forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение Ал-р » Чт, 22 сен 2011, 11:18
Пых писал(а): но если майфун быдет сразу выключаться когда машину глушишь, то наверное ну его и нефиг лезть туда!
Майфун - другая тема. У Вас он наверняка неродной. Если он поддерживает работу с ВАШЕЙ КАН-шиной- все будет прекрасно после его адаптации. Но - скорее всего может оказаться наоборот. Не будет штатного варианта.
Почитайте тему про нештатные головные устройства - там, правда, очень моооого :).
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение Perrs » Чт, 22 сен 2011, 19:47
Robbin, спасибо за подробную фото инструкцию по установке 12-ти Вольтовых девайсов. Подключил радар-детектор, получилось ровно так же.
Октавия A5 FL Elegance 1,8 TSI + DSG 2010
Perrs
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 22 окт 2011, 12:47
Perrs писал(а):Robbin, спасибо за подробную фото инструкцию по установке 12-ти Вольтовых девайсов. Подключил радар-детектор, получилось ровно так же.
+ моё спасибо. Тоже установил проводку "по картинкам" :) , но для видеорегистратора.
Серж-Сараевод
Сообщение aoalex » Ср, 02 ноя 2011, 11:13
и все таки остался небольшой вопрос
можно ли напрямую подключать видеорегистратор и антирадар к сети машины, как у Robbin? или нужно промежуточной трансформатор ставить?
у меня видеорегистратор Whistler, так там в комплекте идет дополнительный проводок для подключения, просто концы, т.е. для подключения к сети 12 вольт.
Т.е. сеть выдает 12 вольт, если у устройства нет жесткого требования 5В на вход, то можно подключать напрямую защищаясь от возможного КЗ и перегруза предохранителем?
а если требование есть (хотя я такого не видел), то нужно аля как в штатный прикуриватель делать БП?
П.С. хочется доразобраться с вопросом, набивать шишки собственные не хочется, учитывая сколько людей уже сделали себе подключение
aoalex
Сообщение nikdy » Ср, 02 ноя 2011, 13:16
У меня радар-детектор Whistler Pro 78 SE подключен напрямую к блоку предохранителей на контакт +12В (питание после поворота ключа зажигания) через дополнительный кабель из комплекта поставки радар-детектора (на этом кабеле встроен предохранитель), т.е. если с оборудованием идет дополнительный кабель для прямого подключения со встроенным предохранителем, то это оборудование расчитано на подключение к бортовой сети автомобиля.
По поводу видеорегистраторов. Их большая часть идет с питанием +5В и здесь без адаптера (DC-DC предоразователя) не обойтись.
Последний раз редактировалось nikdy Чт, 03 ноя 2011, 8:50, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение ШКОДИК » Ср, 02 ноя 2011, 13:32
совершенно верно- если устройство предназначено для питания 12В- то значит запитоваться можно(нужно) напрямую с бортсети. Если 5В- то естественно через адаптер от той же сети.
зы Трансформаторы не предназначены для изменения величины постоянного тока и напряжения. такие устройства нынче имеют название адаптер.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение aoalex » Ср, 02 ноя 2011, 21:05
ну вот, теперь появилась уверенность, спасибо
aoalex
Сообщение Painberg » Чт, 03 ноя 2011, 10:09
подскажите видеорегистратор на торпеду ( на стекле не краство и провода висят по стеклу ) маленький в районе 5-6 тыс руб или меньше o_O может ктл ставил покажите фотки
Россия страна дураков и лжи -)
Painberg
Сообщение Olegoff » Чт, 03 ноя 2011, 12:57
ШКОДИК писал(а):совершенно верно- если устройство предназначено для питания 12В- то значит запитоваться можно(нужно) напрямую с бортсети. Если 5В- то естественно через адаптер от той же сети.
А если точнее - импульсно-широтный преобразователь напряжения.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Vital_TDI » Пт, 18 ноя 2011, 16:31
Skoda_vod писал(а): Для этого необходимо освободить розовую накладку блока из защелки как на фото ниже и слегка сдвинуть в сторону нижнего болта крепления блока предов:
Подскажите, для этой "манипуляции" обязательно скидывать клемму с аккумулятора?
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение A1eksey » Пт, 18 ноя 2011, 17:35
Vital_TDI писал(а):Подскажите, для этой "манипуляции" обязательно скидывать клемму с аккумулятора?
Если вы задаёте такой вопрос, то лучше задуматься, а справитесь ли с остальными нюансами? Я клеммы не скидывал совсем.
A1eksey
Сообщение Vital_TDI » Пт, 18 ноя 2011, 17:56
A1eksey писал(а):Если вы задаёте такой вопрос, то лучше задуматься, а справитесь ли с остальными нюансами?
Не стоит быть столь категоричным.
Пока я прорабатываю вопрос теоретически, чтобы не тратить много времени при монтаже.
По фоткам неясен вопрос что произойдет при отгибании клеммника - поэтому и спрашиваю.
Скорее подстраховываюсь
Vital_TDI
Сообщение project » Вс, 04 дек 2011, 18:35
Поскажите...если я хочу cнять питание на регистратор с водительской лампы подсветки салона,то как это правильней сделать? :oops:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение wvadik » Пн, 02 янв 2012, 22:36
прочитал всю ветку, но так и не понял. Можно ли видеорегистратор напрямую на 12В подключать через блок предохранителей или же после блока предохранителей надо что-то городить, чтобы на регистратор 5В подавать?
wvadik
Сообщение project » Пн, 02 янв 2012, 23:49
wvadik писал(а):прочитал всю ветку, но так и не понял. Можно ли видеорегистратор напрямую на 12В подключать через блок предохранителей или же после блока предохранителей надо что-то городить, чтобы на регистратор 5В подавать?
Напрямую 12В можно подавать только на те регистраторы,которые поддерживают данный вольтаж на входе!Причём таких моделей мало...Если в комплекте идёт зарядное от прикуривателя,то достаточно глянуть на информационную табличку...обычно они входные 12-24В преобразуют в 5В...
project
