Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение BuRmA » Чт, 07 окт 2010, 15:40
Robbin писал(а):
Rama писал(а):
BuRmA писал(а):Всем привет, хочу на скаут диски такие http://www.autocity-sk.ru/Article_459.html (5х112 7,5J ET 46) или http://www.autocity-sk.ru/Article_456.html (5х112 7,5J ET 46).
и что мешает?
Денег наверное нет. Я вот тоже самолет хочу, тыщ так за 100 рупий - так никто не продает :evil:
Деньги есть, вопрос 2. Резина размером 235/40R18 подойтет?
Skoda Scout 4x4 TSI (261Hp/390Nm): APR Stage II+(Stock/ 95/98), APR Carbonio Intake Stage I,APR Downpipe Exhaust 3' , Front Big Brake 4-pot Brembo 345x30...
BuRmA
Сообщение Lancelot » Чт, 07 окт 2010, 15:54
Вообще-то, на эти диски идет резина 225/40, а 235/40 рекомендуется ставить на диски 8-9,5 дюймов, но если очень хочется, то попробуйте
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение BuRmA » Чт, 07 окт 2010, 16:12
Lancelot писал(а):Вообще-то, на эти диски идет резина 225/40, а 235/40 рекомендуется ставить на диски 8-9,5 дюймов, но если очень хочется, то попробуйте
У меня мысли след. если у меня сейчас 225/50R17 (7J) то на 7,5J 235 ширину можно поставить, только вместится или нет, а то буду чиркать при повороте или вообще может не поместиться.
BuRmA
Сообщение nokio » Сб, 09 окт 2010, 18:03
Заказал сегодня диски 16х6,5, вылет 38 (при штатном 43, вроде как немецкие нормы позволяют отклонения в 5 мм.), продавец посчитал и сказал что по внешнему краю такой диск будет соответствовать штатным 17х7,5 вылет 51.
Так ли это? кто разбирается..
nokio
Сообщение Robbin » Сб, 09 окт 2010, 18:09
nokio писал(а):Заказал сегодня диски 16х6,5, вылет 38 (при штатном 43, вроде как немецкие нормы позволяют отклонения в 5 мм.)...
:shock: Штатный вылет ЕТ50, есичо!!! Это если речь об А5, а не о Туре. Все размеры есть в ФАКе. 38 - жесть! Не встречал еще никаких официальных норм, позволяющих изменять вылет, пусть даже на 2 мм. Это автолюбители решили, что +- 5 мм - это нормально.
Сообщение nokio » Сб, 09 окт 2010, 18:21
Диски:
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7J х17 ET50 5х112
7.5J x 18 ET51 5х112
что то я запутался... у рсок же вылет 51 на 17" а продавец уверял что на 16" вылет 43..
nokio
Сообщение Alexis80 » Сб, 09 окт 2010, 18:47
nokio писал(а):что то я запутался... у рсок же вылет 51 на 17" а продавец уверял что на 16" вылет 43..
на форуме же в F.A.Q. все размеры указаны . а шинно-дисковые магазины что бы привлечь клиента и дать ему иллюзию большего выбора указывают неправильные допустимые значения вылета для многих авто . причем даже автоматические подборки на сайтах дают неправильные значения , а живой то продавец такого напеть может чтоб продать вам товар что уедете на трех комплектах всяческих переходных колец , с вылетом 20 и со сверловкой на 4-е болта почему то :D , а по словам любезного будут ну почти оригинальные значения при этом :lol: .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение nokio » Сб, 09 окт 2010, 20:02
диски под заказ, продавцу беспонту навязывать свой вылет
в итоге на 16х6,5 кто с каким вылетом катается?
nokio
Сообщение Alexis80 » Сб, 09 окт 2010, 22:06
многие считают что вылет 45 при рекомендуемом 50 это почти нормально , но 38 это наверное перебор - ИМХО да я думаю и не только мое
Alexis80
Сообщение Zustus » Вс, 10 окт 2010, 13:09
nokio писал(а):в итоге на 16х6,5 кто с каким вылетом катается?
Здесь какбы есть мнение что на штатный вылет машину не спроста поставили. Подвеска не самый дешевый расходник. Вопрос в том, готов ли ты оплачивать ремонт при сомнительном удовольствии от внешнего вида. И потом - диски под заказ. Что, изготовителю впадлу сделать по уму?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение nokio » Вс, 10 окт 2010, 15:09
Есть так же мнение что нагрузка не столь значительно возрастает при таком изменении вылета, что бы брать ее в расчет.
Посему и спрашиваю, есть ли тут люди с "накатом" на нестандартном вылете?
nokio
Сообщение Alexis80 » Вс, 10 окт 2010, 17:45
подскажите кто знает , есть например аудюшные диски "почти" совпадающие по параметрам 7J х17 Н2 ET45 5х112 . вроде только вылет отличается немного , вроде даже ездят с таким на форуме , а вот что значит параметр "Н2" ? и главное подойдут ли диски с этим пресловутым "Н2" на октавию А5 ?
Alexis80
Сообщение ДымOk » Вс, 10 окт 2010, 19:28
народ посоветуйте норм интернет магазин дисков, хочу взять аналог 15 радиус, реплика к примеру, а то чтото обзвааниваю ни где нет в наличии или пытаются впарить другие размеры
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Robbin » Вс, 10 окт 2010, 20:15
Alexis80 писал(а): а вот что значит параметр "Н2" ?
Полная маркировка диска выглядит следующим образом:
6.5Jx16 H2 5/112 ET50 dia-57.1
Теперь расшифруем:
6.5 – ширина обода диска (измеряется в дюймах) – ширина той части, на которую надевается шина;
J – форма бортовой закраины. Встречаются и другие обозначения, но простому автолюбителю это знать не обязательно;
x – обод неразборный (абсолютное большинство легковых дисков производится сейчас именно такими);
16 – номинальный посадочный диаметр (измеряется в дюймах). Это диаметр должен строго равняться посадочному диаметру шины. Недопустимо, например, устанавливать шину диаметром 16 на диск 16.5 дюймов.
H2 – Hump – небольшой кольцевой выступ, проходящий по ободу диска ближе к его закраинам. Он необходим для надёжной фиксации безкамерной шины на ободе. Цифра 2 в данном случае указывает на наличие 2-ух хампов, т.е. по одному около каждой из закраин;
5 – количество отверстий для крепления диска к автомобилю;
112 – PCD (Pitch Circle Diameter) – диаметр окружности, проходящей через центры крепёжных отверстий (измеряется в мм);
ET (возможны также написания OFFSET) – вылет диска (измеряется в мм) – расстояние от привалочной плоскости до воображаемой плоскости, проходящей через середину обода диска (в нашем случае 50мм);
Dia (возможны также написания D, Centerbore) – центральное отверстие (измеряется в мм).
Сообщение Alexis80 » Вс, 10 окт 2010, 20:56
Robbin , спасибо за грамотное разъяснение с иллюстрациями . я так понимаю что диски от ауди А4 , А6 16-го , 17-го диаметров можно спокойно одевать , если вылет 45-й не пугает :) . а то из нового с нашим вылетом штатным чуть ли не одна реплика в ассортименте :( , а так кругозор расширяется , в том числе б/у с форумов .
Alexis80
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
