Shtopr писал(а):У товарища на Октавии двигатель подгазовывает сам. От оборотов холостого хода до примерно 1300-1400... Но происходит это только при определённых условиях: на нейтрали с отпущенными педалями, накатом на любой скорости.... Как машина останавливается или нажимается любая из педалей обороты падают до нормальных холостых....
Неисправность эта проявляется в независимости от прогрева двигателя.
Поездка на СТО не дала никаких изменений . Подключали комп, выдал ошибку стоп сигналов, заменили датчик на педали, ошибку сбросили, покатались деффект не пропал, снова подключили комп ошибок нет, через две недели вновь сделали комп. диагностику, и снова ошибок нет.... А деффект есть!!! А в сервисе сказали,- "все нормально, езди дальше"![]()
Деффект наблюдается последние тысяч 20-30(предидущий владелец родственник, так что история машины полностью известна), всего машина пробежала около 100 тыс. км.
Может кто сталкивался с таким деффектом???
slimm писал(а):была такая хрень на мицубане... излечили чисткой дроссельной заслонки
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enDocumentShtopr писал(а): А что такое "TBE от кастрол"????
Serg_01 писал(а):2.ДОХХ (датчик оборотов холостого хода)
есть еще какой то "шаговый двигатель" он занимается вот чем...когда машина прогрета и обороты должны быть...грубо 800, но вы добавляете лампы, печку и т.д. так вот он отвечает за то, что бы обороты всегда были какие надо...на ХХ ес-но
не слушайте тех, кто говорит, что так можно ездить дальше ибо это большущая бредятина ,авто должно приносить удовольствие, хотя, если подтвердится хоть один из миоих диагнозов, то ремонт будет не особо дешевым (на каризме менял я ентот шаговый двигатель)
всё имхо.
mik писал(а):Была ТОЧНО такая же история у меня, вылечил у официалов элементарным перепрогом за 700 рублей. Больше обороты не плавают! Никто ничего не чистил и никаке заслонки не менял. Не парься - езжай на СТО.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
