda писал(а): Как только обороты двигателя падают давление масла резко падает, и того, что остается (ок. 3 атм), вполне достаточно для смазки подшипников. У тестя, когда турбину разбирали после 100 тык. пробега, она была девственно чистая, без малейших следов нагара
Mix писал(а):Каждый вечер (ночь) ставлю в гараж, там очень тихо (под землей). После выключения двигла и даже постановки на охрану из под капота слышен гудящий шум работающего моторчика и щелканием реле. Причем, если тошнил в пробках, то минуты 3-4 работает, если долетел, то где-то минуту. Все это сопровождается еле слышным звуком переливания жидкости, я даже в первый раз подумал, что она (машина) кофе мне готовит))))) Хотя голосовым управлением заказывал только музыку !
IvanV писал(а):Вот меня терзает один вопрос по поводу эксплуатации турбины, раньше очень много было присадок такие как "победитель трения" и прочие, стоит ли попробовать влить в мотор, а то и глядишь жизнь турбине продлить можно ! ?
Robbin писал(а):Лишние присадки в современное моторное масло лучше не заливать, их там вполне хватает на все случаи жизни.
Абсолютное большинство турботаймеров работает при поднятии ручника, обороты при этом - холостыеAlex323-69 писал(а): Большинство турботаймеров работает так - как только обороты превысили 3000, таймер будет работать.
До 3000 - нет.
Robbin писал(а):Абсолютное большинство турботаймеров работает при поднятии ручника, обороты при этом - холостыеAlex323-69 писал(а): Большинство турботаймеров работает так - как только обороты превысили 3000, таймер будет работать.
До 3000 - нет.
Robbin писал(а):Выезжаю из гаража - обороты ок. 1200, случайно ставлю на ручник - турботаймер включается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
