forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Вт, 29 май 2012, 22:29
AlexZH писал(а): Ладно, бум ждать когда кто нить и на октавии такую шумку поставит... А вдруг будет эффект?
Я думаю, что сделаю, но в течении месяца.
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение dvs2001 » Ср, 30 май 2012, 9:24
Зашумил полку багажника с помощью B-100. Вырезал два "прямоугольника" по форме двух половинок крышки, обтянул их черным карпетом, и приклеил к низу крышки, так-же оставил доступ к крючка посередине. Получилось, по моему, хорошо. Фото выложу позже. Следующее на очереди ниша багажника. Буду клеить арки, плоские места, Бимаст-Бомб, пол багажника дополню Визоматом-МП. Поверх все проклею Б-100 с помощью клея-спрей. Уважаемые одноклубники, у меня возник вопрос, так ли хороши каучуко-мастичные (мягкие) вибропоглотители в сравнении с битумными (жесткие)??? Большинство автопроизводителей используют битум. Битум придает жесткость констукции и вес, более тверд при повышенных температурах. Мастика мягкая и придает только вес. Рассматриваю эффективность только на низких частотах 100 Гц, при которых энергия колебания самая высокая, заставляющая колебаться металл толщиной 0,8 мм. Я за битум!!! Какие будут мнения???
dvs2001
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение dvs2001 » Ср, 30 май 2012, 11:40
disp01 писал(а):Во-вторых, не занимайся хернёй, сплэн, вообще, нахрен не нужен ни для гидро
Спасибо за совет со Спленом, решил его не использовать, кроме случая с перегородкой моторного отсека, если залезит, буду клеить Б100 - Сплен - Б100, Сплен может работать как звукоотражатель на расстоянии от металла, а на самом металле эффект от него НУЛЕВОЙ.
Общую массу шумки не хочу превысить 35-40 кг, Б100 закупил на 17 кг, на вибро остается порядка 20 кг, так что вибру буду клеить там где это нужно. Полку багажника зашумил, фото позже. А в двери тот-же Б-100, его аккуратно можно расслоить и запихнуть во все узкие места. :)
dvs2001
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Ср, 30 май 2012, 15:06
dvs2001 писал(а):Спасибо за совет со Спленом, решил его не использовать, кроме случая с перегородкой моторного отсека, если залезит, буду клеить Б100 - Сплен - Б100, Сплен может работать как звукоотражатель на расстоянии от металла, а на самом металле эффект от него НУЛЕВОЙ.
Ну, так а Б100 где купил-то?
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение dvs2001 » Ср, 30 май 2012, 16:22
disp01 писал(а):Ну, так а Б100 где купил-то?
Б-100 покупал со склада магазина autocarpet.ru , забрал последнее, и к сожалению, они больше не хотят его привозить, говорят, занимает много места и не пользуется спросом, хотя при мне парнишка 5 листов купил.
Я к ним поеду на днях за клеем, спрошу, где они закупались!
dvs2001
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Пт, 01 июн 2012, 10:14
dvs2001 писал(а): Я к ним поеду на днях за клеем, спрошу, где они закупались!
Ну что не узнал?
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 18 секунд:
Сегодня звонил туда. Сказали, что будет не раньше чем через 3 недели.
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение dvs2001 » Пт, 01 июн 2012, 18:52
Ещё пару слов о звукопоглотителе Б-100. Как уже говорилось ранее толщина Б-100 в несжатом виде порядка 35 мм. Поэкспериментировав с обычной духовкой и пресса, в виде доски от шкафа, получили следующее, сжали Б-100 до толщины 18 мм и "экстремально" до 10 мм. В таком виде его можно проложить в самые узкие места.
Слева Б-100, справа штатная шумоизоляция ВАГа (9мм).
Продается в одном месте http://autocarpet.ru/ (не реклама, сам там купил последние листы), звоните, узнавайте время следующих поставок, а то они уже хотят отказаться возить его.
dvs2001
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение sirius1111 » Сб, 02 июн 2012, 3:23
Советую пройтись по строительным рынкам, может там найдете. Так как у нас в Одессе этого В -100 полно на строительных рынках, там где поролоном и кожзамом торгуют. Причем разной толщины от 3 мм(достаточно плотный) и до 2,5-3,5 см . Цена приблизительно 4,5$ за 2 кв.метра.
Себе проложил в elantra J2 на днище в два слоя по 2,5 см. Итого ужал его до 1,5 см. Первые впечатления такие как-будто снизу выключили звук. Делал это год назад. Осмотр после зимы показал что на днище после года эксплуатации войлок остался сухим. Рекомендую всем...
sirius1111
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Сб, 02 июн 2012, 20:38
sirius1111 писал(а):Советую пройтись по строительным рынкам, может там найдете. Так как у нас в Одессе этого В -100 полно на строительных рынках, там где поролоном и кожзамом торгуют. Причем разной толщины от 3 мм(достаточно плотный) и до 2,5-3,5 см . Цена приблизительно 4,5$ за 2 кв.метра.
Проблема вся в том, что у нас даже строительных рынков нет. :cry:
sirius1111 писал(а):Себе проложил в elantra J2 на днище в два слоя по 2,5 см. Итого ужал его до 1,5 см. Первые впечатления такие как-будто снизу выключили звук. Делал это год назад. Осмотр после зимы показал что на днище после года эксплуатации войлок остался сухим. Рекомендую всем...
А на октавии будете делать или уже? При том, что эффект, как я понял, очень хороший.
dvs2001 писал(а):Ещё пару слов о звукопоглотителе Б-100. Как уже говорилось ранее толщина Б-100 в несжатом виде порядка 35 мм. Поэкспериментировав с обычной духовкой и пресса, в виде доски от шкафа, получили следующее, сжали Б-100 до толщины 18 мм и "экстремально" до 10 мм. В таком виде его можно проложить в самые узкие места.
Думаю, радикально Б100 до 10 мм спекать не стоит, от этого могут ухудшиться его поглощающие свойства. Лучше чтобы он естественно сжимался под весом кузовных панелей или пола и т.д.
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Вс, 10 июн 2012, 9:23
Эй, народ, где отчёты по шумоизоляции Б100? :Bravo:
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Вс, 10 июн 2012, 13:27
disp01 писал(а):Эй, народ, где отчёты по шумоизоляции Б100? :Bravo:
Шумки пока нет в продаже.
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение мастер71 » Вт, 12 июн 2012, 14:45
Может повторюсь. Ноксидол 3100 жидкая шумоизоляция
По моему очень удобная тема,распылил и все,содержит антикорозийные добавки ,плюс влагу не впитывает. По ссылке разные варианты обработки.
http://avitrans.ru/content/view/5/3/
На новой машине обработал арки колес Ноксидол Автопластон,вроде тише стало,плюс антикор. Хотел сделать шумку Ноксидол 3100 ,но зимой её не продавали в малой фасовке,при минусе не хранится и не наносится, а лето пришло я перегорел и забил,хотя и компрессор со всей амуницией есть . Постелил в багажник дополнительный коврик,все...
мастер71
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение e-statik » Вт, 12 июн 2012, 22:29
dvs2001 писал(а):Б100 закупил на 17 кг
Это ж скока листов и какого размера??
e-statik
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Вт, 12 июн 2012, 22:39
Каждый лист вроде чуть меньше килограмма.
Kaschey2010
