ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Oilchem » Вт, 11 мар 2014, 20:13
forbI4 писал(а):Приветствую. Сломался моторчик стеклоочистителей. Октавия 2 2007 год. Подскажи может есть аналоги?
Exist показывает что аналогов нима.
Номер оригинала 1Z1955119C
Последний раз редактировалось Oilchem Ср, 12 мар 2014, 9:59, всего редактировалось 1 раз.
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение Sharkyn » Ср, 12 мар 2014, 5:43
forbI4 писал(а):моторчик стеклоочистителей. Октавия 2 2007 год
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AE00 ... &Cat=Skoda
Sharkyn
Сообщение Golova45 » Ср, 12 мар 2014, 9:04
что вы ерунду то пишете????в подписи же написано что машина октавия2
1Z1 955 119 C вот такой и цена ему от 13тысяч
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение 1tooz » Ср, 12 мар 2014, 9:11
Привет! Подскажите в габариты какие можно поставить светодиоды?
Не будет ли проблем с ними?
Если не тяжело то по вот этому прайсу http://www.ulmart.ru/catalog/add_lamps/ ... 1&rec=true
1tooz
Сообщение ramzes22 » Ср, 12 мар 2014, 10:28
1tooz писал(а): Подскажите в габариты какие можно поставить светодиоды?
Мое мнение - не стоит заморачиваться.
Хотите знать больше читайте профильные темы
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=89544
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=50786.
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Гарантийка по двигателю
Сообщение dlihuta » Ср, 12 мар 2014, 10:31
Добрый день господа!
Подскажите, если кто знает! Столкнулся с проблемой, езжу на А5 полтора года, 1,8 TSI на ручке.
Возникла проблема, загорелся чек и включился сервисный режим.
Приехал к официальному дилеру, путем недолгих изысканий выяснилось что забрасывает свечу четвертого цилиндра.
Дали подменку, катаюсь. Сейчас выяснилось что есть люфт одного выпускного клапана 4 цилиндра причем как на старом клапане так и на новом.
Диагностировали замену головки блока.
Замена головки блока цилиндров по гарантии и замена 4 поршней, это нормально или имеет смысл требовать замены двигателя в сборе?
Имею ли я право на замену двигателя в сборе?
Заранее благодарю!!!
dlihuta
Сообщение Golova45 » Ср, 12 мар 2014, 14:56
Соклубники,вопрос может и не в эту тему,но не нашел куда написать....у меня при опускании водительского стекла при движении,начинает затягивать откуда то выхлопные газы...при опускании другого не замечал запаха....резиновый уплотнитель багажника в порядке....может из под бампера в вентиляцию затягивает??ни кто на сталкивался??
Golova45
Сообщение Purumpumpum » Ср, 12 мар 2014, 22:56
Магнитола Болеро от Йети подходит к октавии а5фл? (без доработки рамки)
Purumpumpum
Моя Шкодятина решила не заводится. Нужен совет.
Сообщение Swamp » Чт, 13 мар 2014, 23:48
Все доброго времени суток. Вчера случилось неприятность--машина не завелась, но обо всем по порядку. С утра все было нормально, как обычно, доехал до работы. Закончив работу, спокойно поехал домой и по пути решил заскочить в магазин. Доехал, вышел из машины, не глушил, прихожу обратно-- моя девушка говорит, что загорелся какой-то значок на панели перед моим приходом. Глянул-- горит значок ESP. Подумал, что это очень странно, ибо машина стояла... Решил выключить зажигание и по новой включить. Но увы, машина больше не завелась. На панели высвечивается, что проблемы с ESP и требование поставить селектор в паркинг или нейтральное положение. Но она и так на паркинге стоит!!! Несколько раз попробовал, тщетно. Самое главное, что селектор невозможно сдвинуть, неважно наживаешь ты педаль тормоза или нет. Позвонил дилеру, он посоветовал сдвинуть селектор принудительно, нажав на специальный рычаг рядом с коробкой. Селектор, действительно, сдвигается, если нажимать на эту приблуду, только машина не заводится(( Дилер сказал, что нужно везти на диагностику, типа возможно проблема с каким-нибудь блоком управления либо АБС, либо ЕСП, поскольку они между собой связаны. Я спросил у дилера можно ли завести машину, если я выдерну предохранители, связанные с АБС в подкапотном пространстве. Мастер сказал, попробуйте))) Попробовал--ноль реакции. А потом я вспомнил, что на каком-то ТО мне говорили, что не было у них 30-ти амперных предохранителей и они мне впаяли 15-ти амперный. Типа не страшно. И самое главное, я посмотрел--это предохранитель отвечает за АБС! я быстро выдрал предохранитель дворников 30-ти амперный и поставил его на место АБС, попробовал завести--машина завелась!!! Но селектор не переключался. Принудительно переключать и ехать я что-то побоялся. Заглушил машину, попробовал завезти--не получилось. Оставил ее на парковке. Отсюда у меня к Вам вопросы:
1) Что можете посоветовать? Может у кого были такие случаи
2) Возможно ли, что все дело только в предохранителях?
3)Сколько стоит новый блок АБС и ЕСП? спрашиваю на всякий))))
Похожие темы поискал, но вроде нет таких. Большое спасибо за советы, если у кого-то возникнут идеи.
Swamp
Сообщение W.M. » Пт, 14 мар 2014, 8:36
Искал - не нашел, наверное плохо искал.
Не нравится мне, как работают боковые стекла при опускании-поднимании. Во первых - размазываются скопившиеся грязь\пыль\вода, во вторых - пыль\песок скрипят в местах трения стекла с уплотнителями, и стекло царапается соответственно. Скрип есть даже после мойки!
На другой машине подобного не было - даже капли не размазывались, т.к. стекло при опускании чуть-чуть отходило вглубь от внешних уплотнительных резинок.
Есть ли возможность исправить ситуацию? Спасибо!
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение alexiv » Пт, 14 мар 2014, 8:54
W.M. писал(а):Искал - не нашел, наверное плохо искал.
В Каталоге viewtopic.php?f=16&t=89913 см. тему "Водосъемные резинки на боковых стеклах"
alexiv
Отказ в гарантийном ремонте (опыт владельцев)
Сообщение BzZzik » Пт, 14 мар 2014, 11:43
На днях менял масло и обнаружил масленые следы, возникшие, скорее всего, из за брака сальника коленвала. пробег 28000, ТО официальное на 28 800. Решил не делать официально а теперь задаюсь вопросом: стоит ли ехать к диллеру или они завернут по теме что залито не оригинальное масло и мол оно и выдавило сальник? Снять коробку у диллера 9 000 р, получается если отказ в гарантии придется хи платить. У неофициалов поменять сальник 5-6 тыс.
У кого есть опыт подобной проблемы?
p/s механика
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Re: Отказ в гарантийном ремонте (опыт владельцев)
Сообщение tardim » Пт, 14 мар 2014, 12:16
Так Вы да ТО ещё не доехали что ли по пробегу на 800 км?Или перепробег 800 км?НЕ пойму....Хотя одно другому не мешает-вперёд к ОД на замену-машина то на гарантии ,да и пробег детский.А если не хватает штампика о ТО-поговорите с мастером,всё решаемо!
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Vent » Пт, 14 мар 2014, 15:51
W.M., На драйве как - то увидел идею: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 888578460/
Шкода Октавия А5FL 2010г, серебристый металлик, 1,6 BSE, МКПП5.
Vent
Сообщение Vovchik56 » Сб, 15 мар 2014, 16:43
где лучше делать кузовной ремон для Шкоды Октавии А5 2012гв.? Было дтп 11.03.14г- я потерпевшая сторона. :cry: у виновника денег нет на возмещение ущерба (у обоих только ОСАГО). по касательной в меня сзади врезался опель астра. повреждено: задний бампер, крыло, зад левая дверь, зад левое крыло, немного повело стойку- не закрывается водительская дверь, зад левое колесо теперь шоркоет об крыло- но машина едет сама (правда потихоньку- не более 30км\ч) предполагаю что есть еще и внутренние повреждения- все уселители в арке, в багажнике . какой сервис посоветуете? съездил в атлант-м там мне приблизитнльно по фотографиям насчитали ремонта со всеми расходниками сумму на 270т.р. :shock: а по ОСАГО- мне максимум выплатят 120тр на ремонт.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ??? :(
Vovchik56
