forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение arden53 » Вт, 25 сен 2012, 1:23
// Vit писал(а):Arden53 Спасибо! Весьма признателен за информацию! :) А как по занижениию? Проблемы есть? Действительно минус 60мм от стока?
по занижению я не стремился максимально её уронить, поскольку как во многих провинциальных городах, не смотря что город является обл центром, дороги оставляют желать лучшего) изначально цель была избавится от ненужного мне клиренса и вернуть подвеске те характеристики которые были в неё заложены при проектировании, а это как минимум комфорт от передвижения. По имеющимся данным на форуме о клиренсе : ППД – 169 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД), искал в рубрике купи-продай пружины от РС , но из-за большой востребованности такой товар долго не залёживается если по хорошей цене, и поэтому не найдя интересного предложения на том момент, решил приобрести эйбах ( честно говоря метания между рс и эйбах были и изначально, и рысиводы писали что при переходе со стоковых пружин на эйбах видимого эффекта они они не наблюдали поскольку на деле машина становилась ниже на 1-1,5см) да ещё и по вполне интересной цене!!!) колеса приобрел 17 реплику от ауди 7,5х17 ет45 , колеса 225/45, что то заказывать и ждать другое не было желания и средств, пока вполне доволен, но уже засматриваюсь на 18-е колеса))) по поводу управления это небо и земля! практически отсутствуют крены и электроника почти не вмешивается, раньше на 90 градусном повороте при 80 км/ч визжала резиной и держала корму электроникой, счас даже намёка нет! как по рельсам) есть дискомфорт когда пересекаешь дорогу на которой присутствует колейность, или просто на волнистой дороге немного потряхивает как на спорт подвеске, на скорости ещё не пробовал, немного покатаюсь ибо пружинки практически новые, как подсядут - сделаю развал-схождение :) если есть периодические желания съехать с асфальта или еще где поездить , где клиренс желателен повыше, то лучше пружинки от евро подвески или РС
arden53
Сообщение Carbon » Чт, 27 сен 2012, 15:42
Эх такой жып испаганил
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение // Vit » Чт, 27 сен 2012, 16:26
arden53. Спасибо! Весьма информативно. И цена на ейбахи действительно вполне
Ничего!
Мне сдесь предложили вариант других пружинок, кстати это совет Jussi, все кто о нем отзывался не пустословили, очень грамотный спец. Рассматриваю его вариант. Задался вопросом, стоит ли стабилизатор менять.. 8) :)
Octavia FL 1.8TSI/6MT// Up to: Bil B6 / пруж.RS H&R /сайленты RS3/дор-ка эл.борт.сист./кулиса TT/катушки Beru /Ferodo DS2500/
запчасти предоставлены Jussi ; электронные доработки от Petran : усилитель руля RS; жесткий XDS;прошита педаль газа;педаль тормоза без провала; увод в право и многое другое...
// Vit
Сообщение Carbon » Чт, 27 сен 2012, 17:56
от сайлентов s3 толку больше
fc skoda
Carbon
Сообщение alex_018 » Вт, 02 окт 2012, 22:40
Заезжал на неделе к ОД, узнал на что можно сменить этот ППД, они посоветовали пружины и аморты от РС, (кстати без проблем и без снятия с гарантии для двиг. 1,4 tsi) а то здесь кто то писал, что "не вздумайте вас снимут с гарантии" но ЦЕНА 33 т.р. за запчасти и 8,5 т.р. работа. Мне кажется за эту цену можно что нибудь получше поставить.
Была Окташа 1.4 TSI DSG, сейчас белый трактор А7
alex_018
Сообщение Melson » Вт, 02 окт 2012, 22:42
Народ сразу извиняюсь, бросьте фото отчёт по замене пружин. Я себе тоже заказал пружины и отстойники авто 1,6 MPI. А то я вроде просмотрел все странички не нашёл. Если не сложно.
Melson
Сообщение Carbon » Ср, 03 окт 2012, 7:46
alex_018 писал(а):Заезжал на неделе к ОД, узнал на что можно сменить этот ППД, они посоветовали пружины и аморты от РС, (кстати без проблем и без снятия с гарантии для двиг. 1,4 tsi) а то здесь кто то писал, что "не вздумайте вас снимут с гарантии" но ЦЕНА 33 т.р. за запчасти и 8,5 т.р. работа. Мне кажется за эту цену можно что нибудь получше поставить.
в паре с дСГ я думаю будет все нормально, но я бы посоветовал брать оригинальный кит с занижением, где то тут коды проскакивали, самое главное, что гарантия при этом сохраняется.
fc skoda
Carbon
Сообщение griffinn » Ср, 03 окт 2012, 8:43
Твой номер думаю FAA629002, хотя уточни насчет FAA629001, дилер пробьет по VINу
Это оригнальный комплект спорт подвески от Skoda Auto (аммо + пружины + отбойники).
Гарантия на подвеску сохраняется заводская, т.к. оригинальный набор.
На сайте Skoda Auto цена указана 26270р. уже экономишь 7р.
Совет, позвоните сюда (+7 (495) 601 9 601), и узнайте за сколько можно заказать комплект спорт подвески у них, если я не ошибаюсь, там были скидки и можно было заказать за ~23т.р.
То что тебе предложил один дилер, может не принять другой, т.е. приедешь потом к другому с подвеской от RS и гарантии твоей придет конец, оправдания из серии "ну мне же обещали" не примут, скажут "езжайте туда где Вам обещали", короче, будешь "привязан" к одному дилеру.
Для тех кто хочет сохранить заводскую гарантию, и кататься спокойно, спорт-подвеска от Skoda то что надо, жалею сам, что не купил во время, теперь уже поздняк метаться (пружины Bilstein аналоги RS).
griffinn
Сообщение alex_018 » Ср, 03 окт 2012, 22:03
griffinn писал(а):Твой номер думаю FAA629002, хотя уточни насчет FAA629001, дилер пробьет по VINу
Спасибо! Так наверное и сделаю, но перезимую с ППД.
alex_018
Сообщение // Vit » Ср, 03 окт 2012, 22:15
Спешу обрадовать... Для 1.8TSI спорт пакет FAA629002, в Россию официально не поставляется. А значит с гарантией будут проблемы : не сможет дилер официально предоставить гарантию на подвеску, с неофициальным пакетом. Только если под свою финансовую ответственность... Сам хотел такой пакет. :) Либо подвеска, либо гарантия... 8) ;)
// Vit
Сообщение Carbon » Ср, 03 окт 2012, 22:24
http://www.autopraga.ru/index.php?id=1115 не может быть что бы на оригинальные доработки не было гарантии
fc skoda
Carbon
Сообщение Grave_Digger » Ср, 03 окт 2012, 22:36
Не помню где, но проскакивала инфа что в оригинальной спорт подвеске стоят эйбахи 8)
Grave_Digger
Сообщение // Vit » Чт, 04 окт 2012, 17:05
Carbon, это ответ Атлант М Тушино, последний пост на странице viewtopic.php?f=9&t=6796&start=2265. Так что увы ...
Кстати, обратите внимание, перейдя по Вашей ссылке, Вы не найдете какой конкретно пакет соответствует 1.8TSI. Наш двигатель только в оглавлении ....:).
// Vit
Сообщение griffinn » Чт, 04 окт 2012, 23:00
Тоесть как не поставляется, если можно заказать у дилера?... Или я чего то не понял?
Какая может быть вообще речь о лишении гарантии, если ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ!
Ребята из Атланта того что ли...?
griffinn
Сообщение Андрей 317 » Чт, 04 окт 2012, 23:22
Если позволите, то мини отчет.
И так, пружины от РС, пробег 12000 на них же. Вроде мягче не стало, но ездить по прежнему так же приятно. Садиться на обычную подвеску не хочется, хотя, за рулем такого же авто, но с ППд часто бываю:
1) клевки при торможении
2) нос смотрит в небо при разгоне
3) Стыки мостов и им подобные неровности
4) Странно, но с ППД еще шумнее
5) ощущение большей скованости за рулем -имхо
Это основное, не буду писать про рулежку, повороты, прелести 1.8 тси и новые возможности, эстетический вид .....
Не жалею, теперь с ППД октавию воспринимаю как валковатую машину
Андрей 317
