forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыло
Re: Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыл
Сообщение Varfalomej » Ср, 09 ноя 2011, 20:43
вышел посмотрел, фууу, все в норме, ни че не трет. Машина по ПТС декабрь 2008 года, куплена в марте 2009. Чешская сборка.
Varfalomej
Сообщение nolic » Ср, 09 ноя 2011, 21:50
nolic писал(а): ...народ помогите советом ,че с этим делать?
все исправили сеня забрал,на трещины просто забил,(гарантия 2 года,зацветет перекрашу)
но все отразил в акте...,неприятно конечно, но после вождения этого авто,все потихоньку забывается)))
nolic
Сообщение Yurich » Чт, 10 ноя 2011, 10:27
Octavia Scout июнь 2011г. Чехия. Зазоры в норме (около 3 мм.).
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение Лана » Чт, 10 ноя 2011, 14:11
дверь проверила. миллиметровый зазор есть. не цепляет. фууух)))))
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение Keiros » Пн, 14 ноя 2011, 19:18
Всем привет! Дверь опять подходит вплотную к крылу, заказал петли (обе на всякий случай) буду менять сам, если кто менял помогите советом.
Keiros
Сообщение trc » Пн, 14 ноя 2011, 21:58
Keiros писал(а):Всем привет! Дверь опять подходит вплотную к крылу, заказал петли (обе на всякий случай) буду менять сам, если кто менял помогите советом.
А если пошатать дверь....в петлях не болтается?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Vaka_g » Вт, 15 ноя 2011, 11:31
Проверил двери. Водительская есть 1 мм. Пассажирская вроде чуть меньше, 0,7-0,8 мм. Визуально двери стоят одинаково, закрытые - чуть утоплены.
Маловато однако. Пробег 4000 км. Калужка.
Octavia 1,6 МРI АКПП, Ambiente, Пакет № 2, cappuchino, 2011.
Vaka_g
Сообщение Keiros » Вт, 15 ноя 2011, 23:02
В петлях не болтается,зазоры как по книжке 5,5 по нижней кромке,возникает очучение,что нижняя петля не позволяет двери отходить при открывании дальше от крыла,как на правой стороне.официалы еще когда двигали крыло,скаЗали,что не знают метода решения такого вопроса,но как придут петли с покраски сравню алгоритм работы, может что и проясниться. Совет автору предыдущего сообщения все-таки показать авто гарантийщику, пока есть возможность отрегулировать по гарантии,если будут говорить,что так и задуманно, ткните пальцем на зазор по передним дверям в любую октаху в шоуруме. Я так сделал, но вот после опр.пробега регулировочные работы и все деффекты возникшие по причине не устранения во время последних,под гарантию не попадают. По этому настоятельно советую поспешить. Удачи.
Keiros
Сообщение Rokforr » Чт, 17 ноя 2011, 12:46
:shock: вот это новость, будем сегодня смотреть...
Добавлено спустя 9 часов 3 минуты 40 секунд:
Re: Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыло
зазор ООЧЕНЬ маленький, думаю 1мм., но он все-таки есть :Yahoo!: посматривать все же буду. Калуга, сентябрь 2011
Rokforr
Сообщение NEO_197 » Ср, 23 ноя 2011, 20:46
У меня не чего не трёт,всё в норме.
NEO_197
Сообщение Вологжанка » Вс, 27 ноя 2011, 19:04
Начитавшись форума, пошла проверять и у себя .... Осмотр порадовал - у меня всё в норме, не трёт, не задевает.
Skoda Octavia A5 FL 1.4 BUD, МКПП, Classic,чёрный перламутр, 2011, с клубными рамками и наклейками
Вологжанка
Сообщение Baks Banni » Вс, 27 ноя 2011, 19:31
Калуга, 2010 г., всё нормально, нигде не трёт.
Skoda Octavia A5 FL Eleganse 2010г., 1.6 MPI (BSE) МКПП
Baks Banni
Сообщение Krona » Чт, 01 дек 2011, 13:14
Калуга, сентябрь 2011г., зазор при открытой двери 3-4 мм, нигде не трет
Krona
Сообщение S0NIC » Пт, 09 дек 2011, 14:06
Калуга, сентябрь 2011. Водительская дверь (полностью открыта) - зазор 3-4 мм, пассажирская - (полностью открыта) - меньше миллиметра, лист бумаги проходит.
Как регулировать не представляю, при захлопнутой двери зазоры крыла и двери в норме.
Кто делал/подскажет?
S0NIC
Сообщение Novый » Пт, 09 дек 2011, 15:04
S0NIC писал(а): Как регулировать не представляю, при захлопнутой двери зазоры крыла и двери в норме.
Мне дилер за 10 минут все сделал. С помощью резинового клина и пары рук механика. Сейчас ничего не трет.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
