forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какой бензин льет. Октавия А5 двигатель 1,6 MPI
Какой бензин вы предпочитаете?
92
277
33%
95
408
49%
95 "Алтимэйт"
78
9%
98
53
6%
мешаете несколько видов
23
3%
Всего голосов : 839
Re: Кто какой бензин льет. Октавия А5 двигатель 1,6 MPI
Сообщение Вова Лермонтовский » Пн, 31 май 2010, 22:33
Mr.Tour писал(а):
Вова Лермонтовский писал(а): На впрысковой машине дроссельная заслонка с бензином не соприкасается.
А как насчет евро 4 и отработавших газов?
Я, конечно, не силен в Евро4, но если там система рециркуляции подает отработавшие газы в наддроссельное пространство и при этом дроссельная заслонка соприкасается с бензином, тогда я ничего не понимаю в Евро4. Если Вы имели ввиду что-то другое, то отпишите по-подробнее.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Re: Re:
Сообщение Mr.Tour » Вт, 01 июн 2010, 7:39
Вова Лермонтовский писал(а):Интересно, а какая связь?
Связи никакой. Я проголосовал за 95. 1.6 MPI достаточно старый, провереный, надежный и всеядный двигатель. Но в мануале написано что рекомендован 95, использование низкооктанового топлива может снизить мощность.
А в чем смысл заправлять 92м? Экономия 60-80руб на полном баке?
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Re: Re:
Сообщение wolodn » Вт, 01 июн 2010, 8:12
Да нет тут смысла. Другое дело могут быть обстоятельства. Страна то у нас странная. Действительно, в конкретном месте может 92-й быть лучше 95-го. Но это чем дальше, тем больше будем исключением.
Yeti 1.8 DSG Experience, Mato Brown Oсtavia A5 FL 1.6 MPI Mкпп Ambition+, Белая
wolodn
Сообщение vitek_arh » Вт, 01 июн 2010, 9:55
ответил 92.
поначалу пробовал и 95 и 92, пытался уловить разницу по расходу и по мощности. сперва на 95 мощность субъективно казалась чуть выше, но расход при этом не уменьшался, спустя какое-то время все-таки пришел к выводу, что мощность на 95 повышается только после заправки, если машина чуток постоит, то разницы абсолютно никакой. но это мое ИМХО
vitek_arh
Сообщение pridurok » Вт, 01 июн 2010, 10:57
Вот, читаю и удивляюсь.
Ну почему любители автомобилей Шкода так любят своих "лошадок", что задают им овес только допустимого, а не рекомендованного качества.
Бензин - это всего лишь смесь углеводородов. Правильная - горит достойно (максимально быстро, но без детонации). Неправильная - горит медленно, да еще взрывается.
То, что в бензин добавляются антиденатационные присадки - не меняет правильность бензина.
Для атмосферных и турбированных двигателей правильность бензина одна и таже, несмотря на различия в степенях сжатия.
98 правильнее 95, а 95 правильнее 92. Коль наклейкак на лючке определяет однозначно правильно бензин для Вашего двигателя - то и использовать постоянно надо правильный, рекомендованный производителем бензин.
Допустимость производителам бензина (неправильного) с потерей мощности - это допустимость временная. Добраться до АЗС с правильным бензином, залив в остатки правильного нужное количества допустимого бензина - вот и вся допустимость.
Особенно это надо учитывать на современных двигателях с уровнями эмиссии ОГ Евро 4 и Евро 5.
Вот когда, например, двигатели 1.6 МПИ или 1.8Т соответствовали только уровню эмиссии Евро 2 (Шкода Октвия конца 90 -х) тогда вопрос 95/92 не стоял.
Сегодня же двигатели 1.6 МПИ (при искусственно обедненных смесях) и 1.4 и 1.8 ТСИ (непосредственный впрыск сверх бедных смесей) эксплуатировать на допустимых бензинах постоянно нельзя.
Надпись на лючке - свято должна собдюдаться в пользу бензина рекомендованного, а не допустимого.
Приношу извинения, за прерванную благостную беседу.
pridurok
Сообщение wolodn » Вт, 01 июн 2010, 11:50
pridurok писал(а):Надпись на лючке - свято должна собдюдаться в пользу бензина рекомендованного, а не допустимого.
Сильно подозреваю, что Вы правы. Я думал прежде что может в Калуге ошиблись наклейками.....
Ход ваших мыслей понятен и логичен.
А первый практический вывод такой (для тех кто СЕЙЧАС покупает машину выпуска 2010 с Евро-4) - про 92-й надо просто забыть.
Другое дело если машина куплена скажем 3 года назад.
pridurok писал(а):Приношу извинения, за прерванную благостную беседу.
Отчего же. Холодный душ на горячие головы всегда в пользу !
wolodn
Сообщение pridurok » Вт, 01 июн 2010, 13:09
wolodn, надо смотреть на лючок и на расшифровку VIN - кода.
3 года назад большинство двигателей Октавии А5 уже по Евро 4 были заточены - а это не ниже 95. Не попадали, насколько помню, 1.6 BGU и BSF и какие-то атмосферники 1.4, 75 л.с., да пара амосферников 2.0ФСИ. Они шли Евро 2.
pridurok
Сообщение zar_skiy » Вт, 01 июн 2010, 13:17
wolodn писал(а):А первый практический вывод такой (для тех кто СЕЙЧАС покупает машину выпуска 2010 с Евро-4) - про 92-й надо просто забыть.
Менеджеры в салонах как раз дуют в уши об обратном :D "старый проверенный двигатель и заправлять можно 92". По теме долго думал стоит ли заправляться 92, в итоге начал лить 95 по привычке.
A5 FL 1.6 AT тёмно-серая элегантная "черепаха"
"..Всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская......."(1Иоан.2:16)
zar_skiy
Сообщение AVIS » Вт, 01 июн 2010, 13:19
В фирменной брошюре производителя по Октавии А5 чётко написано: рекомендуемое топливо для мотора 1,8 ТСИ - "неэтилированный бензин с ОЧ не ниже 95/91" Сколько ещё можно толочь воду в ступе?
AVIS
Сообщение Bad Boy » Вт, 01 июн 2010, 14:56
Чего-то у нас на 92-м с нуля не поехала, залили 95-й и машина взбодрилась заметно.
Bad Boy
Забанен
Сообщение AVIS » Вт, 01 июн 2010, 15:28
Для мотора 1.4 ТСИ рекомендуемым топливом является неэтилированный бензин с ОЧ не ниже 95. Именно поэтому, Ваша машина и взбодрилась на 95. А вот моя очень бодро и на 92 катит.
AVIS
Сообщение Bad Boy » Вт, 01 июн 2010, 15:38
AVIS писал(а):Для мотора 1.4 ТСИ рекомендуемым топливом является неэтилированный бензин с ОЧ не ниже 95. Именно поэтому, Ваша машина и взбодрилась на 95. А вот моя очень бодро и на 92 катит.
Я не про свою машину говорю, а об авто с двигателем, означенным в названии темы, купили такую недавно. Видимо, понятие "бодро катит", для всех разное.
Bad Boy
Забанен
Сообщение zar_skiy » Вт, 01 июн 2010, 16:08
Bad Boy писал(а):Видимо, понятие "бодро катит", для всех разное.
Это точно, не далее как вчера ехал со своим шефом по Новорижке, на скорости около 150 он подпёр в зад Окташу с шильдиком TSI и начал тираду "фигли ползать в левом ряду", а у меня психологический барьер к 120 срабатывает :D
zar_skiy
Сообщение Romanchikov » Вт, 01 июн 2010, 19:46
Хоть и не сильно люблю эти холивары, но открою страшную тайну.
У меня есть небольшое предчувствие, что 92 бензин это чисто советское изобретение. Когда поехал первый раз в Польшу, меня сразу смутило отсутвие за заправках 92 бензина, там был только 91. Но когда пришла очередь заправляться я с удивлением обнаружил, что цена 91 и 95 бензина почти не отличается. Кроме того, в той же Прибалтике есть только 95 и 98 бензин.
Собрав все мои мысли во едино, для себя решил, что Only 95.
Romanchikov
Сообщение pridurok » Вт, 01 июн 2010, 20:07
Romanchikov, нет, советским изобретением был бензин АИ-93, а 95 именовался А-95 Экстра.
Так вот, даже на ВАЗ-овских движках степень сжатия была снижена в 1974 г. с 8.8 до 8.5 для ликвидации детонации на режимах больших нагрузок.
АИ-92 (постсоветский) подчеркивал превосходство над иностранным с ОЧ 91
pridurok
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
