forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение igorek31rus » Пн, 07 сен 2015, 13:08
Добрый день.
Ехал с семьей с отдыха и услышал скрежет при торможении. Тормоза были осмотрены, износ колодок допустимый. При движении под горку обратил внимание что накат стал хуже. Как рассвело решил осмотреть тормоза снова. Результат на фото, причем аналогичная ситуация на обоих тормозных дисках, только слева износ меньше. Колодки менять в любом случае.
Из за чего колодки могли сместиться в сторону оси вращения?
Что предпринять, дабы ситуация не повторилась?
Skoda Octavia 1.8TSI CDAB 6MT 2009г
igorek31rus
Сообщение Sharkyn » Пн, 07 сен 2015, 14:30
Заменить изношенные тормозные диски. Я так понимаю с 2009 года их не меняли? Пробег какой? Толщина диска?
Sharkyn
Сообщение igorek31rus » Пн, 07 сен 2015, 14:43
Sharkyn писал(а):Заменить изношенные тормозные диски. Я так понимаю с 2009 года их не меняли? Пробег какой? Толщина диска?
Колесо скидывал в дороге (после проезда 1 тыс км). Разбирать буду завтра, замеряю толщину диска, машиной владею менее года, пробег 135 тыс км. Как замена дисков повлияет на положение колодки?
igorek31rus
Сообщение mkuri » Пн, 07 сен 2015, 22:38
igorek31rus фантастика, как колодка могла сместиться к центру оси ?
Моё мнение, тут два варианта : 1. Что-то случилось с направляющими самой колодки (верхний , нижний «зуб») которые ходят по скобе. 2.Что-то с направляющей скобой (может ослабли болты М14-2 шт.) В любом случае «вскрытие» покажет.
Sharkyn – А, причём здесь износ диска и колодок объясни , не понял. Сам менял диски и колодки на 140 тыр. Колодки в хлам, диски бурт 4 мм на сторону- колодки вперёд не смещались. Так, может пригодится/www.youtube.com/watch?v=Y3WxNzVd6lA
Octavia 2.0 FSI (серый сарай)
mkuri
Сообщение GAF » Вт, 08 сен 2015, 23:23
igorek31rus писал(а):Добрый день.
А колодки меняли уже? Предыдущий хозяин?
Может поставили колодки немного другой конфигурации?
Или при торможении вышли из зацепления с суппортом?
В любом случае, имхо, колодки установлены нештатные, отсюда вылезла эта проблема.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение igorek31rus » Ср, 09 сен 2015, 7:15
GAF писал(а):В любом случае, имхо, колодки установлены нештатные, отсюда вылезла эта проблема.
Вы совершенно правы. Предыдущим хозяином были поставлены колодки, бОльшие по ширине. Вчера заменил на штатные, зазор в норме.
igorek31rus
Сообщение oblak » Пт, 09 окт 2015, 12:03
День добрый.
Подскажите лучшие колодки на 1.6 BSE 2013 г.в. vin XW8CA41Z3DK252760 - передние и задние.
И может у кого есть ссылка на таблицу с вариантами колодок в зависимости от модификаций 1.6 BSE.
Где-то встречал, но не могу найти.
oblak
Сообщение Michele » Вт, 13 окт 2015, 20:47
Господа!
Предстоит замена передних колодок на 1.8tsi, пробег 78000, диски еще нормальные. Хочу поставить колодки Jurid, но экзист выдал аж 4 варианта (различаются буквами в конце артикула): 573128B/J/J-AS/JC. С какой буковкой выбрать? В примечании всех колодок указано, что колодки для 312 диска, в чем подвох? Колодки-то вроде с 288 диском одинаковые? Длина 155,2, ширина 66 мм, вроде, норм? Те, которые В - самые дешевые (3 т.р), остальные около 5 тысяч стоят. Вопрос не в цене, а чтоб барахло не купить.
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI Kombi 2012
Michele
Сообщение Андрей И » Вт, 13 окт 2015, 23:35
Michele писал(а):пробег 78000, диски еще нормальные. Хочу поставить колодки Jurid, но экзист выдал аж 4 варианта (различаются буквами в конце артикула): 573128B/J/J-AS/JC. С какой буковкой выбрать? В примечании всех колодок указано, что колодки для 312 диска, в чем подвох? Колодки-то вроде с 288 диском одинаковые? Длина 155,2, ширина 66 мм, вроде, норм? Те, которые В - самые дешевые (3 т.р), остальные около 5 тысяч стоят. Вопрос не в цене, а чтоб барахло не купить.
1. Диски - сомнительно что нормальные, у меня были меньше допуска в 80 тыс., сколько износ? Да и с б. у. дисками смысл ставить, чтобы через 20 тыс диски менять? Замени сразу на такие же штатные, не калечь сначала колодки, а потом б. у. колодками новые диски.
2. Колодки на 288 и 312 действительно одни.
3. Поставь Ferodo DS2500 (FCP1641H), если деньги есть, не пожалеешь!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
oblak писал(а):Подскажите лучшие колодки на 1.6 BSE 2013 г.в. vin XW8CA41Z3DK252760 - передние и задние.
1. Зарегистрируйся на: http://www.exist.ru
2. Загони там свою машину в гараж.
И будет тебе счастье, выберешь себе по вкусу.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Sharkyn » Ср, 14 окт 2015, 7:16
Michele писал(а):Господа!
Отличные колодки.
Буквы в номере обозначают конкретного производителя.
B-Bendix,
J-Jurid.
Приставки в виде букв
C-Ceramic,
AS-конвеерная поставка.
Катаю сейчас такие колодки Bendix(производство сша), по сравнению c ate, ferodo стандартных очень хорошо себя показывают в купе с новыми дисками. Диски заменил на 145 т.км примерно, передние уже были вне допуска, задние на грани(поставил ате в круг).
Sharkyn
Сообщение Андрей И » Ср, 14 окт 2015, 10:19
Sharkyn писал(а):Отличные колодки. Катаю сейчас такие колодки Bendix(производство сша), по сравнению c ate, ferodo стандартных очень хорошо себя показывают в купе с новыми дисками. Диски заменил на 145 т.км примерно, передние уже были вне допуска, задние на грани(поставил ате в круг).
Ключевое слово СТАНДАРТНЫХ, а ferodo FDB 1641 и ate не лучший выбор за 2-5 тыс руб. согласен. Ну да это отступление.
Диски задние так же в норме как и у Вас, пробег 110т., а вот передние как у Вас до 145т. докатали? Вне допуска, это в минус 3-4мм?
Последний раз редактировалось Андрей И Ср, 14 окт 2015, 10:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей И
Сообщение Sharkyn » Ср, 14 окт 2015, 10:27
Андрей И писал(а):а вот передние как у Вас до 145т. докатали? Вне допуска, это в минус 3-4мм?
Ниже предельного допуска около 1мм по внутреннему радиусу внутренней стороны диска :)
Sharkyn
Сообщение Андрей И » Ср, 14 окт 2015, 10:38
Sharkyn писал(а):Ниже предельного допуска около 1мм по внутреннему радиусу внутренней стороны диска :)
Это мелочь. Да и понятно почему внутри. поршень давит.
А колодки вы до 145т сколько раз меняли?
У меня к 80т. к пределу подходили. да и поменял я их на 312.
Андрей И
Сообщение Sharkyn » Ср, 14 окт 2015, 10:47
Родные производства Jurid отходили что то около 90, затем было 3 замены на стандартные ICER, ATE, Ferodo. Не впечатлили ни одни. Это про перед.
Зад менял позже чем перед. Было 2 замены так же Оригинал и Ferodo.
Последний раз редактировалось Sharkyn Ср, 14 окт 2015, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Sharkyn
Сообщение Андрей И » Ср, 14 окт 2015, 10:54
Sharkyn писал(а):Родные производства Jurid отходили что то около 90, затем было 3 замены на стандартные ICER, ATE, Ferodo. Не впечатлили ни одни. Это про перед. Зад менял позже чем перед. Было 2 замены так же АТЕ и Ferodo.
Столько замен, убивались так быстро (3пары колодок с 90 до 145), или просто не нравились?
Ferodo FDB 1641, FSL 1641(не путать с более дорогими 1641) и АТЕ включая и Ceramic, как писал ранее полный отстой.
Последний раз редактировалось Андрей И Ср, 14 окт 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Андрей И
