forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение betadog » Вт, 14 июл 2015, 19:32
Подходит ТО4, остаток передних колодок около 5 мм. Задних намного больше. С датчиком износа они или без - понятия не имею. Вот и думаю, менять или протянут до ТО5?
Skoda Octavia 1.4 TSI, МКПП6, 2012
betadog
Сообщение ypuk » Вт, 04 авг 2015, 21:52
Кто-нибудь менял фишку датчика износа колодок?
У меня оборвало эту фишку, когда колодки ("Remsa") износились до момента срабатывания датчика.
Фишку-то я заказал, но она пришла, во-первых, без электрических контактов внутри (нигде, блин, не могу найти такие!), во-вторых - без уплотнительной "резинки". Не помню, был ли уплотнитель в старой фишке, но, насколько я понимаю, он там должен быть. Или я не прав?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 04 авг 2015, 22:23
ypuk писал(а):Кто-нибудь менял фишку датчика износа колодок?
Провод подсоединения к колодке оборвали одни рукожопы на сервисе.
Покупал следующие части: 1J0906102, 000979132E, 1J0973802, 357972740E. Может не все использовались, но этого комплекта хватило. Посмотри по схеме у Экзиста что именно нужно - http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Серж-Сараевод
Сообщение Хмурый » Ср, 05 авг 2015, 9:48
У меня судя по звуку, какой-то предмет кратковременно (секунды на 3) попал в передний тормоз (захрустело-заскрежетало) и на приборке выскочил износ колодок. Колодки были на подходе. Поменяли. А индикация износа никуда не делась. Вчера ТО проходил, нам нашли обрыв цепи как раз в соединении (фишке).
И еще. Колодки-то свежие (износ 10%). Но пишут в рекомендациях, что сильная коррозия тормозных дисков. Рекомендуют их менять: глубокая канавка. Нельзя их проточить? Или все это фигня и лучше сразу новые?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение AlexI » Ср, 05 авг 2015, 14:27
Все это фигня, плюнь на рекомендации и езди дальше.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение ypuk » Чт, 06 авг 2015, 9:22
Серж-Сараевод писал(а):Покупал следующие части: 1J0906102, 000979132E, 1J0973802, 357972740E. Может не все использовались, но этого комплекта хватило. Посмотри по схеме у Экзиста что именно нужно - http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Спасибо. Проводочки 000 979 132 E, похоже, те, что надо.
Однако, на схеме нет уплотнителя внутри фишки, который бы защищал от коррозии непосредственно сам контакт. Неужели его нет? Может уплотнитель в комплекте с фишкой идёт, а мне просто подсунули "недокомплект"?
У кого есть датчик износа колодок, не сочтите за труд - гляньте и ответьте здесь.
ypuk
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 06 авг 2015, 10:05
ypuk писал(а):Спасибо. Проводочки 000 979 132 E, похоже, те, что надо.
Вот ответ! :D
См. - https://www.drive2.ru/l/3343319/
Также погугли парт-намберы на предмет картинок и увидишь какой парт-намбер что из себя представляет.
Серж-Сараевод
Сообщение ypuk » Чт, 06 авг 2015, 15:24
Не видно на картинках, есть там внутри "резинка" или нет. :(
ypuk
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 06 авг 2015, 16:58
ypuk писал(а):Не видно на картинках, есть там внутри "резинка" или нет. :(
Я не особо понимаю про какую резинку ты говоришь, т.к. все парт-намберы, которые необходимы для ремонта, я перечислил выше, но могу посоветовать почитать подборку найденных топиков из drive2.ru по данной теме - https://www.drive2.ru/search/?cx=009724 ... =1J0973802
Может по своему вопросу найдешь. Извини, я просто не понимаю о чем ты говоришь :(
Серж-Сараевод
Сообщение ypuk » Чт, 06 авг 2015, 18:06
Серж-Сараевод писал(а):Я не особо понимаю про какую резинку ты говоришь, т.к. все парт-намберы, которые необходимы для ремонта, я перечислил выше, но могу посоветовать почитать подборку найденных топиков из drive2.ru по данной теме - https://www.drive2.ru/search/?cx=009724 ... =1J0973802
Я говорю про уплотнитель, который должен внутри фишки быть, чтобы когда фишку колодок и фишку электросети автомобиля соединяешь, контакты фишек оказались бы герметично закрыты в корпусе фишек.
Спасибо за подборку с http://www.drive2.ru (хороший сайт, однако! :) ). Я нашёл фотографию, на которой видно, что уплотнителя в фишке нет: https://www.drive2.ru/l/6295168/
Удивляюсь, как туда вода не попадает?
ypuk
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 06 авг 2015, 18:28
ypuk писал(а):Я говорю про уплотнитель, который должен внутри фишки быть, чтобы когда фишку колодок и фишку электросети автомобиля соединяешь, контакты фишек оказались бы герметично закрыты в корпусе фишек.
Да, сайт хороший, много информации.
А уплотнения на корпусе нет, потому что фишка проводки плотно входит в фишку колодки, да еще и соединения "папа-мама" хорошо прижимаются. Словами трудно описАть, надо самому при монтаже посмотреть :D
Серж-Сараевод
Сообщение Sharkyn » Пт, 07 авг 2015, 19:40
Уплотнение на папе, который на колодках.
Sharkyn
Сообщение ypuk » Сб, 08 авг 2015, 6:35
На колодках "мама". Может, это от производителя зависит, но на фишке моих колодок уплотнения нет. Покупал "Lynx" BD-1203.
ypuk
Сообщение Sharkyn » Пн, 10 авг 2015, 11:51
Наверное это зависит FL или до FL
Sharkyn
Сообщение superpomka » Вт, 11 авг 2015, 15:46
Друзья, подскажите пожалуйста, в этом деле я новичок))
Правильно ли я подобрал колодки для октавии 1,8tsi 2012г, vin xw8bk61z9ck293400:
-колодки передние ate 13.0460-7184.2
-колодки задние ate 13.0460-3858.2
Хороший ли выбор? Подойдут они к родным дискам? И датчик износа колодок у меня останется??
Стиль езды у меня такой что при 65тыс км 80% износа родных передних колодок и 70% задних...
Спасибо...
Octavia 1,8tsi АКПП 2012год
superpomka
