Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение POLOVINA » Пн, 11 окт 2010, 19:51
Alexis80 писал(а):Robbin , спасибо за грамотное разъяснение с иллюстрациями . я так понимаю что диски от ауди А4 , А6 16-го , 17-го диаметров можно спокойно одевать , если вылет 45-й не пугает :) . а то из нового с нашим вылетом штатным чуть ли не одна реплика в ассортименте :( , а так кругозор расширяется , в том числе б/у с форумов .
абсолютное большинство оригинальных дисков ВАГ встанут на А5 и не будет никаких проблем.
POLOVINA
Сообщение MIG-31 » Пн, 11 окт 2010, 21:31
Не советую никому изменять значение ЕТ(вылет)!
Я в своё время перечитал хренову тучу статей по этим вопросам и, поверьте, там много нюансов из-за которых применение нестандартного вылета крайне нежелательно.
Дополнительная нагрузка на подшипник - это лишь маленькое зло.
Основные проблемы возникнут по управляемости авто. Поищите профильные статьи, например по запросу "плечо обкатки".
Вот первая попавшаяся http://www.shod-razval.net/teoria.htm
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Romanchikov » Пн, 11 окт 2010, 21:44
Штатный вылет гуляет на 3-4 мм. Так что не стоит перегибать.
Romanchikov
Сообщение MIG-31 » Пн, 11 окт 2010, 22:06
Romanchikov писал(а):Штатный вылет гуляет на 3-4 мм. Так что не стоит перегибать.
Когда-то я на "шестёрке" ставил стальные диски на 14 от "двенашки" Я счас не вспомню значение ЕТ, но разница была в 5мм. Я помню, например, что после прохождения поворотов колёса перестали возвращаться в центральное положение. Они и так у классики не особо возвращаются, ну а тут вообще можно было по кругу ездить не держа руль. :D И помню также, что машина вела себя явно не стабильно (плохо держала прямую и пр.) Пришлось купить проставки и симптомы как рукой сняло. Однако дополнительная масса в виде проставок тоже не гуд. Вот вам и мелочь - 5мм.
Там, конечно, крутая двухрычажная подвеска (не то, что у октавии - макферсон ;) ), но тем не менее.
MIG-31
Сообщение Romanchikov » Пн, 11 окт 2010, 22:29
MIG-31 писал(а): Когда-то я на "шестёрке" ставил стальные диски на 14 от "двенашки"
Еще бы царя вспомнил :)
На октавии, допускается установка дисков 6*15 и 6,5*15. Причем изменение вылета на 3мм, вылеты дисквов. ЕТ50 и 47 соответственно, не компенсирует разницу в ширине диска. Получается что 6,5 дюймовый диск утоплен внутрь арки на почти на 1 см.
Romanchikov
Сообщение kart » Пн, 11 окт 2010, 22:30
Купил диски Борбет с оригинальными показателями, но ширину диска выбрал 7Х16, примерил диск без резины и немного задумался. у меня СКАУТ и родные стоят 7Х17 так вот под них у амортизатра выбрана часть, чтобы диск не задевал. А теперь при уменьшении радиуса, но сохранении ширины диска, он смещается, но до амортизатра не достаёт (милиметров 5,6). Это не критично или категорично надо диск именно 6,5"?
СКАУТ Капучино Борт 959
kart
Сообщение MIG-31 » Вт, 12 окт 2010, 12:59
...На октавии, допускается установка дисков 6*15 и 6,5*15. Причем изменение вылета на 3мм, вылеты дисквов. ЕТ50 и 47 соответственно, не компенсирует разницу в ширине диска. Получается что 6,5 дюймовый диск утоплен внутрь арки на почти на 1 см.
Хм...вообще-то диск на 6,5* с вылетом 47 будет наоборот больше выступать из арки по сравнению с 6* и вылетом 50.
Ведь при уменьшении ЕТ, центр диска смещается наружу, да ещё плюс ширина диска больше.
0,5*=1,25см
1,25см+3мм=1,55см
Т.е. диск 6,5*ЕТ47 будет выступать наружу больше по сравнению с диском 6*ЕТ50 на 1,55см.
Последний раз редактировалось MIG-31 Вт, 12 окт 2010, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
MIG-31
Сообщение POLOVINA » Вт, 12 окт 2010, 13:20
Хм...по логике диск на 6,5* с вылетом 47 должен наоборот больше выступать из арки по сравнению с 6* и вылетом 50.
0,5*=1,25см
1,25см+3мм=1,55см
Диск 6,5*ЕТ47 будет выступать наружу больше по сравнению с диском 6*ЕТ50 на 1,55см.
абсолютно верно. только прибавку в ширине надо поделить пополам. и получится что 6.5" ЕТ 47 выглядывает из арки на 9-10 мм относительно 6" ЕТ50
POLOVINA
Сообщение MIG-31 » Вт, 12 окт 2010, 13:33
Упс... :) точно пополам забыл поделить. Спасибо.
Интересно а какое вообще у Октавии плечо обкатки? Отрицательное или положительное?
То есть куда будет тянуть машину при наезде правыми колёсами на снежную обочину? :wink:
MIG-31
Сообщение POLOVINA » Вт, 12 окт 2010, 13:39
MIG-31 писал(а):Интересно а какое вообще у Октавии плечо обкатки? Отрицательное или положительное?
я не проверял :)
POLOVINA
Сообщение MIG-31 » Вт, 12 окт 2010, 13:46
я не проверял :)
:D :D Да я и не призываю проверить.
Может написано где-нить?
Смысл то собственно в чём:
Если уменьшить ЕТ, то при такой ситуации можно гораздо легче улететь с дороги. И от ширины диска это мало зависит. Стабилизирующее противодействие подвески будет уменьшено.Думаю это полезно учитывать тем кто выбирает другие диски.
MIG-31
Сообщение smartman62 » Вт, 12 окт 2010, 18:24
Подскажите, возможно ли поставить на Шкоду Октавию А5 FL диски 6,5 x 15 ET38? Дело в том, что мне понравились диски ВСМПО Паллада, но у них вылет только ЕТ38
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКП
Skoda Superb FL 1.8 DSG
skoda-rzn.ru
smartman62
Сообщение MIG-31 » Вт, 12 окт 2010, 19:15
smartman62 писал(а):Подскажите, возможно ли поставить на Шкоду Октавию А5 FL диски 6,5 x 15 ET38? Дело в том, что мне понравились диски ВСМПО Паллада, но у них вылет только ЕТ38
Ни за что бы не поставил себе с таким ЕТ. Я ещё допускаю отклонение в 3-5мм (если уж очень хочется), но в 12мм :shock:
MIG-31
Сообщение Robbin » Вт, 12 окт 2010, 19:24
smartman62 писал(а): Дело в том, что мне понравились диски ВСМПО Паллада, но у них вылет только ЕТ38
Есть еще ВСМПО Фобос, у них параметры - то что доктор прописал и ЕТ 50. Я на таких две зимы отъездил - всё гут :)
Сообщение POLOVINA » Вт, 12 окт 2010, 19:35
поставить можно. ничего нигде тереть не будет. нюансы в изобилии изложены форумчанами :)
POLOVINA
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 52
