forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура масла
Температура масла
Re: Температура масла
Сообщение spion30 » Вс, 25 ноя 2012, 12:41
Все параметры масла в магистралях изменяет румми - найдите посты и почитайте - совсем не обязательно знать температуру масла - до стачано знать падение давления масла при нагреве в разных частях масляной магистрали - именно румми и делал выводы и заключения о целесообразности использования конкретной вязкости на конкретном моторе 8)
spion30
Сообщение vadiasnz » Пн, 26 ноя 2012, 13:01
zien писал(а): Нормальная температура масла это 90 град, но зависит от нагрузки на двигатель, времени года, включенных потребителях, манеры езды.
Рабочей считается до 125-130 по показаниям приборки, поэтому если ниже - не стоит заморачиваться.
У 1.8 ТСИ турбина имеет водяное охлаждение?
- 1. поскольку масляного радиатора с масляным термостатом у 1,8Т нет, то очень сложно говорить о каком-то фиксированном значении "нормальной" температуры масла, и уж точно температура его будет больше, чем 90 - интервал значений достаточно широкий.
У меня пробег 2,5 т.км начиная с конца октября. Максимальная температура масла на приборном щитке, которую я видел - 110 - получил такую цифру при активном педалировании несколько минут после 40-минутного ползанья в глухой пробке по ТТК. После того, как педаль отпустил, температура тут же стала падать (если память не изменяет, то где-то до 102-103 при температуре ОЖ по приборам - 90). Но опять же, стоит чуть активнее ускоряться или попасть в пробку - температура начинает расти... Так что утверждение про 125-130 - да, наверное правильное, такую температуру можно получить летом, если активно притапливать...
- 2. Да, турбина охлаждается ОЖ (ну и часть тепла уносится маслом, которое к ней подается) - а к чему этот вопрос?
vadiasnz
Сообщение zien » Пн, 26 ноя 2012, 13:34
Вопрос про водяное охлаждение турбины был к тому, чтобы показать, что маслу в ней приходится так же несладко, как и в цилиндро-поршневой группе.
Маслянный радиатор есть у всех современных авто, а то что температура масла никак не стабилизируется полностью согласен.
Температура ОЖ на приборке всегда будет стоять на 90 при реально измеренной в пределах 75-115 градусов.
Такова стратегия ВАГа еще с прошлого века. У других производителей авто стрелка пляшет при любой температуре.
У меня максимальная температура масла до 120 получается летом в жару с включенным кондеем и скоростью под 200, поэтому ставится дополнительный маслянный радиатор.
zien
Сообщение rummi » Вт, 27 ноя 2012, 7:54
Масляный радиатор у 1.8Т есть, причем с жидкостным охлаждением — теплообменник. Циркуляция постоянная — за счет масляного насоса и помпы ож. Что касается температуры масла, то ее можно посмотреть на большинстве блоков управления (кроме двигателя AGU, например) — третья группа в контроллере панели приборов. Там два значения — температурп ож и масла.
rummi
Сообщение spion30 » Вт, 27 ноя 2012, 14:41
При таком раскладе вопрос - то масло ( шелл 0-40) что льет мне дилер на 1.8 тси с пробегом 30000 - это нормально?
spion30
Сообщение rummi » Вт, 27 ноя 2012, 20:29
Абсолютно нормально, если интервал замены соответствует разумному.
rummi
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 5:27
Интервал честно поделен пополам с дилером по 7500 ( конечно масло прошло бы и 10000) но штампик в сервисной книге диктует свои правила :)
spion30
Сообщение Novый » Пн, 10 дек 2012, 15:11
Наблюдения в дополнение к: viewtopic.php?f=16&t=52027&p=1657969#p1657969
Вчера проехал 675 км. Средняя скорость 82км/ч, (в основном на "круизе" 99км/ч) температура воздуха от -18С до -23С. После 50км температура масла установилась в районе 91-92С, и поднималась при обгонах до 93-94С.
Под капотом только штатная "шумоизоляция".
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 23 фев 2013, 16:19
здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста где смотреть температуру масла, если нету максидота. есть Вася vcds и vagcom.
хочется проследить.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 23 фев 2013, 16:47
Fidel_Kastro_Rus писал(а):здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста где смотреть температуру масла, если нету максидота. есть Вася vcds и vagcom.
хочется проследить.
Чтобы посмотреть температуру масла,как мне представляется, на двигателе должно быть наличие датчика температуры масла.
ingenieurA85
Сообщение piton-22 » Сб, 23 фев 2013, 17:43
знаю так через Васю, но у меня максидот: выбор/17 комбинация приборов/настраиваемые группы/отмечаем галку engine oil temperature
piton-22
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 23 фев 2013, 22:25
Благодарю, я поищу проверю, и если есть датчик и увижу температуры то отпишу вам. :good:
Посмотрел сегодня, неа. Нету такой строки в том блоке. Не может же быть такого, что бы у меня не было датчика. Обычный двиагтель CDAB просто без максидота. Есть идеи где еще можно поискать?
У меня шнурок 10.6 и VCDS Release 10.6
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 26 май 2013, 22:52
Может быть такое что нету температурного датчика масла?
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Novый » Пн, 27 май 2013, 4:42
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Может быть такое что нету температурного датчика масла?
А Вы взгляните на поддон двигателя и узнаете. Установлен ли у Вас датчик температуры и уровня масла или нет.
P.S.
На 99% уверен, что стоит. А вот если у Вас установлен интервал сервисного обслуживания QG0 - Maxidot (при наличии) точно не будет выводить температуру масла. Но вот насчет Vag-Com/Вася-диагност я не уверен. По идее должен.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 01 июн 2013, 22:24
Нашел 134 измеряемый блок в двигателе. Это температура масла.
Надеюсь в elm327 он тоже будет.
Fidel_Kastro_Rus
