forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сбой центрального блока комфорта и бортовой сети.
Re: Сбой центрального блока комфорта и бортовой сети.
Сообщение sammor » Пн, 28 янв 2019, 13:17
Все предохранители и контакты под ними просматривал, ничего подозрительного. Даже если и пропадало питание (где-то неконтакт, замыкание) почему сбрасывается настройки блока комфорта с отвязкой радио брелков, да еще и замки разблокируются, что самое печальное. Думал может поставить внешнюю сигнализацию, но не уверен что блок комфорта снова не откроет замки.
sammor
Сообщение Косынцев » Ср, 23 сен 2020, 14:58
Доброго времени суток!
Пытаюсь найти неисправность на своём авто Octavia A5 1.8 tsi 2009г.
Во владении 2 года ровно и последние 4-5 месяцев электрика просто взбесилась.
На щитке приборов в пол накала горит указатель поворота, если загорается индикатор топлива вместе с ним в пол накала загорается маслёнка. В багажнике постоянно горит свет справа, свет в салоне не гаснет вообще (только физическим отключением с помощью клавиш). Горит ошибка переднего левого габарита, но лампа исправная 100%.
Объездил кучу электриков, но результат нулевой!
Подскажите пожалуйста, что всему виной в моей ситуации.
Косынцев
Сообщение Zivert » Сб, 26 сен 2020, 0:21
Щиток - в помойку
По свету в салоне и ошибкой габарита есть тоже несколько идей, но чтобы не было гадания на кофейной гуще озвучивать, пожалуй, не буду.
Не надо возить автомобиль к "электрикам", отвезите в нормальный профильный сервис, не может быть чтобы со светом в а5 не могли разобраться.
Zivert
Сообщение avoc78 » Ср, 30 июн 2021, 12:07
Похожая проблема. Октавия A4 1999 (AGN).
Кондей не хочет запускаться, +изредка недозакрытие цзамков дверей, +кнопка стеклополдьемника водителя изредка подглючивает.
Вася 1.1. обнаружил все эти периодические глюки, и самое главное указал на ошибку CAN шины (01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме 35-10 - - - Непостоянно)
В связи с чем задумался:
1) (при подключении кондея напрямую дует без проблем) А может ли кондей перестать отзываться, если Can шина в аварийном режиме?
Не могу найти инфы, в мануле по кондею..., У него свой блок управления? Или может есть в доступе реле кондея, через которое можно обойти управление штатной кнопкой (которое не работает)?
2) как пишет мануал при ошибке 01329, нужно отключить все блоки дверей, и методом исключения их подключать. Не понятно...,а на Can шину только блоки дверей влияют? или есть еще какие то блоки которые надо также отрубать? мануал не полностью это разъясняет.
более подробная инфа:
Вася 1.1.
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 Q
Компонент: 5S Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 4CEBB32B6FC5
7 Найдены неисправности:
00949 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53, LOCK
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Непостоянно
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Четверг, 17 Июнь 2021, 01:25:40:21528
Номер блока управления: 06A 906 018 DJ
Компонент и/или версия: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Кодировка: 04000
Код мастерской: WSC 31480
VCID: 6DAD1EAF349F
1 неисправность:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
Кодировка: 04000
VCID: 6DAD1EAF349F
1 неисправность:
Четверг, 17 Июнь 2021, 01:37:12:21528
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 06A 906 018 DJ
Компонент: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Кодировка: 04000
VCID: 6DAD1EAF349F
1 неисправность:
Готовность: Нет данных
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 603 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 00065
VCID: 27212C87D6E3
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1Ux-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U1 919 034 C
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
Кодировка: 02142
Мастерская #: WSC 00709
VCID: 341BCBCB1735
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0G4661948
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Мануал
avoc78
После замены блока комфорта горит дальний!!!
Сообщение vovan596 » Вт, 01 авг 2023, 10:07
Заменил блок комфорта, старый глючит, после колхоз-ксенона!
Заменил блок и сразу же загорелся дальний свет! горит постоянно, независимо от положения ключа и постановки на сигнализацию!
Блок взял БУ, мой 085, а взял 085D
При включении дальнего света релюха не щёлкает! Если дальний через реле... но на сколько я понимаю, от через ключи блока комфорта.
Блок через васю кодировал, и заливал кодировку со своего старого... ничего не помогает!
Что может быть
vovan596
