forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение griffinn » Ср, 17 окт 2012, 18:55
spion30 писал(а):вы -карбон- когда подвеску меняли на низкую усилитель руля перекодировали ?
Напишите как это делается, я на себе эксперимент поставлю...
griffinn
Сообщение spion30 » Ср, 17 окт 2012, 20:10
это надо к нашим клубным хакерам - NA - например - но настройки усиления точно есть :) вот здесь что то есть viewtopic.php?f=81&t=74171
spion30
Сообщение Carbon » Ср, 17 окт 2012, 22:45
spion30 писал(а):вы -карбон- когда подвеску меняли на низкую усилитель руля перекодировали ? ...
не перекодировал, просто по нулям все ставили на сход развале и все
Юрибор писал(а):Рейтинг по голосованию 50 на 50 наоборот очень красноречив.
я кстати проголосовал случайно за решенну проблему :ROFL:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Рустамович » Чт, 18 окт 2012, 12:10
spion30 писал(а): Машина тяжелее а рычаги тоньше - в чем прикол ?
в снижении массы. Если жесткость та-же, то нет смысла утяжелять подвеску.
1.8TSI АКПП с 6 пакетом.
Рустамович
Сообщение Carbon » Чт, 18 окт 2012, 12:26
я почему-то в праведность VAGa так сильно не верю, мне достаточно истории с просчетом в поршневой и масложором, если еще выяснится, что подвеска сделана на отъе***сь, больше не куплю vag никогда.
fc skoda
Carbon
Сообщение spion30 » Чт, 18 окт 2012, 12:37
Вы считаете что жесткость штамповки из листового железа 3-4 мм и литая из чугуна деталь толщиной 15-20 мм будет одинакова по жесткости ? Почему то деталь с такой же жесткостью как у чугуна не спешат они ставить ни на пассат ни на Джетту :(
spion30
Сообщение Рустамович » Чт, 18 окт 2012, 14:42
Carbon писал(а):я почему-то в праведность VAGa так сильно не верю, мне достаточно истории с просчетом в поршневой и масложором
Все фиксили по гарантии. А некоторым даже и после гарантии. Нет проблемы уже. Да и думать что достаточно форсированный турбодвижок масла есть будет - изначально не верный посыл.
Да и буржуи по другому ездят - они с 7ДСГ окей, в отличии от нас.
Но это оффтоп.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
spion30 писал(а):Вы считаете что жесткость штамповки из листового железа 3-4 мм и литая из чугуна деталь толщиной 15-20 мм будет одинакова по жесткости ? Почему то деталь с такой же жесткостью как у чугуна не спешат они ставить ни на пассат ни на Джетту :(
Почему нет? Если по такой логике следовать, то и кузова надо делать из цельно-кованного куска железа. Высокопрочные стали легче, компактнее. Кроме того - чугун хрупкий металл. Если они его где-то используют, значит это оправданно.
Это тоже в рамках оффтопа.
Рустамович
Сообщение Carbon » Чт, 18 окт 2012, 14:47
На протяжении как минимум с середины 2009 года по март 2011 года выпустили наверно не одну сотню тысяч таких двигунов, представляю сколько несчастных осталось без гарантийных замен поршневой...
fc skoda
Carbon
Сообщение Рустамович » Чт, 18 окт 2012, 14:51
Carbon писал(а):представляю сколько несчастных осталось без гарантийных замен поршневой...
Значит им этого не нужно было. Не все крутят двигатель до отсечки постоянно. Да и к расходу как таковому все по разному относятся. Кроме того, двигателей действительно было выпущено сильно больше, чем отзывов в на форумах. Так что все не так уж и однозначно. Недовольный расскажет десятерым, а довольный - одному. Как то так. :)
Рустамович
Сообщение Carbon » Чт, 18 окт 2012, 15:00
Рустамович писал(а): Да и к расходу как таковому все по разному относятся.)
Зато агрегаты всех автомобилей относятся к этому одинаково, не видел камеру сгорания на двигателе который некоторое время жрал 600 мл и более на 1000км?
Причем тут статистика форума, не все напишут о таких процедурах, спроси у дилера любого, много у них обращений по ДСГ и по жору, многие перебирают двигатель за свой счет без гарантии.
Я могу забить на небольшой увод вправо или влево, но подливать по 8 литров масла от ТО до ТО это уже пипец.
fc skoda
Carbon
Сообщение Рустамович » Чт, 18 окт 2012, 15:05
Carbon писал(а):Причем тут статистика форума, не все напишут о таких процедурах, спроси у дилера любого, много у них обращений по ДСГ и по жору, многие перебирают двигатель за свой счет без гарантии.
Думаю, что на форуме, как раз, пишут все кому не лень :) И те у кого перебирали, и те у кого не перебирали.
У меня перед глазами еще одна Октавия - 1 в 1 моя. Цвет только другой. Так вот там пробег 80% по пробкам, а у меня 80% по трассе. Расход масла - разный.
ХЗ, по мне - ничего ужасного. Не приятно, но не смертельно. Потом - судя по статистике он в пробках поджирать начинает, и даже тут на форуме есть рекомендации не тошнить все время, а давать ему просираться.
Последний раз редактировалось Рустамович Чт, 18 окт 2012, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Рустамович
Сообщение Carbon » Чт, 18 окт 2012, 15:07
ничего ужасного, если есть привычка через 100ккм машину выкидывать на помойку)))
fc skoda
Carbon
Сообщение Рустамович » Чт, 18 окт 2012, 15:11
Carbon писал(а):ничего ужасного, если есть привычка через 100ккм машину выкидывать на помойку)))
Она и 300 пройдет так. А при таких пробега и поршневую уже можно махнуть, благо стоит относительно недорого. Это, при 15К в год - 20 лет, на секундочку :D
Конечно, лучше когда расхода масла нет вообще. Но этож турбо :)
Рустамович
Сообщение spion30 » Чт, 18 окт 2012, 15:45
У меня была уже облеченная машина до этого ( в подписи видно) - только там рычаги были из чугунины и с под веской ( по поводу увода и и киселя ) я не наблюдал в течении 3-х лет - после того как пересел на фл - первое что отметил - это кисельность или ватность подвески . Авто 2008 и 2012 года по подвеске одинаковы - но почему то авто стало дороже на 110000 рублей - а запчасти которые на ней стоят стоят дешевле - я имею ввиду именно рычаги . Когда будете менять колеса или будет возможность доступа к рычагу - попробуйте ударить по нему металлическим предметом - звучит как колокол . да и кстати 6-ти гранник приварен к рычагу - тем не менее чугунный был цельно литой - что явно влияет на общую прочность :( судя по экзисту на пассатах облегчили за счет того что рычаги стали лить из алюминиевого сплава :)
spion30
Сообщение Рустамович » Чт, 18 окт 2012, 17:07
spion30 писал(а):явно влияет на общую прочность
Я думаю, не стоит забивать себе голову ненужными вещами. Мне вообще казалось, что на А5ФЛ передние нижние рычаги алюминиевые. Но если они стальные, а были чугунные, то совершенно ясно , что сталь легче, и прочнее чугуния.
Не все, что тяжелей - крепче. Это в институте рассказывают, на курсе сопромата.
У меня Октавия тоже далеко не первая машина, и я могу сказать, что все претензии, которые у меня есть по подвеске, связанны только с ППД, в части раскачки на волнах. Но это никак, вообще никак, не связанно с материалом, из которого сделаны рычаги.
Рустамович
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
