forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение DDR » Пт, 19 окт 2012, 1:52
Вот положение моих задних рычагов.
Уже говорил,что увода у меня нет-и если развивать эту версию как собственно причину увода,то у меня они стоят абсолютно одинаково,что левый что правый.
Фотографии сняты не "симметрично" и немного искажают истинное положение,но в принципе все видно.Если что,то осматривая их положения разницы никакой не нашел.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Leontiger » Пт, 19 окт 2012, 22:32
Дорогие соклубники, откройте первые страницы, там обсуждали именно увод машины при разгоне, так что это вам надо отдельную тему, любителей кататься накатом.
Вот теперь хочу внести ясность, должна ли наша машина страдать уводом вправо при разгоне, так как опираться на чье-то мнение сомнительно, приведу факты в виде фото:
левы и правый
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
Сообщение Carbon » Сб, 20 окт 2012, 22:59
Любителям нажать тапку в пол очень советую крепко держать руль и подруливать при разгоне:)
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение DDR » Вс, 21 окт 2012, 2:37
Я вас поначитавшись последнюю неделю тапкой так и делаю,проверяю то есть для объективности-может привык за 3 года владения и не вижу увода.
Но нет,не ведет-на лаунче прет прямо,руль можно пальцами держать.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Джон » Вс, 21 окт 2012, 6:42
Никуда машину у меня не ведет, и при разгоне тоже.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение vlavr » Пн, 22 окт 2012, 10:57
На скорости примерно 50 км/ч наехал на поперечный бордюр правым колесом, в машине было 4 человека, покрышка в хлам (боковой разрыв). Теперь ведет вправо. Для прямолинейной езды руль приходится держать влево на 45-60 градусов от прежней позиции. Думаю, шаровую менять точно, а про рычаг сомневаюсь, как вариант могла еще стойка аморт. погнуться.
Прошу совета, может у кого-то было аналогично.
vlavr
Сообщение Carbon » Пн, 22 окт 2012, 11:28
стойка и тяга в первую очередь.
fc skoda
Carbon
Сообщение vlavr » Пн, 22 окт 2012, 11:34
Carbon писал(а):стойка и тяга в первую очередь.
Визуально повреждения не заметны. Рулевая тяга визуально прямая, рулевой наконечник визуально не пострадал. Менять "всё подряд" не хотелось бы из-за стоимости. Рулевая тяга, по идее, страдает при боковом ударе в колесо, да и если есть небольшая погнутость, может возможно ее компенсировать при сход-развале?
vlavr
Сообщение spion30 » Пн, 22 окт 2012, 13:54
Проверь сход развал - могли просто со своих мест сойти болты подрамника :)
spion30
Сообщение vlavr » Пн, 22 окт 2012, 14:12
+1
На работе посоветовали съездить на сход-развал, там скажут в чем проблема (там лучшие спецы по ходовой).
vlavr
Сообщение Рустамович » Пн, 22 окт 2012, 14:21
На выходных посмотрел задние рычаги.
Какой первый вывод сделал: вывернутость, на которую тут жаловались, возникает лишь при условии, что одно колесо стоит выше другого, и рычаг чуть развернут на сайленте на том колесе, которое вывешено. На ровном месте, когда колеса стоят ровно, оба рычага совершенно симметричны, и оба чуть чуть развернуты относительно сайлентов.
У Карбона - как он сам пишет, пол не очень ровный в гараже. Поэтому одно колесо ниже, другое выше, и из-за кинематики подвесок, один рычаг "стоит" ровнее другого.
Фото:
Это колесо разгружено
Это нагружено
Теперь оба ровно:
Вывод второй: не надо лезть в работающий механизм с целью "улучшить" - немцы не дураки.
Что касается увода при разгоне - нет никакого увода.
Это не жига переднеприводная, которую реально вправо бросает при "газ в пол".
1.8TSI АКПП с 6 пакетом.
Рустамович
Сообщение Carbon » Пн, 22 окт 2012, 15:01
Тут я пожалуй соглашусь. Увод вправо при разгоне есть на механике, но это если уж очень страшно стартовать. Держите руль крепче и подруливайте. Колейность опять же играет роль.
vlavr писал(а):+1
Поржал! Но в любом случае надеюсь найдете причину увода и решите ее "малой кровью"
fc skoda
Carbon
Сообщение Юрибор » Пн, 22 окт 2012, 17:15
Я исправил ситуацию с положением рычага в своей машине.
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение Carbon » Пн, 22 окт 2012, 21:18
подробности будут?
fc skoda
Carbon
Сообщение Юрибор » Вт, 23 окт 2012, 6:17
Причина в пружине. А именно, ее положения в нижней части.
Юрибор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
