forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение ddd34 » Чт, 06 фев 2014, 16:06
Купил тачку с пробегом (90 500км) Сейчас подтекает помпа, замена помпы с работой - 19 000р
Вопрос - стоит ли поменять цепь ГРМ вместе с помпой? Или можно подождать 120 000км ?
phpBB [video]
ddd34
Сообщение Robbin » Пт, 07 фев 2014, 7:32
Эти операции друг от друга не зависят, поскольку помпа (если речь об 1.8 ) находится слева по ходу машины на балансирном валу.
Как вариант, можно проверить через заглушку состояние натяжителя и если всё плохо - естественно заменить его и цепь.
Сообщение Искандер-М » Пт, 07 фев 2014, 7:49
и где уверенность что там 90500? а не 150500?
Искандер-М
Сообщение spion30 » Пт, 07 фев 2014, 10:53
Разговарил только что с мастером который перебирал мотор после перескока цепи - итог пробег на авто до 60000 км - цепь растянута - клапана все засраны - натяжитель вышел весь - сетка с крышки валов распред . - было выбита . По цене - средняя цена на замену цепи - 12000 р - кому интересно в личку . Крышка не нужна . Из запчастей - цепь - сальник кВ малый - натяжитель . Всё остальное можно ставить обратно . Вывод мастера по перескоку - перепробеги (в 15000 км замена масла ) на масле . Мотор сдаа 11 год - цена указана средняя - может быть 10000 при условии что все болты выкручивав мы штатно ( не прикепели)
spion30
Сообщение golohk » Пт, 07 фев 2014, 11:18
Я тоже проверил через ВАГ-КОМ состояние 093 блока. Цифра великовата для пробега в 22т. (-1.49). Хоть ничего больше не беспокоит хочу посмотреть риски на натяжителе, уже заказал новую крышку. Окно находится снизу где цепь? обратно крышку просто так сажать?
golohk
Сообщение ddd34 » Пт, 07 фев 2014, 13:43
Искандер-М писал(а):и где уверенность что там 90500? а не 150500?
да, такой уверенности нет ...
ddd34
Сообщение мастер71 » Пт, 07 фев 2014, 17:09
golohk Если речь про заглушку,то да.
мастер71
Сообщение nick67 » Вс, 09 фев 2014, 6:36
nick67 писал(а):Вот моя проблема, похоже в эту тему...
...Продолжение спустя 2 дня...
Итак, установил:...
Итак продолжение!!!
Показываю Машинку ОФФам (надеясь пробить куланц).
Куланц исключён... , через свечные колодцы - видео камеру в цилиндры. Показывают следы на поршнях.
И увидели загнутые клапана.
Приговор.......
Затем в нормальный Автосервис.
Снимаем Всё, переворачиваем голову и видим КЛАПАНА на месте!!!
Заклинил нижний балансирный вал.
Сеточка на нём целая.
А вот пару кусочков металлической стружки на нём было.
Итог: из-за ОФФов зря снимал голову.
Осмотр показал, что катализатор в норме, масло Кастрол ЕДЖ отмывает отлично.
Что ещё проверить?
Валы идут комплектом.
Подскажите что по списку менять к двум цепям и поменять ли сразу сальники клапанов?
nick67
Сообщение Астра » Вс, 09 фев 2014, 9:12
Я о чем и говорил, загибание клапанов не клинит движок. Его может подклинить, если клапана еще не загнуты, но цепь уже перескочила, но такой режим поймать почти нереально, это нужно крутить коленвал руками (ключом конечно), так как сила стартера легко гнет клапана.
Астра
Сообщение Андраник » Вс, 09 фев 2014, 19:06
Попросил совета в чём может быть проблема и сделал всё наоборот.
Андраник
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 фев 2014, 19:30
моторист писал(а): Попросил совета в чём может быть проблема и сделал всё наоборот.
+100500
ingenieurA85
Сообщение AciD » Вт, 11 фев 2014, 22:50
Таже проблема была . Перескочила цепь и гарантия уж как два месяца закончилась пробег 87т.км. машина 2010 года гребаная ТСЙ и ДСГ ее в дышло. Цена вопроса 75 т.р. у официалов. И что характерно ВАГ про данную проблему знает и НЕ устраняет ее типо как нибудь проскочим.
ПОЛНАЯ ЛАЖА а не машина. А ведь повелся изначально на европейское качество ((((.
AciD
Сообщение limovsky » Ср, 12 фев 2014, 9:21
Добавлю и свои пять копеек. Пробег 56000, год 2010. С окончания гарантии прошло чуть больше года. Перескок цепи с загибом клапанов впускных. Ремонт у ОД с частичным покрытием затрат по Кулансу. Замена впускных клапанов, цепи, натяжителя, поршней, шатунов и другой мелочёвки. Стоимость 50 т.р.
limovsky
Сообщение Андраник » Ср, 12 фев 2014, 9:53
Отличие цепи нового образца от предыдущей о чём писал Робин в своём отчёте.
Андраник
Сообщение Lich » Ср, 12 фев 2014, 12:49
limovsky писал(а):Добавлю и свои пять копеек. Пробег 56000, год 2010. С окончания гарантии прошло чуть больше года. Перескок цепи с загибом клапанов впускных. Ремонт у ОД с частичным покрытием затрат по Кулансу. Замена впускных клапанов, цепи, натяжителя, поршней, шатунов и другой мелочёвки. Стоимость 50 т.р.
движок 1.8?
Белка 99 -> Пыж206 + белка -> *ирная*опа (шеви круз) + белка -> Das Spanish Auto (Seat Leon)
Lich
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
