forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение мастер71 » Чт, 29 дек 2011, 1:54
Bomba писал(а):
driverland писал(а):spion30...я сам на таком катаюсь, но за прошедшие дни пришел к выводу, что данное масло хорошо работает при хорошем бензине и длительных поездках, при городской толчее и коротких поездках, оно теряет свои свойства уже к 8-10 тысячам пробега, так как низкое щелочное число, и вместо того, что бы мыть, начинает загрязнять двс.
Я удивлен, как вот так, без всяких замеров, анализа и т.п. можно сделать вывод о свойствах масла, да еще за несколько дней? Имхо, это все - самовнушение. Это как с мотюлем, приписывают ему какие-то прямо волшебные свойства, люди даже чувствуют, как он двигатель моет. :D Чтобы делать какие-то выводы, надо проводить исследования или основываться на каких-то чужих исследованиях что ли. А так - это не серьезно ведь, друзья 8)[/quote
Про шелл пишут-прям мед какой то а не масло. А шо :Search: я ВЕРЮ !!!! :Bravo: :good:
SHELL HELIX ULTRA
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Shell
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
класс вязкости 5W-40
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: соответствует SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, JASO SG, BMW Longlife-98, Ferrari, MB 229.3, PSA D/E, Rover, Porsche, Saab, VW 500(5W-40), 502.00/505 00
ВИД УПАКОВКИ: 1 л, 4 л
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: SHELL Helix Ultra обеспечивает максимальную очистку двигателя. Это достигается за счет специальных моющих присадок, активно очищающих поверхности двигателя и обволакивающих частицы вредных загрязнений и отложений. Это масло отличается необычайно длительной устойчивостью к окислению, что гарантирует двигателю повышенную защиту от изнашивания.
SHELL Helix Ultra снижает шум двигателя до минимума и защищает его от повышенной нагрузки при движении в режиме «старт-стоп», типичном для современного города. SHELL Helix Ultra способствует эффективной работе двигателя и его очищению. SHELL Helix Ultra является единственным моторным маслом, рекомендуемым Ferrari.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: результаты физико-химических исследований показали соответствие всех параметров установленным нормам. Из всего ряда выбивается наибольшее значение щелочного числа масла, это говорит о хороших моющих свойствах свежего масла, что можно записать в актив. Несколько огорчил показатель динамической вязкости при -30°С. Он хоть и не самый низкий в тесте, но от именитого производителя всегда ждешь максимума.
Переходим к исследованиям на термоокислительную стабильность. Вот тут масло начало раскрывать свой потенциал. После первого часа окисления изменение кинематической вязкости оказалось чуть менее 11% и масло заняло первое место в своей эксплуатационной группе. При этом показатель дисперсности был также один из лучших, забегая немного вперед, можно сказать, что и после трех часов по этому параметру масло не утратило своих лидирующих позиций. Конечно, изменения кинематической вязкости стали нарастать, но более низкими темпами, и к концу исследования значение изменений не превысило 23%, что является одним из лучших показателей. А вот величина кислотного числа, характеризующая наличие в масле продуктов окисления, равна 1,31, по нему масло оказалось во второй половине своей группы.
РЕЗЮМЕ: В целом масло показало отличные результаты по сопротивляемости вредному воздействию окисления. Можно смело рекомендовать SHELL Helix Ultra для продолжительной эксплуатации.
Помолился теме :mp_pop: ,хватит спать пошел. Мне завтра машину из салона забирать. УРРРРРРААААААА :Yahoo!: :Bayan: :friday:
мастер71
Сообщение inform » Чт, 29 дек 2011, 3:36
Товарищ Дынин писал(а):Ну дык Ваше мнение каково?
Мнение по какому вопросу?
inform
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 29 дек 2011, 7:28
Магуин или Ликви Моли? Характеристики слегка отличаются, но все равно лучше Кастрола например. (температурные например) Или еще чего?
Товарищ Дынин
Сообщение inform » Чт, 29 дек 2011, 7:52
Ликви с допуском это тот же мегуин.
inform
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 29 дек 2011, 8:22
Да не совсем тот.
Это Мегуин:
SAE Viskositätsklasse DIN 51511 5W-40
Viskosität bei -30 °C DIN 51377 mPas < 6600
Viskosität bei 40 °C DIN 51562 mm²/s 86
Viskosität bei 100 °C DIN 51562 mm²/s 14,1
Viskositätsindex DIN ISO 2909 170
Farbe nach ASTM DIN ISO 2049 L4,0
Dichte bei 15 °C DIN 51757 kg/m³ 850
Flammpunkt DIN ISO 2592 °C 230
Pourpoint DIN ISO 3016 °C - 36
Asche, Sulfat DIN 51575 g/100g 1,2
Basenzahl DIN ISO 3771 mg KOH/g 9,6
Verdampfungsverlust DIN 51581 Gew.-% 9,5
High Shear/
High Temperature Viscosity ASTM D 4683 mPas > 3,5
А это Ликви Моли:
Viscosity class : 5W-40
Density at 15 °C : 0.855 g/cm³
Viscosity at 40 °C : 90.0 mm²/s
Viscosity at 100 °C : 14.7 mm²/s
Viscosity index : 171
Flash point : 236 °C
Pour point : -33 °C
ASTM colour : L4.0
Ash, sulphate : 1.2 g/100 g
Разница минимальная, но все же. :pardon:
Товарищ Дынин
Сообщение inform » Чт, 29 дек 2011, 8:39
Товарищ Дынин писал(а):Да не совсем тот.
Какие (название) продукты сравниваете?
inform
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 29 дек 2011, 8:47
Товарищ Дынин
Сообщение inform » Чт, 29 дек 2011, 9:06
Товарищ Дынин писал(а):1/ http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=E2D08C29
= LM Synthoil High Tech 5-40.
= мегуин High Condition 5-40.
inform
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 29 дек 2011, 9:13
Ну дык чего брать то?(из ассортимента Екзиста) :sorry: У Ликви Моли чуть х-ки повыше.
Товарищ Дынин
Сообщение шансонье » Чт, 29 дек 2011, 9:41
Бери мегуин!
Добавлено спустя 47 секунд:
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Ребят вот эта фраза:
Моторное маслоRAVENOL SSO Super Synthetic Oel 0W-30 соответствует следующим спецификациям:
ACEA 2004 A3/B3 A3/B4 ;
API (*gelistet) SL/CF ;
BMW Longlife-98 ;
MB 229.3 ;
SAE 0W-30 ;
VW/AUDI 503 01(Audi).
Моторное маслоRAVENOL SSO Super Synthetic Oel 0W-30 выполняет требования:
MB229.3;
BMW Longlife 98;
VW 503 01/502 00/505 00;
Porsche;
GM-LL-A-025.
получается разрешает лить это масло в наш движок?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение driverland » Чт, 29 дек 2011, 9:59
Bomba...а это не я сделал заключение, а еще в январе 2010 года Ваг обязал всех ОД лить только 502 допуск, выявив что 504 допуск у нас работает очень плохо. А вот причины его, я уже описал. Я сам почти два года занимался таким самовнушением, что 504 с нашим топливом более менее, раз в Европе до 40 000 км ходит. то у нас и 15 000 пройдет, то пообщавшись с парнями из Ликви Моли, осознал, что масло теряет свои свойства с 504 допуском гораздо раньше.
Если бы ОД хотели, то 504 дороже масла и их бы и впаривали, а они наоборот стараются на 502 перевести и его и заливают.
driverland
Сообщение Belayar » Чт, 29 дек 2011, 14:22
масло с 504 допуском отличное, только если менять его на 7-8 тыс.
2011, 1.8 tsi, механика
Belayar
Сообщение inform » Чт, 29 дек 2011, 14:45
Товарищ Дынин писал(а):Ну дык чего брать то?
Слишком "размытый" вопрос. Выбор из каких вариантов, какой допуск?
inform
Сообщение Belayar » Чт, 29 дек 2011, 14:49
Belayar
Сообщение inform » Чт, 29 дек 2011, 15:01
Belayar писал(а):http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00012/
вот такое
Из 502-х неплохой вариант по интересной цене. Чуть получше/новее http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00238/ .
inform
