forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недокументированные функции платформы A5
Re: Недокументированные функции платформы A5
Сообщение Crazy1010 » Пн, 27 июн 2011, 13:55
admax писал(а): ...При опускании они уперлись под острым углом в корму капота и под механическим воздействием опустились в изначальное положение
(точнее не опустились, а хлопнули так не слабо по стеклу)...
Тоже история, но еще и стекло левым дворником разбило((((
Octavia a5 1.4 TSI
Crazy1010
Сообщение Grave_Digger » Пн, 09 июл 2012, 22:20
У меня если машина на охране и не закрыты окна и люк. Пошел дождь - окна и люк закрываются автоматически.
Grave_Digger
Сообщение MiStar » Ср, 11 июл 2012, 0:37
Grave_Digger писал(а):У меня если машина на охране и не закрыты окна и люк. Пошел дождь - окна и люк закрываются автоматически.
При условии, что машина оборудована датчиком дождя, и он не "отключен" программно или физически.
MiStar
Сообщение Novый » Ср, 11 июл 2012, 6:58
Эта функция документирована в Руководстве по эксплуатации в разделе "Приборы и сигнализаторы"
Rain closing
(Дожд. засл.)
Здесь можете в автомобилях с датчиком дождя включить или же выключить функцию автоматического закрытия окон и солнечного люка в крыше в дождь у запертого автомобиля. Если нет дождя и функция включена, то электроуправляемые окна, вкл. солнечный люк в крыше, автоматически закрываются по истечении прибл. 12 ч.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ikar13 » Пн, 03 сен 2012, 11:04
Взял шнур на автодаптере 11.11.2. Все параметры кажет, вот только кодировка там как-то подругому устроена чем на васе. Кто кодировал автоадаптеровским шнуром подскажите как сделать чтобы с брелка открывалась только водительская дверь при одном нажатии.
ikar13
Сообщение Novый » Пн, 03 сен 2012, 17:55
ikar13 писал(а):Взял шнур на автодаптере 11.11.2. Все параметры кажет, вот только кодировка там как-то подругому устроена чем на васе. Кто кодировал автоадаптеровским шнуром подскажите как сделать чтобы с брелка открывалась только водительская дверь при одном нажатии.
Если есть Maxidot - то шнурок не понадобится. В функциях комфорта выберите способ открытия "Инивидуальное" .
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение bboorryyss » Пн, 03 сен 2012, 19:09
Я дико извиняюсь, но мне кажется, что тему пора закрывать. Последние недокументированные функции закончились на второй странице, а дальше идут цитаты из мануала и треп по этому поводу.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение spb360 » Вс, 30 дек 2012, 0:04
Подскажите пожалуйста, можно ли отключить складывание зеркал с брелка вообще, т.е. мне нужно складывание с брелка отключить а из салона с джойстика оставить. Такое возможно?
spb360
Сообщение Вова Лермонтовский » Ср, 02 янв 2013, 23:03
bboorryyss писал(а):Я дико извиняюсь, но мне кажется, что тему пора закрывать. Последние недокументированные функции закончились на второй странице, а дальше идут цитаты из мануала и треп по этому поводу.
Неее... Тему закрывать не стоит, а вот тем, кто выложил в этой теме функции, задокументированные в мануале, лепить "горчичники". Так, думаю, будет и справедливее, и интереснее...
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение Vadim69 » Пт, 04 янв 2013, 15:49
как можно температуру охлаждающей жидкости посмотреть?
If you push ECON + rights button near recirculated air. You will show into each screen in the climatronic several interesting values. If you go to channel 19 you will show in the right screen the speed, rpm, motor temp. The are others interesting channels but by the moment there is no info. To go to another channel just move the left temp selector to move to another subchannel just move the right temp selector.
не совсем понимаю... :(
Octavia А5 1.8TSI МТ
Vadim69
Сообщение InterPaul » Пт, 04 янв 2013, 17:10
Как заходить в инженерное меню Климатроника подробно расписано в соответствующей теме. Там же выложено и все то, что можно в нем увидеть.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Vadim69 » Пт, 04 янв 2013, 17:48
Уважаемый IntrePaul, поиск, к сожалению не дал результата темы "инженерное меню Климатроника" не нашел.
По данным ветки форума
viewtopic.php?t=13675#187217
у раздельного климата на A5 FL - такого вообще нет
Буду чрезвычайно признателен за помощь.
Vadim69
Сообщение josi » Сб, 05 янв 2013, 9:13
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение InterPaul » Сб, 05 янв 2013, 9:21
josi, спасибо.
И в нашем форуме тоже выложено, в каталоге тем есть соответствующая ссылка. Более того, их там целых три.
Человеку просто лень.
InterPaul
Сообщение boeing » Сб, 05 янв 2013, 13:03
Проблем то не будет потом ? :)
Jack
April 19, 2012 at 4:40 pm · Reply
tried it on my gti mk6 with RNS 510. 1st time it was displayed on the screen, played around abit but didnt understand the numbers so decided to press AC to quit. Now the normal display could not be shown when any of the bottons where pressed. tried again to enter mode by pressing AC and window vent led where flashing but no display on the screen. Please help what did i do wrong.
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
