forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Сергей 70 » Пн, 26 май 2014, 17:21
Peyjer писал(а):Давно хотел спросить у владельцев BLF, все пытался понять симптомы, в общем заметил такую вещь, в теплое время года, после достаточно длительных поездок на малых скоростях (по пробкам) через некоторое время поднимаются обороты с 700 до 1000-1100 на не продолжительное время...
Скакали у меня обороты, было дело.
Промыл маслянную систему ликвимолли (один раз "долгой" 200км. промывкой, через полгода короткой 10мин.) и в топливную добавил пару раз ликви для FSI. После первой промывки это прошло и уже полгода не появлялось...
Golova45 писал(а):Ребята...задолбала детонация...то ли это из-за жары...то ли бензин везде поганный стал...на Газпромнефти уже и 98 пробовал и G-drive95....все равно нажимаешь чуть сильнее на газ и нажинает звенеть...как на поганной шестерке на 76 бензине...если бы датчик детонации помер,он бы прописался ошибкой??
И такое было, вылечил сменой заправки. У нас с Петрол-Салавата ушёл на Башнефть. Лукойл тоже ничё, но дороже...)))
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Asmen » Вт, 27 май 2014, 6:20
у него тут другое с пробегом в 140т км цепь не менялась, так что проблема уже решена.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Peyjer » Вт, 27 май 2014, 6:51
Сергей 70 писал(а):Скакали у меня обороты, было дело.
А можно номера присадок для масла, хотя масло 500 км назад менял, но на будущее, а для FSI на днях возьму, потом расскажу результат. Спасибо за информацию
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Сергей 70 » Ср, 28 май 2014, 16:51
Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (артикул 1990)
Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (арт. 7590)
Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554)
На сайте ликви это есть в разделе автохимия.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Peyjer » Ср, 28 май 2014, 16:54
Спасибо, займусь очисткой)
Peyjer
Сообщение Сергей 70 » Ср, 28 май 2014, 16:56
Asmen писал(а):
.......у него тут другое с пробегом в 140т км цепь не менялась, так что проблема уже решена.
Неужели цепь так рано надо менять?!
А я то радовался, что у меня цепь!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 28 май 2014, 17:30
Сергей 70 писал(а):Неужели цепь так рано надо менять?!
Нет ни одного документа о сроке замены цепи! У нас она не меняется никогда, только по желанию клиента или при выявлении посторонних звуков на ТО. Не встречал ни одной машины с помененной цепью до 300тыс.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Peyjer » Ср, 28 май 2014, 20:26
Я менял цепь на 93 тысячах по рекомендации сервиса из-за небольшого провисания вместе с натяжителями
И вроде где-то видел, что цепь раз в 90 кок раз и меняется, хотя не помню точно где и когда я это видел, поэтому информация не подтверждается..
Peyjer
Сообщение Asmen » Чт, 29 май 2014, 7:39
Сам лично читал рекоминдации завода изготовителя, что замена цепи на 120т км. У меня пробег 283 и уже 2 раза была замена цепи.
Asmen
Сообщение Asmen » Пн, 02 июн 2014, 8:01
Совсем сдох клапан ЕГР (шестеренки стерлись), что можно сделать и можно ли ездить так? Что будет движку если не делать?
Asmen
Сообщение vlavr » Вт, 03 июн 2014, 19:13
Asmen писал(а):Сам лично читал рекоминдации завода изготовителя, что замена цепи на 120т км. У меня пробег 283 и уже 2 раза была замена цепи.
А где же такие рекомендации? Ни разу не видел регламента замены цепи. Вроде бы на 180 тыс. проверяется цепь, но я не уверен.
vlavr
Сообщение Сергей 70 » Вт, 03 июн 2014, 20:02
Она реально растягивается? Может усиленную стали выпускать?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Golova45 » Пт, 06 июн 2014, 14:57
Ребята....замучался с детонацией....такое ощущение что прогрессирует...уже что только не заправлял и 98 тоже детонирует...Asmen цепь мою приговаривает...если она растянулась....значит это можно увидеть на осциллограмме...может кто натыкался осциллограмму BLF ...езжу как на шестерке убитой блин...мало того что стыдно газ придавить...так и мотор убью так нафиг
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение spion30 » Пт, 06 июн 2014, 14:59
А что с датчиком детонации ?
spion30
Сообщение Golova45 » Пт, 06 июн 2014, 15:01
spion30 писал(а):А что с датчиком детонации ?
я думаю если бы он наелся...то прописалась бы ошибка по нему или нет???
Golova45
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
