anp01349 писал(а):Подскажите, где находится предохранитель на омыватель и дворники лобового стёкла. А5 fl 12 года. В книге по ремонту сказано что слева на тарпеде в блоке предохранителей, но там его нет!!!!!
Grigorij999 писал(а): в чем отличие?можно ли ставить?а если нет,то что из хороших,качественных аналогов можно рассмотреть?
Golova45 писал(а):Grigorij999 писал(а): в чем отличие?можно ли ставить?а если нет,то что из хороших,качественных аналогов можно рассмотреть?
ставь эти Boge 32-M74-A
Grigorij999 писал(а):Тоже думал насчет них)а есть опыт эксплуатации?хватит ли их для ппд-ных пружин?и что с ходимостью?извиняюсь за множество вопросов...
CooPoRose писал(а):Здравствуйте, уважаемые шкодоводы!
Возник вопрос, на который пока не получил ответа:
по ВИН-у задние тормозные диски идут диаметром 260 мм. В продаже же их не так много, как хотелось бы.
Но зато полно дисков 256 мм. В теме по запросу запчастей получил ответ, что на вторичном рынке 256 мм - это заменяемые диски для 260 мм. Но все же хотелось бы получить еще одно подтверждение или опровержение.
предохранителя на омыватель у меня почему-то в этом месте нет!!!! Просто было несколько раз что насос омывателя не работал, вот я и задался этим вопросомOilchem писал(а):anp01349 писал(а):Подскажите, где находится предохранитель на омыватель и дворники лобового стёкла. А5 fl 12 года. В книге по ремонту сказано что слева на тарпеде в блоке предохранителей, но там его нет!!!!!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140309/P3a7oqfO.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140309/tdZe0VgP.jpg
подшипники ни при чём, гул повышается и понижается в зависимости от оборотов двигателя, прям завывание какоето.CANEK197628 писал(а):anp01349 ступичные подшипники проверьте
спасибо, обязательно проверюCANEK197628 писал(а):anp01349 Было такое в лужу заезжаешь-гул от правого колеса, тоже грешил на двиг, коробку, пока не подвесил и колесо не крутанул- ступицу поменял теперь такого нет. Подними на домкрате-крутани резко колесо-услышишь как подшипник шумит.
