forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Andrey_160 » Чт, 11 июн 2009, 12:13
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Andrey_160
Re: Всё о магнитоле Bolero
Сообщение asg » Ср, 09 апр 2014, 8:11
AleksZ писал(а):Мужики, подскажите, как на самом Болеро (вывести на экран) посмотреть версию прошивки? В меню есть пункт "система", но в нём только сброс настроек на заводские и выбор языка. Магнитола Блаупункт.
Если активировано расширенное меню, то долгое нажатие на кнопку Setup даст такую возможность. Если не активировано, то подключиться vag-com и посмотреть.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение AleksZ » Ср, 09 апр 2014, 12:38
Всё понял, спасибо,так и предполагал. Раньше Свинг был, было активировано расш.меню.Поставил Болеро, думал проще будет.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение TimTTT » Сб, 03 май 2014, 4:31
Подскажите, пожалуйста, чтобы pin узнать нужен vin машины донора или достаточно наклейки сверху? И если кто знает, какова процедура? Спасибо!
TimTTT
Сообщение deniskash » Пн, 05 май 2014, 12:34
вин машины и к диллеру 800р вроде стоит.
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Сообщение Зеленоградец » Пн, 05 май 2014, 13:04
Можно код купить на ebay за баксов 10, сам недавно через это прошел. Ищите там темы с названием Skoda Radio Security Code Unlock.
Или долбите дилера, у которого покупали машину, код обязаны предоставить бесплатно.
Mato Brown Yeti 1.2 TSI DSG
Зеленоградец
Сообщение TimTTT » Вс, 11 май 2014, 12:06
Спасибо! Е-бэй рулит, вин не нужен, только номер...
TimTTT
Сообщение crx666 » Вт, 13 май 2014, 13:03
Привет. Мне предложили купить за 500 рублей магнитолу Bolero с разбитым дисплеем. Реально ли его заменить? Куда обращаться и сколько это будет стоить? Спасибо)
crx666
Сообщение Fedorych2 » Пн, 19 май 2014, 13:39
Карту на 128 потянет болеро или 32 это предел?
Fedorych2
Сообщение Зеленоградец » Пн, 19 май 2014, 18:34
Даже если и потянет, то с большой вероятностью при заполнении гиг на 50 будут жуткие тормоза.
Зеленоградец
Сообщение alexiv » Вт, 20 май 2014, 8:11
Fedorych2 писал(а):Карту на 128 потянет болеро или 32 это предел?
Попробуй, потом нам раскажи обязательно, с указанием магнитолы и версией прошивки.
alexiv
Сообщение logout » Вт, 20 май 2014, 14:14
bolero достаточно древний девайс. в момент разработки SDXC карт не существовало, соответственно, поддерживаются только SDHC карты и максимальный объем 32 GB
logout
Сообщение gooood » Вт, 20 май 2014, 17:38
Подскажите vag код заказа bolero. И вопрос, чем отличаются bolero от разных производителей, слышал про blaupunkt, delphi?
gooood
Сообщение alexiv » Вт, 20 май 2014, 18:39
Код заказа есть в факе темы. Цена не смутит тогда и поговорим. Внешне вроде ни чем. Внутренностями точно.
alexiv
Сообщение gooood » Вт, 20 май 2014, 19:00
alexiv писал(а):Код заказа есть в факе темы. Цена не смутит тогда и поговорим. Внешне вроде ни чем. Внутренностями точно.
К сожалению этот код до сих пор не вижу в факе темы
gooood
Сообщение alexiv » Вт, 20 май 2014, 19:40
Ну я Вам прям удивляюсь. 1Z0 035 156 и буква.
alexiv
