forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда уходит антифриз?
Re: Куда уходит антифриз?
Сообщение Student » Пт, 10 фев 2012, 9:48
Можете написать оригинальный номер запчасти? не экзиста.
появилась возможность заказать в германии, через компанию которая возит фильтры и масло из ес
Student
Сообщение serj- » Пт, 10 фев 2012, 9:59
Всем привет.У меня тоже проблема с утечкой антифриза.Машине 8 месяцев(1,8TSI,DSG),пробег 27т.На первом ТО обратил внимание ОД на низкий уровень(кагда заберал все было ок),долили почти 1л и уверили,что все в норме,мол воздушные пробки и т.д.Но сей час опят на нижней мметке.Слежу за уровнем каждый день,но сам долевать не буду,поеду к ОД пускай разбираются в чем причиеа.
serj-
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 10 фев 2012, 10:13
Student писал(а):Можете написать оригинальный номер запчасти? не экзиста.
Я по Этке пробил. 06H 121 026 N идет на BZB.
Для CDAA и CDAB другие номера идут, не рискнул заказывать их, может патрубок не в ту сторону будет или крепеж не тот. Я уже граблями с ТНВД от CDAB отгреб :(
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Пт, 10 фев 2012, 10:19
Серж-Сараевод писал(а): Я по Этке пробил. 06H 121 026 N идет на BZB.
У меня тоже этот номер для BZB пробивается
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 10 фев 2012, 10:31
Robbin писал(а):У меня тоже этот номер для BZB пробивается
Вот как бы узнать разницу ее и всякими 06J121026F, 06H121026BE, 06H121026AG, 06H121026BA, 06H121026AF? Которые вроде как идут заменой...
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Пт, 10 фев 2012, 10:41
Серж-Сараевод писал(а): Вот как бы узнать разницу ее и всякими 06J121026F, 06H121026BE, 06H121026AG, 06H121026BA, 06H121026AF? Которые вроде как идут заменой...
Можно для начала позвонить толковому дилеру, например обратиться к Максиму из Атланта - очень адекватный человек.
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 10 фев 2012, 11:06
Robbin писал(а):Можно для начала позвонить толковому дилеру, например обратиться к Максиму из Атланта - очень адекватный человек.
Не буду человека отвлекать. Моя помпа уже в заказе, придет, поменяют. Старую оставлю себе, как шумиха пройдет и помпы появятся в свободной (не под заказ как сейчас) продаже, съезжу в какой-нибудь магазин, сделаю сравнительную фотосессию :)
Серж-Сараевод
Сообщение Killer Mazda » Пн, 13 фев 2012, 17:32
Если на холодном ДВС антифриз на максимуме(перелил) можно так ездить или лучше как нибудь слить излишки????
А5 2010г 1.8тsi CDAB ручка и MAZDA 6 2.5 3gen ждун A7 RS.
Killer Mazda
Сообщение Novый » Пн, 13 фев 2012, 17:43
Я сливал 50-и кубовым шприцем и отрезком трубки от системы для внутривенных иньекций ("капельница").
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Африка » Пн, 13 фев 2012, 17:53
Killer Mazda писал(а):Если на холодном ДВС антифриз на максимуме(перелил) можно так ездить или лучше как нибудь слить излишки????
Конечно можно, ничего не случится
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Killer Mazda » Пн, 13 фев 2012, 18:37
MiStar писал(а):[Собственно логика абсолютно правильная. При отворачивании крышки бачка избыточное давление стравилось, и за счет наличия в системе упругих элементов (патрубков) - уровень в бачке слегка поднялся. Если при отсутствии давления в системе уровень на максимуме - доливать не вижу смысла.
А разве крышка на расширительном бачке не должна стравливать излишки давления? У самого такой же случай.Я вот подумал поэтому что клапан крышки неисправен....или крышка не причем?
И еще где то слышал что никогда нельзя отворачивать крышку на горячем ДВС.Если убрать то что под давлением ею можно обвариться есть еще какие либо минусы при открытии на горячую????
Благодарю за ответы.
Killer Mazda
Сообщение Африка » Пн, 13 фев 2012, 18:44
Должна стравливать, но при увеличении давления выше примерно 2 атм (на разных машинах небольшая разница давления. При открывании крышки на горячем движке легко получить ожег выбросом антифриза, больше никаких последствий.
Африка
Сообщение Killer Mazda » Пн, 13 фев 2012, 18:54
Африка писал(а):Должна стравливать, но при увеличении давления выше примерно 2 атм (на разных машинах небольшая разница давления. При открывании крышки на горячем движке легко получить ожег выбросом антифриза, больше никаких последствий.
Просто раньше на горячем уровень всегда был на максимуме а сегодня смотрю минимум...ну я быстрей заливать..крышку открываю и он как попер до максимума....Вот отсюда и подозрения на крышку раньше же небыло такого.Вдруг там уже больше 2 атм.Это же никак не проверишь...(число в 2 атм я так понимаю это уже пиковое давление которое система может выдержать?И клапан получается работает на сброс только при максимальных значениях???
Killer Mazda
Сообщение Африка » Пн, 13 фев 2012, 19:00
При неработающем клапане поперло бы изо всех щелей. В Вашем случае процесс идет нормально, как и должно быть, при отворачивании крышки после выключения движка, уровень растет. А вот если не заводить и открывать, то ничего не произойдет
Африка
Сообщение Killer Mazda » Вт, 14 фев 2012, 15:59
все таки перестраховался и слил излишки обычным шприцем благо он туда легко пролазиет.А вот крышка очень туго заворачивается у всех так?
Killer Mazda
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 85
