forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозных дисков
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение Terrors » Вт, 22 апр 2014, 20:27
Как заменить тормозные диски на Skoda Octavia A5 - засерфил я интернет, и вышел на этот блог. Прочитав всю тему, до конца не нашел инфу по замене, а задача стояла. И я пошел ва-банк, купив диски и колодки. Задача ведь стояла - равнинному жителю предстояло рвануть в горы. На отдых. :) Замену решено было делать возле гаража. Мне потребовалось: домкрат (штатный), баллонный ключ, толстая плоская отвертка, шлицевые ключи TORX T30 и T43, молоточек или кувалдочка (кому как повезет) и щетка.
Погнали! 1) Выкрутив руль в крайнюю точку, так чтобы скоба колодки была снаружи, снимаем колесо:
2) Чтобы снять диск, необходимо снять скобу держащую колодки:
На моей модели скоба держится двумя болтами, которые находятся сзади:
[url=http://my-files.ru/ua5w4g]Изображение
Для этого используем шлицевый ключ TORX T43:
[url=http://my-files.ru/csjuo7]Изображение
Совет, основанный на практике - вытяните болты подальше,так будет проще снять скобу.
3) Скоба плотно прижимает колодки к диску, поэтому чтобы снять ее, нужно отжать поршень. Он находится позади диска и держит внутреннюю колодку. Чтобы его отжать - нужно просунуть отвертку в отверстие скобы с торца (оно там одно) так, чтобы можно было потянуть отвертку на себя. Ослабив поршень, скоба спокойно сойдет с диска, прямо в руки:
4) Сняв скобу, приступим к демонтажу самого диска. Для этого откручиваем единственный болт с лицевой стороны диска:
Дальше результат сугубо индивидуальный. Правый диск, после откручивания болта, слетел ко мне в руки, левый пришлось "попросить" молоточком:
[url=http://my-files.ru/awclsi]Изображение
Машина у меня относительно свежая (2011), поэтому обошлось без специальных съемников и кувалдочки. Некоторые форумчане решают проблему керосином/бензином, залитым в вентилируемые отверстия диска. Меня этот ритуал обошел стороной. Вот так выглядит ступица без диска:
А так диск без ступицы:
5) Диски, для замены, были куплены фирмы TEXTAR - официального поставщика всех конвейерных сборок в Германии (именно они стоят на новых машинах концерна VW):
Для сравнения: старый и новый диск:
6) Ставим новый диск:
7) Прежде, чем радоваться апгрейду, ставим новые колодки, несмотря на хорошие старые:
В моем случае, старые колодки прошли не больше 5000 км., но замена очень важна. На старых колодках обязательно отразится структура старого диска (канавки, полосы), которая обязательно отразится на новых дисках. Опытные мастера смогут притереть поношенные колодки к новым дискам. Но мы к ним не обращались :)
Вся процедура у меня заняла 1,5 часа, учитывая, что я неправильно воткнул колодки. (колодки, которые вставляются в поршень тормозной системы имеют более крупную скобу) Это для чайников, как я :)
Надеюсь этот пост даст ответ ребятам, которые ищут решение по запросам как заменить тормозные диски на Skoda Octavia A5.
Terrors
Сообщение шансонье » Ср, 23 апр 2014, 13:13
хороший отчет. но не именно они - Текстары на каждой машине сделанной в германии стоят.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Octopus » Сб, 21 июн 2014, 14:57
Что-то с отчетом случилось: ни одной фотографии не видно.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Octopus » Сб, 05 июл 2014, 23:38
Однако странно, ни в одном из браузеров фото не видно, а при открытии форума в телефоне все кажет. )
Ну да ладно, картинки не столь важны, на самом деле все довольно ясно и так. На прошлой неделе поменял себе передние диски, времени потратил не особо много. К предыдущему отчету есть только одна существенная поправочка: торкс, который крепит направляющие для тормозных колодок, не Т43, такого я вообще ни в одном магазине не нашел, а Т45. В остальном вся ясно и понятно.
Octopus
Сообщение iskatel007 » Ср, 24 сен 2014, 16:52
Подскажите пожалуйста какой диаметр на оригинальных дисках "Диск тормозной задний - 1K0615601K"?
Можно ли брать на замену - например (Otto Zimmermann 600.3234.20) диаметром (Диаметр, мм 253) или лучше выбрать что-то другое?
Колодки Textar 2391401
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение Андрей И » Ср, 24 сен 2014, 20:19
iskatel007 писал(а):Подскажите пожалуйста какой диаметр на оригинальных дисках "Диск тормозной задний - 1K0615601K"?
В помощь: viewtopic.php?f=16&t=60895
Читаем мат часть и не мучаем вопросами.
Просто читаем ;)
Форум в помощь!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Sergey K. » Вс, 05 июл 2015, 12:21
Народ, здравствуйте
не могу снять диск тормозной спереди, мешает ответная часть суппорта(скобы)
кто как решал данную проблему?
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Народ, здравствуйте
Sergey K.
Сообщение Sharkyn » Пн, 06 июл 2015, 7:49
Я снимал скобу
Sharkyn
Сообщение Sergey K. » Пн, 06 июл 2015, 23:22
а ответную часть скобы снимали? там два больших болта, пробовал их открутить ни в какую, хоть трубой хоть жидкостью
Sergey K.
Сообщение Meser » Вт, 07 июл 2015, 0:34
Скоба суппорта(красная стрелка) мешает снять диск? Но как она может мешать?
на всякий случай, что бы не запутаться
Meser
Сообщение Sharkyn » Вт, 07 июл 2015, 6:26
Sergey K. писал(а):пробовал их открутить ни в какую, хоть трубой хоть жидкостью
нужно снимать однозначно. ломать, высверливать и тд
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Meser писал(а): как она может мешать?
Есть другая система тормозная, там скоба не такая
Sharkyn
Сообщение winride » Вт, 07 июл 2015, 12:02
Sergey K. писал(а):а ответную часть скобы снимали? там два больших болта, пробовал их открутить ни в какую, хоть трубой хоть жидкостью
как можно труьой не открутить?непонятка.
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение Meser » Вт, 07 июл 2015, 14:28
У Вас наверно конструкция типа как на А4. Тогда придётся скобу снимать полюбому.
Два болта которые крепят скобу к поворотному кулаку, на несколько витков торчат наружу. В этом месте образуется ржавчина. Может она и мешает их выкрутить.
Поэтому все резьбы смазываю медной смазкой. Она не даёт соединениям ржаветь и закисать.
Meser
Сообщение winride » Вт, 07 июл 2015, 14:49
http://www.drive2.ru/l/7081199/
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение Meser » Вт, 07 июл 2015, 16:04
winride, спасибо, надо почитать.
Только если направляющие не смазать, они обрастают плотной грязью, которую приходится отскабливать(нижняя направляющая на фото). Не знаю уж как лучше или хуже.
А резьбу направляющей точно надо смазать, иначе она может прикипеть к скобе и вывернуть в ней резьбу, таких случаев много.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
