ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение AleksZ » Ср, 19 мар 2014, 15:02
jon_surgut писал(а):подскажите плз, где он там находиться? возможно забыли
Даже правильнее будет сказать не усилитель, а сопротивление антенное (самой антенной служит обогрев стекла) находится в пятой двери под обшивкой справа. может тупо забыли контакты подключить?!ИМХО
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Проблема с иммобилайзером
Сообщение miha071291 » Ср, 19 мар 2014, 18:07
Машинка Skoda Octavia A5 2007 г.в 1,6.
Добрый день форумчане. Пришел к вам с такой проблемой. Все началось 3 года назад. Все как обычно приехал поставил машину на ночь во двор, с утра подошел открыл машину с брелка, сел, попробовал завестись а машина заводится и сразу глохнет, на приборке появился значек иммобилайзера. Попробовал снова, результата ноль, все так же горит значек иммо и машина не заводится. Попробовал скинуть клемы, подождал с пол часа, накинул обратно все также. Решил вызвать диагностов, приехали сначала одни, ничего не смогли сделать, затем другие тоже самое. И ошибок по иммо на сканере не выдает. Решил тащить в областной центр, на след день цепанули машину и давай тащить. Протащили метров 100 остановились, в магазин, после сажусь в машину и по привычке вставляю ключ и завожусь и машина завелась. Ну я подумал есть все же справедливость. Но не тут то было, после этого через пол года та же проблема и так далее продолжалось примерно раз в пол года, а последние месяца два чуть ли не каждую неделю. Почитал форумы решил почистить фишку в замке, которая соединяет иммо и его антенну. Почистил, полил спец жидкостью против окислов и всего такого. Собрал а итога 0, как не заводилась так и не заводится. Вот только заметил одну особенность, как только иммо не дает завестись авто я снимаю клемы на пол часа, затем надеваю их жду 15-20 минут и она заводится. Ну я снова к диагносту знакомому, он проверил по иммо ошибок никаких, зато в топливной системе появилась ошибка 16897 - неверный код иммобилайзера. Подача топлива заблокирована. И да что странно данная проблема начинается весной и осенью, как только начинает хоть немного теплеть.
По всем известным причинам, гнать машинку к нашему северному оф диллеру не охото, потому что они сразу приговорят всю приборку, так как иммо там вшит. И заставят её менять, либо ECU двигателя сменить заставят а то и замок зажигания.
Прошу помочь с решением данной проблемы, а то уже каждый завод машины в русскую рулетку превратился.
miha071291
Re: Проблема с иммобилайзером
Сообщение W.M. » Ср, 19 мар 2014, 20:38
miha071291 писал(а):Машинка Skoda Octavia A5 2007 г.в 1,6.
Со вторым ключем та же картина? Если да, то может и сама антенна быть неисправной, не обязательно блок. Но все же больше всего похоже на проблемы с контактами, раз проявляется только во влажное межсезонье.
Больше никаких глюков электрики не наблюдается в то же время?
Можно еще попробывать погуглить на форумах по другим маркам, и не обязательно VAG. У меня на Hyundai Accent подобная картина тоже наблюдалась, но пару раз в году и независимо от погоды. Лечилось стабильно снятием минусовой клеммы на 10 минут, и это был совет от официалов :-)
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение miha071291 » Ср, 19 мар 2014, 21:00
Да со вторым ключом все тоже самое. И других проблем с электрикой вроде не наблюдается. Мне бы вот узнать как можно антенну иммо проверить, а лучше как заменить не меняя замок зажигания, для пущей верности. И да где находится блок иммо в который идут два проводочка от разъема на антенне, там должен быть тоже разъем вот его бы еще почистить.
miha071291
Сообщение W.M. » Чт, 20 мар 2014, 5:54
miha071291 писал(а):Мне бы вот узнать как можно антенну иммо проверить, а лучше как заменить не меняя замок зажигания, для пущей верности. И да где находится блок иммо в который идут два проводочка от разъема на антенне, там должен быть тоже разъем вот его бы еще почистить.
Посмотри тут, во соседней теме ссылка мелькнула http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html
W.M.
Сообщение prv123 » Чт, 20 мар 2014, 9:23
Планирую к приобретению пластиковые пороги GLI от джетта 5. Прочитал что они из пластика pp/epdm . чем их возможно бюджетно самостоятельно покрыть/покрасить в цвет автомобиля? Возможно ли использовать грунт/краску в спрей-балонах? Подходит ли она для такого пластика?
prv123
Сообщение Andrey_242 » Пт, 21 мар 2014, 16:56
Здравствуте, коллеги!
Вопрос по тормозной системе.
Приехал на замену передних тормозных дисков и колодок. На правой стороне все поменяли, а на левой не получается! Новые колодки не помещаются с новым диском, потому что тормозной цилиндр не удается утопить до конца. Цилиндр явно меняный, свежий, и такое ощущение, что он немного длиннее, чем положено. Может ли такое быть??? Пришлось поставить одну старую колодку, иначе никак не получается. Это не дело. Как решить ситуацию? Можно ли купить отдельно тормозной цилиндр с манжетами?
Машина - Октавия А5 1,9 tdi, VIN TMBBS61Z162139019.
Andrey_242
Сообщение чемп » Пт, 21 мар 2014, 20:25
Друзья, подскажите!
Машина А5 дорестайл 2008 год 1,8 BZB
При заглушенном двигателе и отключенных потребителях, в районе генератора с периодичностью в несколько минут раздается писк довольно сильный, то пропадая то через некоторое время появляясь. И так несколько раз. Что это может быть? Это нормально? У всех так?
Заранее благодарен!
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение Robbin » Пт, 21 мар 2014, 20:43
У меня также, нормально все.
Опорный подшипник какой брать ?
Сообщение Crash [FreeMan] » Сб, 22 мар 2014, 17:29
А5 2011 BSE, 5АТ, элеганс. пробег ~86.000 км. В сильные морозы вытекли оба передних амортизатора. За компанию решил поменять опорные подшипники передних стоек. Подскажите подшипники какой фирмы как правило стоят с завода и что порекомендует общественность.
Заранее спасибо.
A4 1.6MPI 5ст. мех, A5 1.6MPI 5ст. мех,
Crash [FreeMan]
Сообщение centurion » Вс, 23 мар 2014, 14:44
Не знаю куда писать. Мучает такой вопрос.
Только сегодня заметил. На шинах Виатти, которые ставили на октавию, нет левой или правой?
переобулся и задумался, водоотводные каналы направленны в одну сторону на всех колесах. Понимаю, что это нормально, но ухудшаются ли от этого характеристики резины?
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение Oilchem » Вс, 23 мар 2014, 14:50
centurion писал(а):Не знаю куда писать. Мучает такой вопрос.
в сторону будет тянуть, особенно в воде. На шине должна быть надпись INSIDE, тобишь внутренняя сторона.
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение centurion » Вс, 23 мар 2014, 15:49
думаю правильно стоят. на всех колесах outside написано на внешней стороне колеса
centurion
Сообщение alexiv » Вс, 23 мар 2014, 19:21
Oilchem писал(а):в сторону будет тянуть, особенно в воде. На шине должна быть надпись INSIDE, тобишь внутренняя сторона.
Интересно, как посмотреть на надпись. Я сам на ассиметрии не катался, но выходит две шины против шерсти должны ехать? Или не догоняю?
alexiv
Сообщение Сергей14 » Вс, 23 мар 2014, 19:32
так и есть.задумки ассиметрии не понимаю
Сергей14
