forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Re: Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Сообщение MiStar » Вс, 09 окт 2011, 0:01
шансонье писал(а): ну G12 + вроде как концентрат. не очень понял в каком соотношении разбавлять неужно.если не затруднит разъясните.вроде как завит от условий эксплуатации.
Для средней полосы Европейской части России, автопроизводители рекомендуют использовать антифризы с температурой замерзания в диапазоне -35..-42С. Для VAGовского G12++, который используется в двигателях большинства A5FL - этому диапазону температур соответствует степень разбавления 1:1.
В северных и северо-восточных районах, где зимой бывают температуры ниже -35..40С лучше использовать более морозостойкий вариант разбавления - на 3 части концентрата, 2 части воды.
При замерзании антифриза - он просто превращается в "кашу", которая не повреждает двигатель, но и не прокачивается через систему охлаждения. При содержании концентрата более 40% - полностью замерзнуть "в глыбу" антифриз может только при температурах ниже -65..-70С.
А вот лить в систему неразбавленный концентрат - не стоит. Он уже при -20..-25 начинает заметно "густеть" при дальнейшем понижении температуры превращаясь в желеобразную массу.
Минимально достижимая температура замерзания получается при смешивании 70% концентрата с 30% воды, если меня не подводит память :) .
MiStar
Сообщение HuKTo » Ср, 01 фев 2012, 15:34
Посмотрел все темы по рубрикатору, но так и не вкурил какой антифриз лить?
G12 + или G12 ++
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение шансонье » Ср, 01 фев 2012, 16:12
мешать можно
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение S0NIC » Ср, 01 фев 2012, 16:22
HuKTo писал(а):Посмотрел все темы по рубрикатору, но так и не вкурил какой антифриз лить?
G12 + или G12 ++
Я тоже читал дня три и долил пол стакана воды дистилированной в итоге :roll:
S0NIC
Сообщение Mora73 » Ср, 01 фев 2012, 17:51
S0NIC писал(а):Я тоже читал дня три и долил пол стакана воды дистилированной в итоге :roll:
Если залита розовая (лиловая), то G12++
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение S0NIC » Ср, 01 фев 2012, 21:25
Во первых, по ЕТКЕ у меня 09.2011 залита G13, которая в России вообще не продается.
G12+ розовая, хотя судя по мануалу нилита у меня G12++
В бачке она выглядит, как розовая. А G12++ - с фиолетовой пробкой.
Но, говорят, что если фиолетовую G12++ разбавить водой, то она станет розовой, как и в бачке.
Короче, ни хрена не понятно. Проще было залить 100 грамм воды, что я и сделал.
Если больше, то нужно покупать (G12 plus plus) G 012 A8G M1, разбавлять и доливать.
Последний раз редактировалось S0NIC Ср, 01 фев 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
S0NIC
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 01 фев 2012, 21:44
G12++ у нас. Остальные не выпускаются, как мне ОД сказал. По ЕТКЕ у меня тоже G13 (она желтая).
Товарищ Дынин
Сообщение iskatel007 » Чт, 02 фев 2012, 0:15
Какой тосол лить? Или как выглядит "Родной G12 Plus Plus" - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1674/#post O:-)
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение MiStar » Чт, 02 фев 2012, 0:28
Товарищ Дынин писал(а):G12++ у нас. Остальные не выпускаются, как мне ОД сказал. По ЕТКЕ у меня тоже G13 (она желтая).
G12 и G12+ не выпускается только в упаковке VAG. Независимые производители - продолжают разливать эти жидкости (и их имитацию) до сих пор. Но на складах, найти G12+ от VAG, пока еще реально.
Что касается G13 - пока не встречал, ни в машинах, ни в продаже.
MiStar
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 02 фев 2012, 7:15
Читайте вот отсюдова: viewtopic.php?f=9&t=6797&start=1770
Я давно уже для вас выяснил. :D
Товарищ Дынин
Сообщение САМ » Чт, 02 фев 2012, 7:32
У меня тоже антифриз немного упал в уровне,поехал в сервис на Обручева и прикупил там G12++ смешал с дистилированной водой 1:1 и долил ну буквально поллитра потребовалось может меньше,остатки могу продать желающим.Упаковка WV 1.5 литра ,осталось больше литра концентрата.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 02 фев 2012, 7:36
Потеплеет, будет в бачке выше уровня.
Товарищ Дынин
Сообщение САМ » Чт, 02 фев 2012, 7:46
Товарищ Дынин писал(а):Потеплеет, будет в бачке выше уровня.
Кстати возможно,я не заметил подтекания,но уровень упал ниже минимума,поэтому долил немного,при горячем уровень МАХ , а когда остывает где то пол уровня .Убрать то всегда легче...
САМ
Сообщение Алексейка » Чт, 02 фев 2012, 8:04
Ессли , что не так прошу не пинать меня. :sorry: Понятно , что нужен антифриз, но у меня вопрос следующего содержания. На ТО-6 (90000 км) офицалы сказали , что нужна замена антифриза, :o мне не понятно зачем если он нормального розового цвета. Вопрос есть ли смысл его менять? Моему Авто 2,9 лет.
Алексейка
Сообщение Robbin » Чт, 02 фев 2012, 8:28
Алексейка писал(а): Вопрос есть ли смысл его менять? Моему Авто 2,9 лет.
Замена ОЖ, если это G12 или G12+, предусмотрена каждые пять лет. Нужно внимательно почитать сервисную книжку, возможно, что и через 90 тык. тоже. А вот G12++ заливается на весь срок службы авто.
