forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение MIG-31 » Сб, 31 дек 2011, 0:58
Robbin писал(а):
Agent-008 писал(а): У "нас"- да (502 со сменой 7,5тк). Это уже и ВАГ признал давно...
Это как раз ВАГ до сих пор и не признал, рекомендуя масло 502 допуска со сменой через 15 тык.(QG0) А жаль...И зря...
ЗЫ. МИГ тоже самое втирал - 15 тык.+ 502 допуск и всё ОК. Кмк он до сих пор при своем мнении остался.
Да я же с вами согласился...вот здесь viewtopic.php?p=1192091#p1192091
Лично я заменил масло 3 раза (точнее дважды после залитого с завода). Пробег 22 тыс. И разумеется не 504 допуска.
З.Ы. не знал, что тему открыли.. :crazy:
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение DDR » Сб, 31 дек 2011, 1:18
MIG-31 С прибытием,долго же вы пропадали где-то,наверное,силы копили? :D
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Agent-008 » Сб, 31 дек 2011, 2:15
Последний раз редактировалось Agent-008 Ср, 04 янв 2012, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение MIG-31 » Сб, 31 дек 2011, 16:22
Решил видимо в свой день рождения вспомнить масляную тему! :) Поздравляю Саша с днём рождения, всех благ! :Rose:
Точно :D 40 лет стукнуло прямо по психике. :crazy:
А здесь, значит, дебаты не утихают?
Ну подкину скоро дровишек, как время найду. :)
MIG-31
Сообщение Robbin » Сб, 31 дек 2011, 16:37
Я пожалуй подкину всем ЖК за дублирование инфы. Если новые дровишки, тогда можно, а если из пустого в порожнее - тогда санкции однозначно.
Сообщение мастер71 » Сб, 31 дек 2011, 20:37
Подкину новых дровишек. Масло идущее на конвеер БМВ Aral HighTronic 5W-40 http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/7DD067DA
http://rutube.ru/tracks/4377947.html?v= ... a5cee1626e
С 2000 года Aral - технический партнёр тюнингового ателье Brabus
Вязкость при 15 C g/ml DIN 51757 0,855
Вязкость
100 C mm2/s DIN 51562 13,9
40 C mm2/s DIN 51562 79
-30 C mPa s DIN 51377 6200
Индекс вязкости DIN ISO 2909 190
Температура вспышки C DIN ISO 2592 >210
Предел текучести C DIN ISO 3016 -36
Для любителей погонять Aral MegaTronic SAE 5W-50
Высококачественное моторное масло, предназначенное для спортивных двигателей автомобилей или спортивного стиля вождения. Применяется в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях (с прямым впрыском и турбонаддувом). Имеет более высокую вязкость при рабочей температуре (17,9 мм²/с в сравнении с 12,5 – 16,3 мм²/с маслами класса SAE XW-40), которая обеспечивает лучшую защиту от износа на предельно больших оборотах и высокой температуре. Класс SAE 5W-50 указывает на удачное сочетание низко- и высокотемпературной вязкости: температура застывания синтетической основы составляет -54°С, вязкость при -30°С находится в пределах норм SAE 5W, что гарантирует легкий запуск и надежную работу холодного двигателя вместе с прочностью масляной пленки во время критических нагрузок. Во всех случаях, если двигатель показывает повышенную затрату масла, масло MegaTronic SAE 5W-50 можно применять вместо масла вязкости SAE 5W-40 актуально для 1.8(в рамках допусков производителей)
мастер71
Сообщение DDR » Вс, 01 янв 2012, 2:41
Вы для начала посмотрите HTHS масла 5-50 и рекомендованную для **** двигателя заводом(что видимо сделано не от балды)-и подумайте(почитайте),почему все это так.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение мастер71 » Вс, 01 янв 2012, 19:52
driverland писал(а):Что касается разницы: масла отличаются базовой основой Synthoil High Tech 5W-40 это 100% синтетика (ПАО), Leichtlauf High Tech 5W-40это НС-синтетика (гидрокрекинг).
Ravenol VSI 5W-40 тоже ПАО вот тесты http://www.oil-club.ru/forum/topic/916- ... ge__st__15
спецификации http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod ... 7&art=6302
Любителям зольности меньше 1 http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=111133
Добавлено спустя 8 часов 2 минуты 17 секунд:
Товарищ Дынин писал(а):Магуин или Ликви Моли? Характеристики слегка отличаются, но все равно лучше Кастрола например. (температурные например) Или еще чего?
ЛУЧШЕ ЭТО http://avtodetalu.ru/magazin?mode=produ ... =134367803
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40
Класс вязкости SAE: 5W-40
Вязкость при40°C:85мм2/с
Вязкость при 100°C:14мм2/с
Индекс вязкости:170
Щелочное число (TBN):7,6мг KOH/г
Температура застывания:- 39°C
Сульфатная зольность:0,8г/100 г
HTHSV:3,5мПа•с
Добавлено спустя 9 часов 51 минуту 49 секунд:
Есть и другой Мегуин http://www.tehserviss.lv/indexl1.php?ix ... =0&pos=979
мастер71
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 02 янв 2012, 13:55
Мне удобнее купить в Экзисте (в двух шагах от дома) вот это: http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=E2D08C29 за 1240 р. за 4 л.
Товарищ Дынин
Сообщение мастер71 » Пн, 02 янв 2012, 14:02
Товарищ Дынин писал(а):Мне удобнее купить в Экзисте (в двух шагах от дома) вот это: http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=E2D08C29 за 1240 р. за 4 л.
Там зольность 1.25 ,а у Вас катализатор(дорогой) и EVRO 4. Если Вас это не смущает,берите .......... :crazy:
http://www.tehserviss.lv/indexl1.php?ix ... =0&pos=972
Вот этот http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Хороший лм по характеристикам, правда линейка масел лм продающихся в России у спецов не в почете http://www.oil-club.ru/forum/topic/930- ... iqui-moly/
мастер71
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 02 янв 2012, 14:26
Что хотите сказать это получше будет? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Товарищ Дынин
Сообщение мастер71 » Пн, 02 янв 2012, 14:47
Товарищ Дынин писал(а):Что хотите сказать это получше будет? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Ответ на Ваш вопрос http://www.oil-club.ru/forum/topic/930- ... iqui-moly/
мастер71
Сообщение InterPaul » Пн, 02 янв 2012, 15:54
Ребята, вам правда ведь было сказано - завязывайте с Ликви Молли и Мегуином уже. Про них уже 60 страниц наговорено...
Новые дрова - вперед, а старые уже не катят...
Это последнее китайское предупреждение, дальше будут "подарки"...
P.S. В ближайшее время тема уйдет на чистку...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Belayar » Пн, 02 янв 2012, 17:57
верх ИДИОТИЗМА выложить фото движка 15 летней машины с японской помойки, которая минимум половину ресурса еще там отъездила на минеральных маслах, не известно на каких интервалах масло менялось, какие заливались масла с нуля и т.д. :crazy:
2011, 1.8 tsi, механика
Belayar
Сообщение шансонье » Вт, 03 янв 2012, 10:55
а почему чистить тему то?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
